吕永清
发表于 2004-8-30 09:02:00
对于装修新房,大部分的影音爱好者都想在客厅里组建自己的第一个私人家庭影院。装修时第一个进场是就是水电工,他们会在前期在墙上开槽,按照施工图把要埋的管子埋入,把规定的电源线与其它线材穿好。这里的其它线材包括影音线材(HDMI线、音响线、低音炮线)布线规则。
. a0 P4 M6 p$ ]
3 V7 h% L! F3 o# [# G$ D8 Q4 D1 ]) W2 A/ q$ |1 n$ r( W' t
2 d- p' O4 s3 d+ ~* r
1、选购音响线材 , v+ F4 w. y+ a: r0 e+ ^2 R4 a- }, t' E
6 g/ C+ i" Y- R$ ]; `4 s' o' j 如果你用的是专业的HIFI音响,或是影院音响,而不是背景音乐音响,请注意,不要用那些电工师傅提供的,那些个市面上二、三元一米的工程用线。务必记住,让你的线材对得起你的音响。如果你实在是想省钱,请到你想订购影音器材的店里,让店里给你买他们最差的线材吧,一般来说最差的专业线材也就十元一米,店主赠送的线材质量都比较差。 2 c: _7 R2 m' q" ]/ F% d" ]& x
( |( S6 v* _, n6 k4 P6 I
2、电源设计
( ~1 T/ }6 p) q. |2 O3 T& D/ `# F$ U$ I: V* o
家庭影院电源最好是从总开关拉过的独路电源,最好是用二平方的品牌国际电源线,这可以保证电流的稳定。尽可能不要跟其它用电交错在一起,并且绝对不可以与空调、电冰箱联在一起。 1 y: d* I ~, \. u
7 B7 `( }4 h; I5 q
3、HDMI线选择 7 m8 {5 J7 U2 F6 |4 I! v
# L2 x$ ]; X8 Q$ `- W
现在HDMI已经出到1.4版了,很多线材价位相差很大,尤其是五米以上的线材,网络价与实体店的价格相差实在是大。有客户为了便宜,把正品的10米线材市价1000多元的,仅用100多元就买来,然后直接在装修时用上了,埋进管子里,安装时,发现无法传输信息。而装修已经完毕,线材无法抽动,一切已经来不及更改。由于不同的线材用途不一样,千万不能说试过就万事大吉,如果你要试,就一定要拿你以后要用的三个器材连一起去试(碟机-功放-投影)。如果线材没有埋在管子里,可以自由更换,用小厂制作的线材也可以,因为出了问题可以自由更换,但如果是固定在管子里,请忌省线省出大麻烦。 ) R3 f- Q2 v' i2 |0 Y: n& U' c
1 O* b. I' K0 e# Z7 D
4、线长
' h% e' f* g) J9 Q0 S
: r% {/ g$ ?7 z |) | 如果没有专业人员指导,你自己玩设计,请让水电师傅在器材(放功放等设备)的音响线(包括低音炮线,如果不是成品线,并且没有放在前面的)长留1.5米,不要只预留50CM。一旦设备出现问题需要拿出来维护,你就只能把设备后面的插线全拨了才能拿出来,或者趴在柜子上,艰难的工作着。本来十几分钟能处理好的事情,因为线太短而需浪费两、三陪的时间。如果你的音响是挂墙或是吸顶的,线留长30-50CM就可以了。如果你的用的箱式音响或是用在架子上的书架箱,那个线长最好也留1.5米-2米。音响可能会因为音质,或是客厅的布局,是要移动位置的。音响线宁愿剪也不要接。 $ w9 k" X+ T$ q% ^! w- x+ h
4 m! T# j# m" V- T D3 p
5、管子选择 - ^8 h) g0 H7 V$ `
8 @# t0 B7 {4 \' x$ e4 |5 B 管子设备到投影的管子要用40的,HDMI线的头一般是扁的,并且有3CM,高有1.5CM,管子放的大一点,安全一些。另外在布线是一定要跟师傅说,这线的头是不能剪的了,不能弯的很厉害的,最好是用电工胶布作好保护,然后才放入管子。设备到音响的管子可以用20的,基本上放一根线的,如果师傅要二条线一起过来,也不会有事,随他高兴了。
3 M e7 }" _3 F
- r" t$ l( o/ [$ ?5 T# }! ~0 C 客厅里现在的电视基本上是要挂墙的,你最好确定好电视的尺寸与位置,让水电师傅埋一个50的管子,这是走电源线与HDMI线的,(现在的数字电视讯号可以用HDMI线直接输出,所以有线讯号线省略了),因为电视机的电源线一般是连在电视机上的,你要整个插头通过50的管子。
& v4 G; y% J- K2 O$ I* |. n3 |7 P; O& F% f( z; N, o4 I7 o
关于管子的材质是PVC、PVR还是渡锌管,只要不与电源并排放,并且保持30CM距离以上。
' X6 G3 x0 d5 X6 c4 L+ r" a: n- f0 \
6、插座选择
1 x) t% ^$ j- J! T
+ X% A5 `) P0 L8 P% z 插座现在很多影音器材的插头不是统一的国标,普通的电源插座需要另配转接口,最好在器材与投影机处用多功能插座。
6 T6 M: D$ x, f/ S. e" \5 E5 S( ?1 O! A+ ~7 P2 W
插座数量,功放需要一个插座、碟机需要一个插座、电视需要一个插座、低音炮需要一个插座、高清播放机需要一个插座,另外你的iPod也要插座,这里就要六个插座了。最好在器材处连排放六个插座,你最好不要指望一个五眼的插座可以放一个二头加三头,这种情况现在很少,往往用了一个二头的就不能用三头了,反之也然。如果你的影院包括投影机的话,需要一个独立五眼插座,并且一定要保证是独路,最好跟其它影音器材是一路的。如果你想单独控制这个投影的话,也不要把开关与电灯开关放在一起,最好能找一个隐蔽的地方放开关。 # H9 E4 V- [7 ] t
