小牛
发表于 2006-8-20 18:09:00
浅谈混响器和均衡器概述9 M9 D: d. r1 {0 O. M3 i. z
7 d. Z3 h! H' @2 k: R
# B6 D0 }* A P8 w
在一定的场所其混响效果是一定的。有时,我们要求混响时间短一些,以免影响语音的清晰度。但有时我们却希望有适当长的混响时间,例如在收听大型交响乐时,利用混响造成一定的气势。9 B7 S0 G6 ~5 f3 r h9 K9 N7 g
# Z( U3 v" ~: B4 J 早期人们获得人工混响的方法是采用混响室,即建一个具有长混响时间的房间,其墙面、天花板等处都采用反射能力强的建筑材料。为了增强反射效果,有些还装置一些弧形的扩散板。3 q/ Z% p+ `8 L* b ?1 f7 l
0 @7 H. c% b/ k/ {5 g: z( s
为改变混响定的混响效果,可在室内旋转各种隔把或增减吸音材料,以改变反射路径或强度来实现。混响室必须和播音室、录音室一样隔绝外界的噪声。在混响室内放置的扬声器和传声器也必须具备良好的频率响应。一般来说,混响室的投资较大。 b4 G% W0 l7 I6 k* T f6 J! z
, o& d# N( @1 \# N0 Z/ f* Q) ]8 u
人们试图用其他方法获得混响效果,混响板和弹簧式混响器*是利用振动的传播来获得混响的。
8 L2 t4 p: }0 C6 D* _8 ]( ^7 x9 \+ H
混响板为一张较薄的金属板,利用张力悬挂于一个密封框内,声音通过激振器使金属板产生振动,并由连缘反复地反射,其振动逐步衰减。在合适的地方安置一拾振器,收回它的振动声即产生混响。为改变混响时间,可调节阻尼板的位置,以改变金属板的阻尼。常用的金属有金箔;镍箔或钢板等。
2 F2 b$ [4 [' D( K4 l+ U/ X* D% `( `% e. P% |7 z- k
弹簧式混响器的振动元件为弹簧。由声激振器使弹簧产生振动并做扭转运动,从而使振动来回反复并逐渐衰减。在弹簧的另一端,安装一拾振器接收信号。弹簧通常采用几个不同参数的弹簧并联,以获得一不同的混响效果。
9 Z! j+ ]$ z' e7 r
& j* ]2 D4 o& o# s 磁带式混响器实际上是一台特殊的录音机。此录音机有几个放音磁头,这些放音磁头之间存在一定的距离使放出的信号产生一定的时间差,调整这些磁头的距离则可以得到不同的延迟时间。如果使这些放音磁头的输出电平逐个减小,并将其混合起来即可获得混响。通过改变放音磁头的距离或改变录音机的带速均可改变混响时间。
/ l4 l9 r( W9 q
4 Z7 E4 X) R' h( v: T 电子混响器和磁带混响器一样,都是产生一系列时间延迟而输出电平不同的信号,然后将其叠加而产生混响效果。由于电子混响器采用了电子线路产生不同的延迟时间,从而取代了录音机,避免了录音机所产生的噪声。+ Y% ?6 _6 \" ]3 c' e4 L2 C! L& o' X. }
" H; O" e, ~1 n. d: m
较简单的电子混响器采用逐级移位延迟线,将信号延迟一定时间,然后将此信号与原信号以适当的比例混合,产生混响效果。延迟时间取决于移位时钟脉冲的频率以及移位的级数。经过一定时间延迟的信号为一个时间上不连续的信号,通过一人滤波器将其恢复为连续信号。改变信号的延迟时间幅度及其幅度,并将与原信号混合,即可获得不同的混响效果。7 k3 C/ w* f$ D6 D4 o2 G) A
3 }, A2 `# s- d8 {! U- E0 x" p) c' E 在专业音响设备中,通常采用数字式混响器,其延迟电路采用了数字延迟器。数字延迟器包括模数转换器、一定长度的移位寄存器及数模转换器。: O @ m* h3 ~: i2 a7 \
$ {% L- v9 h9 L" b 首先将原信号经采样电路采样,并由模数转换器转换为时间上离散的数字信号,此数字信号移位寄存器。在移位脉冲的控制下,此数字信号逐级移位,控制移位脉冲的频率以及移位寄存器的长度,可在移位寄存器的输出端得到延迟时间不同的信号。此延迟后的信号经数模转换器(包括滤波器)恢复为模拟信号。由于在移位的过程中,信号以数字形式出现,因而不会引进噪声,也不会使信号幅度发生变化,因而其性能较好。为了保证精度,通常模数转换器、数模转换器采用12~16位。# P( |% S& Y: @" N- x$ @0 Q
6 C; M8 S) n5 L0 `; }2 Y" K
将延迟后的信号与原信号混合能获得混响效果,根据延迟信号的延迟时间及幅度的不同,其混响效果也不同。 |
