一行
发表于 2006-8-24 04:11:00
是谁谋杀了汽车音响的完美音质?
当高品质的CD环绕立体声、跳动的音符倾泻而出,开车的心情也会马上就舒畅起来。但日常使用汽车音响时,往往会因为不熟悉它的特性而导致一些故障。因此,精心保养汽车音响,可以有效延长激光头的使用寿命,也可以使你的车载音响系统保证高质量地还原碟片完美音质。
一,读碟不顺
案例:新换的车载音响才使用了一年多,最近却总是读碟不顺,李女士就到一个汽车美容装饰店维修,店员检查完碟机后告诉她:“碟机机头有问题,需要及时更换,否则将会无法读碟。”平常对碟机非常爱惜的李女士对此甚感疑惑:“一直用的都是正版碟片,怎么会无端损坏了机头呢?”虽然不理解,但李女士犹豫再三后还是花不少钱换了个新机头。
建议:“车载音响在使用一年半左右,可能会出现读碟不顺的现象,这个时候去一些维修店,店主为了牟利往往会跟车主说,机头坏了需要换机头,但是换个机头费用一般比较高。”事实上,这种情况下,碟机读碟不顺往往是因为机头上有灰尘,此时只需要清洗一下即可。车主可以自行清洗,用碟片专用清洗剂擦拭一张光碟,然后将其放入碟机内,就可以将机头上的灰尘清洗掉了。当然,也可以到维修店内让专业人员进行清洗。
二,碟机卡碟
案例:好好的碟机不知怎么回事,放进去碟片竟然卡到了机芯内,怎么都弄不出来,无奈之下,只好到汽车美容店维修,维修人员查明故障后,发现罪魁祸首竟然是盗版光碟。这让一直坚信“正版碟片与盗版碟片无太大差别”的杜先生吃了一惊。
建议:在使用音响时,应该尽量选择高品质的碟片,因为盗版碟片边缘比较粗糙,这样在进出碟时,就很可能会卡死机芯。此外,碟片上的刻录轨迹不正常,不仅会影响读碟速度,而且还会影响碟机的寿命。
三,音质不好
案例:花了几万元装了一套进口的音响,但是实际的音质效果,却不如预想的那么好。某音响“发烧友”一直怀疑是设置没有匹配好,影响了音质的发挥。后来,他找了一家更专业的音响改装店寻找原因,结果发现问题就出在音质的调试上。一个专业的音响师凭着专业的耳朵,在原有的设置上,调试出了完全不一样的音响效果。
建议:“改装车内音响,不能只注重各种音响设置的价格,并不是选用最好的碟机、最好的功放等,就能享受到很好的车内音响效果,好的音响效果需要合理的音响设置搭配,关键还在于调试。”车主在改装车内音响时,最好选择一家专业的改装店,目的就是让专业人员调试出最好的音响效果。此外,不少车主在音响改装时往往忽视车内音响系统的环境缺陷,结果高速行驶的汽车产生的路噪和风噪吞噬了音响的大部分听觉效果。
四,卡带机损坏
案例:在很多车主看来,卡带机没有碟机那么娇贵,平时不用时也在卡带机内放入一张卡带,即开即听,图的就是方便。
建议:“如果是卡带机,长时间不用时,要将里面的卡带取出。因为当卡带长时间放置在内时,音响的机芯就会一直处于工作状态,这样会影响机械性能。”车主在清洗内饰时,注意不要用泡沫清洁剂喷到音响喇叭上,因为清洁剂会腐蚀喇叭甚至损坏喇叭。
