音视频采集卡如何使视音频更好的同步
7 x) ?0 R$ ^+ m s& v: |
7 P1 P% A! i" K 在安防市场一片大好形势下,随着视频监控技术的提高和监控在各个领域的广泛应用,大家也许已经注意到很多场合下人们对音频监控已经开始重视起来。无论是公检法机构,还是机场、铁路、银行等重点单位,越来越多的优质安防工程急需清晰、逼真的影音同步监控系统,音频监控领域已经成为安防行业的新亮点。
( h. s" l5 F- L, g5 d+ ^5 w 在音视频监控系统中,音视频采集卡是其核心组成部分。音视频采集卡可以同时采集音频和视频信号的硬件,即在一台显示器上能同时显示另外的一台设备的VGA数据,不用再增加额外的设备,从而使图像质量大幅提高。
! ~6 s t6 E/ I0 J9 _. B 音视频采集卡的原理:
/ w" e' i) ~. i) P6 x* Q 视频采集卡功能只能将VGA信号经过视频转换器变成模拟信号,再通过视频采集卡变成数字信号,在计算机上显示,这种经过数模转换,模数转换后,VGA信号的损失特别大,图像资料很差。为了解决这个问题,就需要用到VGA信号采集卡。: C* z7 I H) b* I! W* U/ |7 N7 p- T
音视频采集卡其采集的信号图象经过采样、量化以后转换为数字图象并输入、存储到帧存储器的过程,叫做采集。由于图像信号的传输需要很高的传输速度,通用的传输接口不能满足要求,因此需要采集卡。采集卡还提供数字I/O的功能。
7 S. I' Y5 z. ~5 E( i0 H 经过高速PCI总线能够直接采集图象到VGA显存或主机系统内存,此外不仅可以使图象直接采集到VGA,实现单屏工作方式,而且可以利用PC机内存的可扩展性,实现所需数量的序列图象逐帧连续采集,进行序列图象处理分析。如果将一台PC机VGA数据在另一台PC上显示以及采集VGA信号,传统的方法是将VGA信号通过视频转换器VGA—VIDEO变成视频信号,再通过视频采集卡在另一台PC机上显示采集。
+ ^. ?, A: ^4 E2 @! x7 x 由于图象可直接采集到主机内存,图象处理可直接在内存中进行,因此图象处理的速度随CPU速度的不断提高而得到提高,因而使得对主机内存的图象进行并行实时处理成为可能。当采集卡的信号输入速率较高时,需要考虑图像采集卡与图像处理系统之间的带宽问题。7 l% e5 S, Q" T- B
VGA信号采集卡使用了最先进的VGA图像采集压缩模块。模块可采集高速的RGB图像信号,并利用高效JPEG数字图像压缩技术,实现对不同分辨率、不同刷新率图像的压缩。在专业VGA采集卡基础上,T200AE音视频VGA采集卡可以随音切换画面,可支持一机多卡,卡上不但提供一路VGA信号,同时也具有两路视频和一路音频信号输入,支持所有视频采集、编辑、直播软件。
; S0 {9 e. ?" v/ p/ R 以上便是关于音视频采集卡的原理概述,PCI-E广播级VGA采集卡T200AE支持标准的DIRECTSHOWAPI进行开发,完全支持DIRECTSHOW,WDM标准驱动,使用高效MasterDMA模式,采用PCI-E1X接口。
! b, G9 G, Y3 H4 d) g 音视频采集卡应用范围广/ R/ J# n9 a" @ e0 R* r ^9 g
音视频采集卡具有高精度采集卡高清晰度、高品质、高压缩比、高清晰度、质量稳定的图像等突出特点,在专业的音视频软件开发(如Anychat)、图像分析、处理工作,可广泛应用于显微成像、医学影像、智能交通、分析测量、生物医学、机器视觉、工业图象分析,以及其它多种高精度图像处理分析领域有重要应用。
7 L/ _+ f- y4 o! r! M 高清高精度采集卡还可应用到工业检测、工业测量、智能交通、医学影像、工业监控、仪器仪表、机器视觉、网络直播,录播系统,VOD点播,远程教育培训,安全监视、交通收费、图像采集以及其它多种图像采集处理分析,视讯会议系统中且提供免费的网络和电话技术支持指导和维护。, _4 w" O. X- z
. Y# O) S3 O/ G2 U | 音视频采集卡需注意保养4 a/ u5 {8 j/ |7 q0 l+ z0 c- h
音视频采集卡无论是内置的还是外置的,在使用中一定要按照说明进行安装,并且要注意音视频采集卡保养。其保养可以从三方面着手:* n c4 X( V) \% H1 w5 _: V/ z
一、音视频采集卡接触不良( y n3 I, X) Y# q: O
肉眼可见的接触不良,如板卡一头高一头底的,那是轻而易举就可以排除的。不过有一些视频采集卡的接触不良非常的隐蔽,表面上看安装得很好,但实际上接触不良,导致很多莫名其妙的故障。所以,在安装过程中一定要仔细安装。. ^5 j3 h( a6 ^/ `4 x
二、电源功率或设置的影响/ f u& e, `6 O
现在的主板提供的高级电源管理功能很多,有节能、睡眠、ONNOW等等,但有些视频采集卡和主板的某些电源功能有冲突,会导致采集的时候出现花屏的现象。
/ P6 t$ E8 C. `, ^3 D6 K7 T( q( q 三、刷新BIOS后的影响& Q* r5 j+ v' ]5 l+ a. Y
如果视频采集卡工作正常的话,最好不要乱“升级”。因为视频采集卡的BIOS各个版本对电脑的主板、电源有一定的相适应兼容特性,如果目前的部件是和睦相处的话,还是不要乱改好。那些所谓刷新后的新功能,其实大多数是噱头而已。主板的BIOS也是一样,除非是出于为了支持新的CPU和大硬盘的考虑,没事乱刷有点冒险,不值得。另外,视频采集卡的固定螺丝不用拧得太紧太死,适中即可,因为视频采集卡里开机箱的挡板还有一点距离,如果拧螺丝太紧会强行把视频采集卡的一头微微拉离插槽,可能会导致接触不良。那就和固定螺丝的意愿背道而驰了。, x' h; m' n; s9 C" G
正如十年前的视频监控一样,目前音频监控尚是稚嫩时期。不但生产音频监控设备的专业厂家很少,而且大多数用户甚至工程商对音频监控设备和应用不够了解。因此提供优秀的音频监控解决方案,普及音频监控知识是当务之急。可以说,在面临着良好机遇的同时,音频监控也在迎接着挑战。思正科技应运而生,根据各种场所、环境研制出相应的拾音器,如高保真拾音器、原声拾音器、数字拾音器、降噪拾音器、高灵敏拾音器等广大市场所需的拾音器。
1 l" }$ N7 h$ S$ g$ @% w* u1 Y7 T |
