电箱吉他与原声吉他怎样录音
# t) a, ?- ^, H7 m. v9 J8 m& x
; M+ E& d8 x5 j- ~$ _# {
% d! z' |( t4 O8 d5 U) p" a
( U# q1 k. i2 W- G$ ~. g4 R
# [+ h! M5 G- Y$ D q下面我们来说说录制电箱吉他的方法和技巧
& Q* V# s. N6 l5 X1 Z# Q
2 ~3 k0 w( o+ }3 a" [" O' J, }
4 v* y: f4 d8 o. ~! H/ S$ M2 H6 L: c' D+ M0 u
首先我们都知道电箱吉他是通过拾音器对琴弦震动的的拾取转换成电流信号之后等等一系列的物理知识,有兴趣的朋友去找找相关的资料看看吧。那么既然有信号输出,我们对电箱吉他的录制就相对原声吉他来说简单的多。& W/ ?' y _. `7 W
/ L# o4 \1 {; p! ~
2 a/ z& I! E( C, \. ^! G3 Y# F+ j3 k
我们需要准备一些基本设备来进行录音。一把电箱吉他,一台电脑,一根音频线,剩下的是一些可选择性的设备,声卡以及效果器。
$ D9 D" q- V* Z; f5 W* _) K
4 V! v4 g, f: M) C4 D. u/ i7 C' m, |$ z* N0 |5 }
0 V; y0 e9 `% y, ^ 一般电箱吉他的输出口都是6.5的音频头,并且都是单声道的,因为吉他本来就是单声道的乐器,就算是双声道输出也不会有立体声的效果,如果想要有立体声的效果的话,那么请按照下面介绍的原声吉他的录音方法那样进行录音。) p8 V8 T, k) @" v' o" A* `, \
& R A, L& `$ x. H! r* q
) g2 o3 Q* _3 _) D: {) W8 ?2 f
7 z; L0 x `/ V 上面说的声卡以及效果器是两样可选的设备,因为如果你只是想进行一些简单的录音,或者是自娱自乐一下,可以说完全没有必要买一个多专业的声卡来进行这事情,因为连接的设备越多,需要注意的事情也就越多,往往东西一堆买回来了,不知道怎么去用,反而会大大削减你对这事情的兴趣。+ P7 e1 R! }4 O- c% y+ d0 l
! `0 Q& C) n% k+ ^2 @
+ R( Z& D0 w7 ]* W; v' G& p
$ k1 h4 p' ^$ V; x
我们先来说说没有声卡的情况下,怎么去录音8 f, P: E$ V' P5 T
$ _+ L: K- F: P* L; I
6 u9 R+ n) M2 A
$ \* D4 p4 o* P1 _ 现在每台电脑都有一个内置的声卡,通常是集成的声卡,多为AC97,而这类声卡对于日常的娱乐是完全足够的,看看电影听听歌是完全没有问题的,但是如果你遭遇到了“录音”这种事情,那么它就力不从心了,因为它的采样率以及缓存的能力都在一个比较低的水平,但是一般普通的录音还是能够应付的,但是不要期望你录出来的东西和CD里面的有多接近,因为那是不可能的事情,有多少钱办多少是这是非常现实的问题。4 S. N7 E& {3 r7 ^
" m* s, q1 b* M$ ]
& e9 z2 Z% S$ u+ a! v& s6 K# \" r& C: P# Z! `4 _ e7 e
只要你的电脑不是老古董级别的,一般情况下在接耳机的接口旁边都会有一个“mic”的接口,这个接口一般来说是接麦克风的,而且是普通语音使用的麦克风,动圈的可能勉强能用,电容的是根本带不起来的。但是如果接电箱吉他的输出信号还是绰绰有余的,通常这个接口都是标准的“3.5”的接头,这时候你就需要一个6.5转3.5的转接头来进行操作了。
6 O4 s# b: C% C. M
. R' [2 ]9 Y3 g! C/ ^9 ^6 e
7 i6 H9 `7 Q" ~- L$ G6 j( I8 m
! B! z: u( W$ O+ ?( R* u; m, H b; A* r+ l: E* _; ~
+ G V% b$ K% x& I& } 有了这种转接头你就可以很容易的将电箱吉他输出的信号输入到电脑当中了,下面我们来说一下当信号进入到电脑之后,我们要进行怎么样的处理才能记录下来这些信号,然后进行后期的处理和导出成最终的一个音频文件。) u& e6 n! ?' J& h [
, t" T2 T8 A) V6 d
- B) ^4 n7 }8 ~, c7 c
! l8 x r1 X# N) {, p 首先我们需要的是一个录音的软件,刚开始接触录音的朋友我比较推荐的是adobe 的 audition,如果你对它的名字比较陌生的话,那么cooledit的大名你肯定有听过,其实他们是同一个产品,只不过是前几年adobe收购了cooledit然后改了一个名字而已。这个软件baidu随便一搜就有很多可以下载的地方了,不过这些都是进行学习作用的哈,如果要进行商业的动作的话还是支持一下正版吧。$ i1 Z% t! |5 b4 [2 X" _' s' J3 X
, ]5 g& [0 e) z; ?. r2 Z
' b' X" e$ K5 D# n# ~
" b8 a( k9 [7 q4 V. Y7 ]- B7 w 安装软件就不教了,这个没什么好教的,下面我们来说一下安装了软件之后怎么样去进行录音。: R" x9 x- U! H3 G4 V9 U4 `: o
$ z* j( k7 u. s# Y* t
1 K& M! \4 O) ~& x5 m) P
9 X1 t1 R0 P* S8 x+ _4 F* H首先我们来看看这个软件的操作页面:
( ~2 f2 J _# t2 [! X6 N* A/ K# _+ U2 q
' |) j: W$ S# B! m- Y
% w$ k& T/ |" U+ P0 h$ \8 S+ D9 u$ S' J# T+ h. _0 K1 [0 c- f V+ @* G
看似很复杂的界面,其实它的操作在所有的DAW里面是算是很简洁很容易上手的了,我们首先找到“音轨1”,把它右边红色的“R”点亮了之后,再在左下角的的“传送器”里面把红色的按钮也点亮,当你准备好录音之后,再按一下那个“播放”键你就可以开始录音了!
8 j1 d( ], d4 _$ E& W( ^- f0 z5 t; H4 A' N1 l; R7 e: \! ^( }7 X
3 n7 d! t" W, W+ J+ G
2 Z0 I3 M0 z# h$ w; A( ] 其实都是很简单的一些步骤,多操作几次很快就能够上手了,千辛万苦录完了之后,在“文件”菜单里面会有一个“导出”的功能,然后选择你需要的文件格式导出就可以得到一个您的作品的音频文件了。1 a, c$ F% a7 a1 t8 `
* x) u. E; A7 g# \8 ~9 ^2 o- i+ N( D& O T9 `
4 S" N: l4 g% I7 y 基本上的步骤就是这些,而录音的技巧、插件的使用等等,那就是另外一个很大的话题了,下次再和大家交流一下。
* Y# p1 F- {0 R, o2 i3 W5 A: C& R2 S9 j0 {8 g" u0 k
/ p& A# B8 n# P) L8 @
4 S0 e) \% @, x
录音质量的好坏,除了音质之外,弹奏的人也是扮演着一个很重要的角色,手上力度的表现,“零失误”的过程等等,都是非常重要的。其实每一次的录音对一个吉他爱好者来说都是一个很好的学习过程,没有人能够第一次录音弹一遍就搞定的,除非你对自己的要求非常的低,在录音的过程当中你会发现自己非常多的不足,并且录完之后自己再听听,也许你会发现吉他的音准,手上的力度,和弦的使用等等方面都会有或多或少的问题,那么你也就找到自己需要改进的地方了,那么再针对性的去进行练习,就能够有非常好的效果。
" A6 m( D* X$ E, D* s; \/ O I1 x7 i. C3 t2 N- f
/ q; _2 D7 u7 [2 A, }) u4 V. v
2 n9 w u$ w* }3 P
4 a, N# _/ y; \. H N
! J! u/ D# j$ F i# B; P$ H, f8 F3 C1 g* z
$ s9 Z$ q, T$ s7 r: ` o% m有关原声吉他录音: p h4 ?- Y9 O: }0 ^, v, m- e
0 a) w& X2 E( y/ @
6 \6 M8 _8 ?- w0 R1 W
) a3 s1 s4 \7 Y4 t& V% P! q% { 首先我们来说一说录原声吉他的方法和技巧。在录音方面,原声吉他的录音可以说比起电吉他的录音要来的困难的多,原声吉他的录音对客观条件的要求很高,想要得到最真实最自然的声音,除了对设备上舍得下本钱之外,另外一点非常重要的就是录音的方法。只有科学的方法才能得到效果最好的声音。下面我们先来说说如何用麦克风给原声吉他录音! R5 V" T9 v1 [# a( Z
- U$ N: @2 m7 K1 D+ d
1 C: { \/ @/ o8 N# g, i$ R/ M, z) B5 N
怎样用麦克风给原声吉他录音. k1 H% A7 M( s0 q1 e" M9 u
' y0 C, A% J- N M) t$ Q. r5 l2 K& Z* T$ A: y
% g- O" m0 Y0 z 首先给大家讲几个概念,吉他的分类不仅仅只有木吉他和电吉他。这两个大类其实是比较笼统比较片面的一种说法,吉他的分类其实是可以按照两个方向来进行的。首先是原声和电声的概念。其实原声吉他可以说就是我国从小“被”教育说的“木吉他”,这个词汇不知道是哪“达人”创造出来的,因为吉他本身是西洋乐器,自然“吉他”这个词也是Guitar音译过来的,而英语里面其实是没有“木吉他”和“民谣吉他”这两个词的,Acoustic Guitar是最原始的叫法,而翻译过来其实是原声吉他,古典吉他是Classical Guitar,电吉他则是Electric Guitar。英语里面其实只有这三类,而国人把“民谣”设立成了“古典”的对立体,所以才会有今天的这个词。% ~$ W7 L( o2 {5 h* x1 |
- S2 O! ~- I' V6 k& @7 L& ~5 Y
9 g! ] z3 q; j+ s/ y# B
' S% A9 ~ N* n3 g, Y 而电箱吉他是吉他行业后来发展出来的一种产品,而它其实是属于电声行列的,电箱吉他的录音方法在后面会有详细的介绍。
1 e8 Y! @& u# w0 [* ?/ j; u0 M, r7 Q0 n! `; b' y" ]' P5 p9 L
5 l$ h( ?3 d2 L2 c) k* w' r6 K# y) t/ e4 V5 @2 U4 z
如果想录好原声吉他,一般的做法是用电容MIC来录音,电容MIC有贵有便,如果自己录录玩玩的,可以买百灵达的C1 几百块就有了,然后用MIC对着吉他指板上12品的位置来录音能够获得最自然的声音,距离一般在30CM左右。8 E# Q7 _4 H! F& K9 y; m
# @. l3 w- B8 ]8 @8 ?7 U
4 z; i! J& @6 T' T- e6 N. T, J- i- O: O0 |/ w) {% _
一般MIC的摆放有好几种,可以放12品前面,也可以放琴码前面,切忌不要对准音孔。另外如果想获得更多的细节,可以加一路拾音器信号,一般拾音最起码要买600以上的,FISHMAN是个不错的选择,几十或者1、200的就不要了。另外混音的时候,一般MIC那一路信号是不要加混响的,加就加在拾音器那一路。补充一句 用电脑MIC录的话 最多就是图个方便 但不可能出来好声音。
) j. N$ L3 D* j3 |1 S5 g7 Y; Z8 J( \% j7 ^
7 }/ K5 s8 |4 k; S2 ~% x& u. L* E4 C$ q" q, o& Y
比较经典的录音的MIC除了用电容以外,舒尔的57也是不错的选择,但假货很多买的时候要看清楚,一般正货在700左右,这只MIC全世界在20年前已经一直有很多大师或者乐队在用,你可以上TAOBAO搜搜~~~ |
