兜兜飞
发表于 2004-8-27 08:18:00
激光光源放映机及其选择
0 q# {( q# i% i- |! O
* g/ A- ~ e/ a: i) w" e( F1 n . o' E& q" n6 u. u5 D
近一个时期,在电影行业内有关激光光源放映机的新闻可谓层出不穷,各厂商的争论好不热闹,可大多数人却仍是一头雾水,不明就理更不用说如何选择了。
) x/ x$ u: L. S2 ^# Y
* Y, N, V% T' m$ e% S+ N" Z 2 ^& p" |; B) o6 Q1 h8 V/ C
. T* H' a5 m* U+ C: _+ }& m
本文试图解疑释惑。
% h, l0 S+ j3 D5 E @6 M2 e0 u7 s2 Z7 q* _, q
之前,在电影行业,数字放映机大多采用大功率短弧氙灯,也有一部分采用高压汞灯。
, f* c* G* v. Y/ B# ?
8 q4 N r: {5 i 我们先来了解这两种光源的一些情况。
/ K# v* o. O+ |5 j
2 {+ R1 O+ E3 q! f; z) L% T 氙灯是在装有用金属钨制成的两个电极的石英玻璃管内充有惰性气体——氙气制成的气体放电灯。当两个电极间施加上万伏的高压,使得接有正负直流电(低电压、大电流)的电极间的氙气电离,产生大量电子(雪崩过程)激发氙气原子核外围电子,同时产生辉光。加上低电压、大电流的直流稳压电源(整流器)是为了保持电离过程的可持续。通过对氙灯产生的辉光光谱分析,它是目前最接近太阳光谱特性的,色温在5500-6000K,显色性在94-100%。氙灯的另一大优点是随着电流的增大或减少,其发出光的光谱不会有大的变化,也就是调整氙灯工作电流(功率大小)其色温基本不变。氙灯的这些优点,当仁不让地成了电影放映机的最佳光源。; d3 p1 |, C; e- I
; n% |$ f, }1 `; d
但另一方面,氙灯也有其不足。氙灯正常工作,必须要有直流稳压电源,同时其寿命较短,在500-2000小时之间,功率越大,寿命越短,且价格高。3 B9 V, _ C) v+ z- J
5 v! }8 K! F8 ~2 u3 J( q
再来说高压汞灯,这类灯也属于气体放电灯,不同的是,其灯泡内充入的是金属卤化物气体。在灯两端加上高电压,使汞气体发生电离,产生辉光,卤化物是为了还原气化后的金属钨电极。高压汞灯的光谱接近日光,色温在6000-8000K,显色性在85-90%,其光效比氙灯高,因此功率较小,通常在250W左右,为了增大光输出,通常可以多个灯泡组合使用。
9 ~, W% u$ ], K0 B* _ H& d
- t( M" W( l! m4 b1 M 总结一下,高压汞灯的优点是光效高,点燃及工作条件低于氙灯,寿命长在1000-4000小时之间,可多灯组合使用,增大光输出,确保不产生黑屏现象,且价格适中。缺点是,色温偏高(光色偏蓝白),显色性不及氙灯。
9 t; D2 `9 M1 G* p. {! ~/ W8 v. R$ w1 V/ y7 z& t4 j
再来说一下,激光光源,激光是一类特殊物质受某种能量激励后,原子从低能级跃迁到高能级,随后在返回低能级后能量以光的形式释放的现象。这类特殊物质可以是气体(比如氦氖)、固体(比如红宝石),也可以是半导体(比如GaAs)4 Y6 B0 J+ \6 F' c" X. T- i
4 D# a$ T$ r7 t! X! l
虽然单个原子发出的光是非常微弱的,但只要这种过程足够频繁,且经过某种形式的放大,其发出的光是非常可观的。激光有一种特性就是其会聚性很好,通俗地说,一束激光,尽管照射很远,它几乎不发散,能量非常集中,因此放映机的光路系统的第一焦点尺可以做得很小,光源利用率高。, [( i) a# v0 {- J
c$ B6 u+ n# K: S( n' J. J 就目前产生激光的技术来说,有两种方法。一种是采用蓝色组模光源方阵,蓝色组模通过色轮发出不同颜色的光,再对其混合形成白光。另一种是采用3原色激光(或6原色激光)混合形成引导至红绿蓝DMD芯片色光。
+ b ^8 S$ s. E2 @0 G. l. ~( e/ n
- ]0 N0 y! T; R# B* b. }. d. G 两者的区别,打个比方,就如同DLP投影机的单芯片或是3芯片,效果和成本是不一样的。
7 k" I9 a. J- z7 K7 b- s6 b6 u7 _' d8 n9 b
话说回来,激光并不是近年的新发明,但作为投影机的光源则是近年产生并逐步变成现实的。要解决实际应用,首先这种光源产生的物质必须取材方便,其次光源的产生、输出、利用必须可控,三是能够以大量数据证明对人体是安全的。目前来看,这三个问题都已解决,因此,投入应用是水到渠成。
" R# Q2 I$ m+ N9 G
; `7 ~0 K+ I B" O6 L( m' ~ 对于激光作为电影放映机光源,其优势是明显的,主要表现在以下几个方面:
) `9 y3 A y. r& }- D0 }/ z) C) d4 O! a
1. 由于是多个模组的集合,可产生非常高的流明输出,按现有技术已可做到72000流明。
& i" [3 }# A6 o' F# d" Z- q: S6 }: Q: R) n7 j5 U: G" o4 O( W
2. 光效非常高,是氙灯光源的近十倍,达到200LM/W以上。
% a* S3 N: C8 ^: H% ?$ W3 O2 d( y) g& z3 ~' v" k' {! [7 ?& u: \( J7 l
3. 色温、显色性是目前所有光源最接近日光的,其色域范围最大。) O5 f$ R. F* b' e2 p) G
J' E8 v/ X0 M1 r2 L. o6 @2 q 4. 多模组灵活组合,光输出可在20%-100%调节,不会出现黑屏。
' ` [) L( e I! [) a- \
1 d p' d' y+ F2 ], u$ b 5. 寿命超长,20000小时以上,优质的可达30000小时以上且光衰很小。1 E7 l! U- L) J# S5 m$ \
; t& P1 ?0 y8 A/ u6 w* f3 A
6. 产生的热量小,无须外置机械通风。* M) b" a- q; ~! ?0 X. k
3 j% B ~2 J% S4 H# j
这些优势是目前没有任何一种光源可以达到的,因而可以说是光源的一次革命。& c4 r8 s L5 X5 ?, i/ B S5 \
6 \# K5 x$ W1 K: v, J' i, }2 q8 n
当然,事物都有两面性,目前其最大瓶颈是价格高,相信随着量产,成本下降是必然的。
* p: b, O$ C) |
4 o0 O, U- J5 a/ d 说到这里,可以得出这样的结论:& }% P3 a- U( C8 w/ W1 A. q1 E; V. z
9 O; w, u; n! K5 E. D. d# R- T$ M
按性能:高压汞灯——氙灯——激光,按价格则相反。9 s- Y& F+ f$ u/ D7 F( E" s2 x: N
! f- q" J F1 h% f* G) Q 目前,国内数字激光放映机市场,仅出现巴可,NEC两大品牌,截止本文截稿,科视还未有激光放映机进入商用。
P- v. S; n3 _! d4 p! q
% u* B- \4 \/ G( u4 v/ x7 C( I) F 从目前来看,影院建设是往巨幕厅和小影厅两个方向发展。依笔者观察,巴可和NEC走的是差异化竞争之路。巴可推的是高端大功率的机器,6P、4K、3D,6万流明放映机,很明显主要用在巨幕厅,而NEC走的是平民路线,主推小型机,推的是11000流明,蓝色组模方阵激光技术,装备于小厅的小2K机器,价格更亲民。
0 q1 s* _; d7 N/ \
: d0 X% V; z Q4 m ~5 g/ H# [ 那些对价格比较敏感的客户,高功率光输出氙灯光源仍有优势,毕竟现在推出的是一代激光机,需要经过市场检验并不断改良。
0 `, \+ _9 x m' ~; }
3 Y3 T- ^/ c" X% c% A% s1 g; v$ b 明白了上述几点,相信广大用户会作出自己的选择,任何贬低竞争对手的言论均不足取,只会适得其反。
N* ~ b* B* J5 C$ L+ e |
