dwk
发表于 2006-8-26 21:47:00
一名合格的KTV音响调音员 必须知道的基本知识" Z/ D2 l: o. a% |* f5 w; v
* B0 d4 o( p- i1 N一般KTV中的音响调音员要经过一下培 训:# v$ c* H8 p/ [
首先要对效果器面板上名称功能的认识:
% y3 K/ N- V1 A; M1:混响总音量:ECHO 或者ECHO VOL 该旋钮可以控制混响回音的直达声 大小,也就是整个混响效果的多与少!/ D0 q- K' Q' x! N2 w
2:话筒总音量:MIC VOL 该旋钮可以 控制所有话筒的音量。
/ [, b; E: Z5 x5 F) F3:音乐总音量:MUSIC VOL 该旋钮可 以控制电脑伴奏的音量大小,调节该旋钮 可以实现歌曲声音的大小 o+ s5 g- ^- |& y# R* A. }
4:音质控制:MIC BASS(话筒低音) MIC TREBLE(话筒高音)
( k! h) B% p p4 RBASS(音乐低音) MUSIC TREBLE(音 乐高音)( y8 A: f9 m. q3 a% c* ~' O
5:左右声道平衡:BALANCE 该旋钮 必须调在正中间,否则左右音箱发出来的 声音大小不一样- Z) r6 g1 J( Y
其次就是调音技巧方面:
& L- J$ b5 v0 G1:关于话筒啸叫
0 h* M1 m9 w& Q* n; B8 \通常话筒啸叫都是由于话筒的音量过大 造成的,要仔细看看是属于话筒总音量过 大造成还是属于个别话筒音量过大造成。 另一个造成话筒啸叫的原因就是话筒音质 过大造成的,要仔细听一下啸叫的频率: 很刺耳的尖叫是属于MIC TREBLE(话筒 高音)造成的,必须把话筒高音减小点。 如果是很低沉啸叫,感觉到有点震动的啸 叫则是属于MIC BASS(话筒低音)过多 造成的,必须把话筒低音减小点。9 m4 W, z% L! E2 S# X7 T* A
2:通常情况下,也就是在营业期间, 如果客人要求调节一下混响的轻与重,尽 量不要去调节混响效果里面的REPEAT或 者DELAY,只要把ECHO (ECHO VOL) 加大或者减少就可以!9 P1 k- L+ ?1 F% Z4 i5 t
3:电脑音乐伴奏音量的控制以不要覆 盖过客人唱歌的声音为主。否则客人唱歌 会觉得辛苦,吃力,费劲
" A! }" a7 e$ x, t5 P% x4:在调音技术当中也有个关键的问 题,就是话筒的配对问题。如果一个包厢 里面的话筒不是统一一个牌子的话,那么 它们的频率也就不一样的,说简单点就是 话筒的音质不一样,如果它们的音质不一 样的话,我们调音的时候就很难办了,当 你照顾好这个牌子的话筒的音质后,那另 外个牌子的话筒音质又体现不出来了。在 话筒不配对的时候也容易造成话筒啸叫, 所以我们包厢里面的话筒必须是统一的, 音质都是一样的,我们在工作当中必须要 特别注意到这点,不允许出现话筒不配对 的情况!/ D) Z: N/ |" n4 a& n' m$ x
5: 好的音响设备体现在---好唱:唱歌 不吃力;高音低音清晰:层次分明;混响 效果:要自然,不干涩或者延长过长,回 声过大!在客人唱歌时以音乐声音不要覆 盖过唱歌时的人声!
5 ]: \3 S! Z% i8 r3 U0 ?# h8 U作为一名调音师这最基础知识应当了解。
6 k9 m' h2 }: o2 K" T8 t- M7 |$ u3 X( c+ w3 Z R6 Y6 V7 g- L
