监听音箱 Genelec - 7270A% |: G6 e3 O2 @) _ n$ R% P3 f. Z
+ k3 Z8 }8 R' W' l. A
真力7270A有源 DSP低音音箱将房间响应均衡的灵活性与精确性带入到一个全新的境界。此强劲、精确的低频监听方案适用于现代6.1或5.1多声道系统以及传统的立体声应用。因具有19Hz的低截止频率、高声压输出能力以及多功能数字低音管理系统,7270A适合于各种低频监听环境。; Y5 Y. T5 [7 L j3 ]
@/ L& t% n2 p0 |9 t, g$ f7 z5 l& X9 l- s) j4 M
* C# ?, @+ |7 {. n+ v, v9 B
功放单元集成在含有有源DSP分频滤波器、激励器过载保护电路与功放的箱体中。该内置管理系统支持八个输入端子、输出声道(四个XLR接口),适用于 AES/EBU格式的数字音频。可在50到100 Hz之间调节主声道的交界频率。LFE声道输入(输入4)配有可调50-120 Hz低通滤波器和一个0/+10dB灵敏度开关。
7 f* J3 P* o$ [# o8 t$ i# J7 Z0 G% i: [
真力音箱管理(GLM?)控制网络与软件进一步加强了7270A的性能:它能通过GLM?控制网络使用功能可靠、性能强劲的AutoCal?自动化校准系统调节声级、距离延时,并灵活地改善房间响应均衡。
b# P' L8 t( f Q# G$ G* w/ Q
: U9 l- X/ U: P8 S5 k真力 LSE(片状旋转箱体)低音反射箱体采用旋转形状的曲面金属片制成,夹在坚固的MDF侧面板之间。使用这种新型的结构技术可将长反射管安装在较小的机箱中,具有极佳的层流特征,并在最大程度上降低了湍流噪声。. P/ R9 ?3 K4 C$ p
& L, U6 h7 I% X
技术指标0 R4 Y6 p; Z+ Q4 R
& B2 T" j0 t+ d5 H$ c w
最短时间内正弦波输出:≥ 112 dB SPL(100HZ-3kHZ)# |9 F& `5 \( h3 O
( R- J' P; ]" N! i9 {输入: 4个AES/EBU卡农母插头, g3 E% N/ r$ P% c b! Q
" L6 ~. x' ?" g) l" o6 Y% q输出: 4个AES/EBU卡农公插头
- f3 M" d( L/ k
. |6 t! M7 {0 ^% p9 i输入字长: 16 -24 bits
% G* M5 `" @' V$ L! q5 G, n- {% d. a& @# M7 a
插头类型: 卡农母插口9 t! D# s; Y2 u4 M- S9 Q
# |( q% L4 {/ W6 o) w: S3 g% `
输入采样频率: 32 -192 kHz, \) S- c2 r' p- _) m; ^# r
( U" ?, w. E; n" e" _1 z4 [8 u控制网络: GLM ?(真力扬声器专用控制网络)
, c/ o% e2 q% ]9 y2 j8 n; f) a; f/ y$ f
系统校准: AutoCal?, GLM?,独立模式
# J8 F' t& a4 ~* ? T, e/ q J3 D# v* F U2 Y7 D
单元: 12". W& f) |' l( x0 r# Y' \& H
: V3 T1 n& a! @& p. b2 }
自由场频率响应:32 Hz - 192 Hz (± 3 dB)
$ X% f; H4 x3 V9 a' J7 ]" t4 f B! Q X! K0 c
手动声音控制器/ J3 d0 e5 L* k1 t( V
& g3 C' ?; O5 K4 y5 I低音音量控制器: 0 到 -18 dB(可调)
( ~9 o( T" a: ~
9 g. j+ r$ z$ C低频滚降: 0到-14 dB (2 dB/步长)3 H( E: v$ h1 O; Z
9 T! v! {- O A. l
相位调整: 0到270° (90°/步长) @ 85 Hz
: f0 G7 U3 _, e$ _4 b" e [. T. D- s/ r$ V U3 U
功放功率: 250W
; t0 U: W, n) _ d# }! x8 T/ q; N- ]! E( m# r! i
尺寸: 625 x 555 x 490 mm(高X宽X深)5 ]7 a6 j+ m. A
% w0 l( ?) _" ^. E重量: 51 kg (112 lb)! p7 p& h4 p! c& ]3 }. Y
; u7 {4 w4 R3 j0 d6 X
/ X2 o2 Y9 K( J. k M0 m" b
