潇雨
发表于 2004-8-30 02:34:00
济南奥体中心公共广播系统的功能包括基本公众广播及消防广播两部分,要求系统既能实现公众广播、背景音乐和一般性的广播要求,又能满足消防及突发事件时的紧急广播疏散要求。正常情况下,设置在走道、大厅、运动员休息区、裁判室、会议室、贵宾包厢、餐厅、车库及公共区域等各个广播分区的扬声器既可以分区播放背景音乐,又可分区插入赛事广播、疏散广播、通知找人、运动员检录及各训练场馆的赛场广播等信息播报。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98的要求,当楼内发生火警或突发事件时,系统能够通过自动和手动方式将背景音乐强制切换到消防广播或紧急广播,在相应的消防区域播放疏导信息,引导楼内人员进行疏散,而不影响其他区域的播音。
; z+ w# ? y; H" H5 `( }3 b0 [ 博世为济南奥体中心提供的公共广播系统解决方案
$ A6 s! s& Y5 K) F) ]9 q% r 系统架构介绍(控制中心、各子建筑、音频及控制网络)公共广播系统由各建筑群的中央监控中心集中控制。本公共广播系统覆盖整个奥体中心,包括体育场、体育馆、网球中心、网球中心半决赛场、游泳馆、训练场等几个主要场馆及相应的其它场所和室外的空间。按照我国消防广播有关规范和背景音乐要求设置扬声器,在主要出入口、行人楼梯、楼层、电梯前厅、洗手间、运动员休息区、裁判员休息间等设置扬声器。济南奥体中心智能化公共广播系统为一整套功能完善的全数字广播系统,即围绕中心机房、网球中心、体育场、体育馆、游泳馆、网球中心半决赛场、训练场等几个主要场馆以及各训练场馆分别设立一套独立的系统,各系统通过专用以太网及CobraNet接口互联,其中以中心机房为主控中心,实现以中心机房为最高管理权限—可管理本区域和所有其它分控中心,而各分控中心则实现本区域的控制管理。整个系统采用星型拓扑结构,以中心机房为核心机房,专用核心交换机留有扩展插槽,以备以后扩建或升级使用。
0 _% v2 X- D$ E+ r7 ^- D8 C$ y 各场馆的网络控制主机设置在各场馆中央监控机房内,用于对各场馆所辖区域广播系统的集中控制和管理。在中心机房通过PC呼叫站对整个奥体中心的广播区域进行控制,各场馆分别使用PC呼叫站和基本呼叫站来控制和管理本所辖广播区域。
7 V! v1 m& }3 K' I0 c* O% G% z 公共广播系统和其他系统联动与集成的情况
0 Q/ M! {+ H: p 与消防系统联动方式主要如下:
! J$ O* B( R, ~ }) N+ i) p 济南奥体中心消防系统与广播系统联动主要是采用消防系统提供开关量信号,广播系统提供紧急音源方式。
) z3 I9 n# b* N- Q8 K$ Q2 F# S; B! Q 与扩声系统联动方式主要如下: ' o* V0 K- c; I* N4 |# Q
与扩声系统预留双向传输接口,可将场地扩声的信号加入本系统,实现与场地扩声同步同内容的目的。同时将公共广播信号传送至场地扩声控制室。具体系统联动情况根据扩声系统的具体设备不同 ' ?) y, |( U$ ?
进行联动,主要分两类如下: 8 F; k6 O% H% c: F8 X
1、游泳馆扩声系统主要采用数字音频处理器与EVP3000功放及ZX5PI音箱。游泳馆广播系统分四个机房分散布置(中央监控机房、扩声控制室、地下一层B-03弱电间,二层2-03弱电间),且扩声控制室内有多通道接口PRS-16MCI,故游泳馆广播与扩声系统联动采用从多通道接口输出端提取模拟音频信号,然后输入扩声系统数字音频处理器,通过设置音频处理器提升该输入端优先级,在广播联动时扩声系统可自动屏蔽其它信号而采用广播信号进行播放。
1 e9 }$ f/ C3 @4 ?* J ]" r 2、体育馆扩声系统主要采用EV遥控功放P3000RL以及线阵列XLD281。扩声系统主、备调音台分别接入遥控功放A、B输入通道。该广播与扩声系统联动主要采用从体育馆中央监控机房输出音频信号及开关量信号,音频信号输入至扩声系统备用调音台输出跳线盘,开关量信号边接至切换器,通过切换器自动切换,在需要广播与扩声系统联动情况时,自动切换备用调音台音频信号至广播音频信号,且将遥控功放切换成B输入通道,以便扩声系统自动采用广播系统信号播放。体育场扩声系统主要采用EVTG系列遥控功放以及FRX系统音箱。联动方式与体育馆的基本相似。 " d) ^' X9 ^; X' L( C
! b u8 Q; ?3 b) o
A, v* v9 h8 ^9 m5 q y
预留RS232,网络接口以供BMS及其他系统集成控制使用。 5 f# \2 D9 }# S5 K* M& V
博世公共广播系统实现的功能 ; _$ W7 S: z, i3 i$ h+ o% D
背景音乐 ( V6 A0 o$ Q4 X/ k& j% C
背景音乐于公共区域内播放。
) Z' _; u- L% R/ \9 X 背景音乐由装设于控制中心的DVD、调谐器、卡座等音源设备播放。 ! G3 S0 j# k9 j% J. |3 H- r
通过基本呼叫站或PC呼叫站上的功能键,对楼内的各个分区的背景音乐能够单独进行如下控制:分区静音、分区背景音乐音量升高、降低。 - R, B# n. B0 s0 Q! K% @
广播通知、赛事寻呼及紧急语音疏散 $ M2 [9 T+ W5 @5 H
广播通知、赛事寻呼和紧急语音疏散由设置在控制中心和各搂内的呼叫站及话筒进行。不同的呼叫站及话筒设置不同的优先级别。
# c% m6 o2 _: ^7 A' u2 q1 [ 广播通知用于告知现场观众、运动员等与会人员,现场注意事项及各类疏散信息。 * m: U, i: d: ?; _( h
赛事寻呼采用位于检录处的远程呼叫站,用于提醒运动员检录等活动。
- ?8 V7 s" D2 N, K! k/ j( L" t 无论本系统内正播放音乐或广播通知,紧急通告具有最高优先并以最大音量传输至所选择的广播区,即使该区的扬声器回路被关闭或音量控制于最低位置时自动实现全功率播放。
2 Z9 O+ g8 o; g0 e6 ~7 y博世为济南奥体中心提供的公共广播系统解决方案的特点 P' }4 G& m1 F& n7 l. N+ S2 \7 L, S
各场馆内部设备分散布置: 0 P8 F& F; r3 P6 u5 `
为了减少铜缆的消耗,降低系统布线的工作量和难度,各场馆内部的设备采用分散布置的方式。 |
