音响理论答问3 I/ a3 Y" S6 _
& K/ J! O: ^8 g0 f) f5 C问:常听人说音量旋钮是衷减型开关,也就是说并不能把声音放大,这是怎么一回事﹖ 3 l, S( c f; Y% L& m2 y+ ~3 v
答:其实很简单,从结构上来说:音量开关也就是说VR。在电路上叫做分压器:什么叫分压器呢﹖简单的说就是从一假设为X 的输入电压中取出所需求的Y 出来,再将用不到的Z导入地中。由图中我们可以看出虽然Y和Z的例可以无限改变,但其总合一定等于X,您说1:1叫不叫放大呢﹖+ j! K# j2 c- J3 U5 `$ n# U9 s; z
问:我以前用过一部扩大机,当音量开到9点位置时音量已大得不得了,但是一超过9点钟就失真了。现在我用的扩大机从6 点钟到10点钟时音量增加很少,到12点时音量就很足,而且一直开到2、3点钟都不会有失真的现象。这是扩大机的不同还是音量旋钮的不同﹖4 C+ i7 A8 o+ H
答:这现象有二种可能:2 ]+ U6 e. q! L6 T9 N+ X
(1)以前那部机器的功率较小,增益较高,所以没二下子就过载失真了。0 v3 p0 f2 V0 e' c/ n& \; d
(2)如果功率相同,增益也相近的话就有可能是音量开关的差异了,由于人耳对音量的感觉是对数性的,所以,如果音量开关用B 型也就是线性变化的,那就会有开一点点就吵翻天、再开就失真的现象,反之如果改用A 型的也就是对数型的话:那人耳所感受到的就是音量很平顺的增加或减少。# m H. A2 _7 R
问:音量旋钮通常是转起来很平滑的,但也有的是一格格卡卡作响的,它们有何不同﹖" V; I2 Z, M% f3 R' N" U, g; l
答:一般来说:会响的和无声的差别只在有段的多了小弹珠做定位用,其它结构完全相同;不过!老马(Mark Levinson)在他的大提琴(Cello)上所用的则是自制的59段选择开关接上电阻做为音量开关,那在价格及质量上就相差电阻做为音量开关,那在价格及质量上就相差很多了。) H4 X- a' f3 j
问:有的扩大机将左右声道的音量分别控制,这样一定有好处吗﹖
* O) t* g3 L2 \, _2 { 答:有二个好处:
" O& P8 k7 O9 ?. |+ P1 O (1)理论上可以减少串音。9 }& f3 [5 T7 G9 J2 t0 } k5 Y
(2)可以省下价格较高的双联电位器及平衡电位器。1 D# W$ N/ O* w9 w$ x }
问:假如说音量旋钮是一个水龙头,水源就储存在里头,旋钮只不过是个开关而以,并无放大作用,所以说是否50瓦的扩大机和200 瓦的扩大机分别要用不同规格的音量旋钮呢﹖还有开关上那几K 奥姆又是代表什么呢﹖
4 K& U2 E W- {" f+ `' E& b答:由第一个问题我们可以看出音量开关所改变的只是一个相对比值而与它的数值无关;上面的几K 奥姆就是它的数值,这数值则是由前后二级电路间阻抗匹配要求所决定,通常是要高于前后二级电路间阻抗匹配要求所决定,通常是高于前一级的输出阻抗而低于后一级的输入阻抗。 |
中国hifi音响网
