声部
发表于 2006-8-26 18:18:00
如何让声音响度最大?! y( a4 j3 _) |# v+ k
我录音乐都有好几年了到现在,但当我回头听我的混音时总有个问题在我耳边萦绕:和那些商业发行相比,我的总感觉声响不够大。能不能给我些建议,怎么样在不让音轨失真的情况下让声响感到更大些?或者有没什么效果来增强音量的?$ c$ Y' }- q) Q* j& l: B
0 \" q" y$ _9 y2 m7 N9 ` 成音(final mixes)声响最大化是个比较有争议的话题,不同的专业工程师在这个问题上有一定的分歧。假设你的成音已经峰值达到0dBFS,再增加响度就会有点危险,因为不可避免地会在某种程度上改变所录制的波形。这种任何特别的音频处理所导致的折衷,和音响增加相比,哪个重要,你要好好思量一下。2 l0 ^, X9 T$ |- R* N2 W% Q
- [6 ? }! g( M# Y) ` 最好的策略是,把你的成音放在DAW中,和你所选择的感觉较牛X的商业成音放在一起,然后处理你的混音,直到和标准感觉一致为止。您的监听设备越好,你的判断力才能够越好。(如果用普通的监听,声响上可能会做得过度,因为你无法精确分辨出信号品质到底降低到何地步)。2 v' q- h1 I8 J' ]
1 G8 R T: L F# i4 e v 那么该尝试一下哪些处理呢?“毒性最小的”增加音量的方法我想应该是让混音通过截止频率非常低的高通滤波器。如果所录的音轨上有直流(0Hz)信号的话,这可以偏移整体音频波形,使其中的削波出现地比原先更早;而高通滤波器可以去除掉。你还可以用高通滤波器来截去你不想要的低频隆声,这样就可以给整体音轨电平更大的余量。3 @9 ?% C! Z. u6 i1 s
2 ^* t6 i( P# i0 \ 我们还要用下均衡器,值得一提的是,人耳其实对高频与低频都不是特别敏感,但对中频非常敏感。人们一般都会把较为明亮的声音从心里认为是较为响亮的声音。如果你可以在参考的标准音轨和你自己的音轨之间检测出音调的不同,我推荐轻微调节均衡器和参考轨的声音更象一些。& H# ^. A t$ G' \; i
# G* y l. X6 G1 {; }
或许你还想看一下诸如Logic的Match EQ和TC Works的Assimilator,或是独立的工具软件Harbal。这些都可以用来比较参考轨的频率内容和你自己音轨的频率内容,然后会给出建议的均衡曲线,以自动匹配两个音轨。只要确定建议的均衡曲线可能会“加点盐”,因为自动处理不可能十全十美。. {: \/ W$ h5 P$ B+ z9 f" X( D
# G9 R0 T/ l3 V, A2 k: f9 R9 e
精细的磁带、电子管或变压器失真处理也是增加主观响度有意思的一种方法,但实际并没有增加多少计量电平。如果这样的话,这里的软件选项就比较多了,比如Silverspike的免费软件Rubytube 或是内置入Cubase SX2的 Magneto插件。有些不错的硬件如内置入TC Electronic机架处理器的DRG,或是Drawmer的DC2476 Masterflow设备里的有趣的多段电子管处理。
; a$ q, _6 F! U2 w0 p4 Z+ j
; A; `; b0 O6 X9 C; b6 Q 压缩在声响上的增加绝对明显,特别是对于低比率(低于1.3:1)和低门阈(大致在-30dBFS与-50dBFS之间)设置来说。完全波段的呀在这个角色上音调更明显,但多短类型的压缩器则相对带来的假声更少。
0 m M' [; q; | ! T$ ?) ?; W" U2 N* L# U0 ~0 h
对于摇滚与舞曲音乐风格,全波段的较高门阈及比率设置的压缩,经过压缩效果后响度够劲。如果你想试验一下的话,从2:1比率开始,1ms的起音时间,100ms的释音时间。然后再设置门阈电平,这样压缩器主要减少的是鼓击的增益,你会听到压缩器处理的效果,然后再调节比率及释音时间来调整力度。5 y2 m' A- v4 @ `( @9 }- G3 F, n
0 E# o3 ^1 u1 `" x! D* P7 @
www.ycgc.net
