年终盘点:2016最值得关注的五款书架音箱_二手灯光特效器材_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[新闻] 年终盘点:2016最值得关注的五款书架音箱
吕永清 发表于 2004-8-28 03:01:00
说到书架音箱,泛指那些体积较小,需要搭配脚架使用的音箱。这些音箱不仅体积较小,大多数为2分频设计,少数为3分频,而且低音单元口径一般不会超过8英寸。相比落地音箱,书架音箱更省地方,更适合今天寸土寸金的居住环境,而且在价格上也相对便宜很多。本次点评的书架音箱,都是近期产品中比较热门的高端音箱。8 N4 l. E8 |% u* I( b, \
KiiAudio Kii Three
# ?# |( |9 D$ n! d高度集成化的设计,融入DSP修正,追求声音的极限重播可能性
7 D3 o0 y, N& ^# d3 }, xKii Three是Kii Audio的第一款产品。KiiAudio的团队为了打响名堂,对Kii Three花了很多心思,将书架音箱的重播性和集成性实现了最大化。$ W! ^% z( Q0 K
Kii Three内部设置有A/D转换(对应模拟输入)、DSP数字修正/数字分频器,还有六组D/A转换器和N-Core数字功放模块,分别对应六只喇叭单元。如此高的集成度,是为了简化系统的组成,用户只需要为它配上数字播放器,然后以数字方式将两者连接就可完成。6 m5 ^/ I3 C7 J( s! z3 p- U' ?/ ~
! b% E* U5 S) `' P4 F# L
在重播性上,Kii Three的低频可重播至25Hz,最大输出声压则高达105dB,而最厉害的地方就是平直如一条直线一样的频响曲线,全频仅仅波动0.5Hz。此外,Kii Three还应用了一种名叫Active Wave Focusing Solution(主动波调焦方案)的技术,它利用背部的两只低音单元让低频保持往前辐射,即使将音箱靠近后墙包房都不会产生边界反射而让低频变得浑浊。
7 g  J# Q; r& u% C  XProACResponse DB1/ ~2 s0 J2 _: E4 H* `3 \4 G! p
触手可及的声像定位,快速的低频响应和犀利的动态; C, D1 `& q0 T" u
: s8 b5 A# U2 h6 U- i) B" QResponse DB1最强劲的地方在于非常精准和清晰度极高的声像定位,还有超一流的瞬态反应速度、动态对比和解析力,有磅礴的气势,也有细腻的质感,总体表现非常全面。先说声像定位,Response DB1的精准性和清晰度完全可以用触手可及来形容,能从庞大的乐队中分辨出乐器的质感,极高的分离度和开放性让声场的宽度和深度都能充分展开,完全能够脱离箱体。
3 d3 n. d/ `$ x4 i不过,Response DB1并不是一款很容易伺候得好的书架音箱,它对功放的要求非常多,不仅需要控制力好、推力充沛,而且反应速度要够快,解析力也够高,这样才能将Response DB1的优势充分展现,否则将会暴露前端设备的不足。) P; \; e, T5 K& i' i
AcousticEnergy AE1 Classic
5 ]0 f, x: d, C  h$ ~  V7 l提高音色的鲜活感,保留充盈丰富的低音,重播效果进一步提高) h3 ^7 H" f) v5 x9 K9 o( u* |# i
; G# W8 N) b; |2 d! b- Z' w( G+ u
AE1 Classic是Acoustic Energy的得意作品,也是AE1的最新版本。AE1之所以能够成名,是因为AE将铝镁合金单元应用到AE1上面,这种单元质量轻,而且韧性和刚性强、速度快。功率承载能力强。此外,在振膜的前后两面进行阳极化处理。制作出陶瓷表面的三明治式结构,将刚性进一步加强。
' M' Z- v4 x# l& ~最新版本的AE1 Classic,它的外形和尺寸全部按照原作进行还原。但喇叭单元全部经过更新,高音单元部分使用了向Seas订制的铝镁合金振膜高音,高频上限从原来的17Hz提升至22Hz。虽然AE1 Classic的箱体不大,但手感沉实,那是因为它的前障板厚度达到25mm,侧面厚度则为35mm,通过增加重量来达到抑制谐振的作用。
# i. g6 M  C  z5 S  {( vDALIMenuet
$ v+ E( b% o. \  \新生的“皇太子”,小空间拥有美妙音乐享受( G  N! G: b$ L$ D
0 ~! z) N0 B9 ~% _2 ^- c4 O
Menuet是新一代的“皇太子”。“皇太子”是DALI的经典产品,第一代的“皇太子”在90年代中期推出,是DALI销量最好的书架音箱之一。以前生产“皇太子”的模具已经磨损严重,所以DALI就决定设计一款外形与“皇太子”的模具相当,但性能更好的小型书架音箱。因此,Menuet是“皇太子”的升级品。
5 ~* m+ K5 B8 L1 VMenuet为二路二单元低音反射式设计,使用一只1.25英寸的软球顶高音单元和4.5英寸中低音单元,低音反射孔设置在音箱背部,并向下方辐射。与此同时,Menuet的背部还设有壁挂孔,让使用者可以挂在墙上使用,如家庭影院系统里面的环绕音箱。而且作为一款小型书架音箱,低音单元口径为4.5英寸,Menuet的低频下限也能达到59hz,也算是不错的水准了。对于4.5英寸口径的喇叭和这么小的箱体,不可能要求它有很大量的低频。- d7 L/ W: }: A5 k1 q" i! `
FrancoSerblin Accordo1 m4 C! _7 T" E* N/ k; L6 b! B
对演奏者的感情,古典音乐中的内涵有更细致的刻画  I4 L' u$ K4 U4 S/ P0 n
这款Accordo书架音箱,是已故音响设计师Franco Serblin在离开Sonus Faber之后制作的一款书架音箱。Franco Serblin在用自己的名字创立品牌后,一共推出三款音箱,每款都是精品。再加上大师的离去,就更显得音箱的弥足珍贵。
' l! V' O6 n9 M" n" O, e4 |$ h8 UAccordo的箱体是非几何体形状设计,以消除箱体内的驻波,内部以实木与铝镁合金交叉组成拱形结构来加强箱体强度,达到控制箱体谐振的目的。而且Accordo的箱体和脚架是一体化设计的,分频器放置在脚架内部,与箱体完全分离,将干扰进一步降低。同时,也解决了脚架的搭配问题(毕竟脚架是书架音箱的半条命)。而喇叭单元方面,29mm的软球顶高音单元和150mm混合纸盆中低音单元均为著名喇叭设计师Ragnar Lian专门设计的产品。; z' j* o) I7 C) J6 ?
听Accordo音箱,不仅仅是听它他的声音,而是在听的过程中感受它的声音文化。对于Accordo本身,它的声音开放性很好,信息量很丰富,声音风格属于热情奔放型,或许这就是它能带给聆听者连绵不断的音乐感情的原因,而且音场的宽度和深度可以很轻松自然地拉开,低频的能量算不上大,在小音箱里算是适中,而且下潜快速,反应速度也够快,播放流行音乐时,相当有冲击感。
苏苏铁木 发表于 2004-9-1 03:31:00
欣赏了,谢谢 吖
" b* b& l. w0 t1 J, {. `
