小牛
发表于 2006-8-20 18:23:00
bass的录音知识
! F; X _5 A% X% V BASS通常是直接录音,但有时需要加点压缩,特别是录乡村音乐或民谣。% ]3 ]# `5 k* X1 \: `0 I( _
$ n+ K+ w/ J% C" g, X4 p
BASS常用录音步骤如下:
* C, I8 L7 u& A& F. Q( k3 |" t% C( R; A. _8 I! {( y: w
1. 在BASS音箱边上放一支话筒。(方法与录GUITAR相同)$ d$ i5 O0 T. v$ S
4 u6 ?. @$ ]& I2 ]/ D 2. 把由以上方式的信号与BASS直接送出的信号分别送入录音台。 Bass音箱中出来的信号一般音头较大,电BASS的音质有较大余地去调整; 再结合BASS直接送出的信号,BASS的整体质感和频响*可以得到*的 控制。 然而,初听BASS的音色如果觉得不错,并不意味着这个音色在BASS做SOLO 时也适用!一般在BASS进入SOLO时必须切去部分低频(150Hz以下),因为 BASS做SOLO时音量通常要推上一点,BASS的低频也随之突出来,易造成 BASS的SOLO音色没有动感而混浊,BASS在非SOLO时低频则应适当加强才能 充当“基底”作用。
" _5 M; q# {+ a2 e# Y+ o" ]( @; K
# m- U, C, m; a; H 要注意的是,低音乐器一般其泛音较大(谐波丰满),如果BASS的专用设备 不是很好,很容易造成听觉误差。举个例子,如果当时BASS的泛音度为 164.8Hz,但听的人可能会“听见”比E音(即164.8Hz)低2个8度的音(41.2 Hz)。加强1-2kHz频段可以得到明显的触弦声和人工泛音,但在SOLO时这*显得很 难听,此时应在调音台上做些小小的调整,以加强BASS的清晰度。如果有均 衡器当然好,但别对它依赖过多,因为很容易造成低频过载而失真,而且有 时很难察觉,如果监听系统也不是非常灵敏,那麻烦*大了!录BASS往往很 依赖经验:选择哪一个频段作为BASS的骨干频率,对BASS的整体音色效果有 *直接影响。应先判断出*音区,在均衡器上推上这一频段,其它则先拉 下,然后再逐一慢慢推上做补偿。
0 p4 _" z; I. k- O! [& h
/ C" M& r0 {6 H$ F- c 有一点是非常重要的,那*是:大鼓(Bass Drum)与BASS的关系!如何能处理 好它们的关系是衡量录音师和制作人的起码条件,也是难度较大的活儿.BASS 的音头要能“粘”住大鼓的音头,但又不能把大鼓音头彻底掩盖掉.BASS的主 频段应稍微避开一点大鼓的频段,(可以通过改变音量、相位等手段实现),否则他们的谐波交叉会引起失真,甚至低频啸叫。
% Y& ~3 m( l0 m6 |$ \: R% a' F3 Z7 x1 K# g: G1 `6 J* }2 I+ m* C
有必要的时候,适当加点压缩(一般做5dB左右的GAIN衰减).增益衰减(Gain- Reduction)可以用衰减率(RATIO)和阀值(Threshold)做初调.释放时(Relea- seTime)调到中等(约0.5-1秒)*足矣。如果有压缩器更好,它能将BASS的峰 值控制在一个范围内,从而有效抑制反馈或过多的频宽,但*主要的是它能够令BASS的音色更有力而清晰。, n% H: v/ ?4 R9 @/ ]1 b
$ H( i+ B3 \4 d8 ^# G% x; q MIDI制作的话,BASS的Reverb一般尽可能开小一点。因为在一台MIDI设备中 ,所有的乐器音色是公用一套效果器,如果BASS的REVERB较大,首先受到破 坏的是打击乐,特别是Bass Drum!必要时可以通过NRPN值来调整BASS音轨对REVERB的响应能力,如果这台MIDI设备提供了压缩效果的话会更好。
+ q, R1 ~$ [$ S8 |, h) K( [# M2 M$ Z0 Y8 S) g$ [$ N! T- }0 ]6 m
当然, 通常MIDI设备里的这些功能,是通过从电脑音乐软件传送系统码(System Exclusive Messages)至该设备来完成的.在我们的“MIDI技术”栏目里我们 会一步步介绍系统码的使用经验。9 C* w$ `1 Q1 l0 t
BASS的Reverb过大,还会引起背景低音声 部含混不清、音乐的整体效果失去有效依托。在做电子舞曲时,会大量加入 第二把BASS的音色,甚至有两个音色交替出现充当第二BASS的角色,它的任 务通常是为了补偿低音声部的音色和动感。那么,这些音色的选择和变化方 式*是考验制作能力和音色想象力的!甚至这时比做打击乐还麻烦.(注意 :如果音色调完了,那么第二BASS处于音场的前后位置是*至关重要的因素 ,一般是调整#11 Expression控制码,而不调音量,因为MIDI设备中音量的 变化会影响到音色的质量。 |
