杨海平
发表于 2004-8-31 03:39:00
在加快城乡一体化建设的政策下,基层文化下乡活动越来越频繁,配套的流动舞台设施也跟着走进村寨。由于流动演出经常伴随着舞台灯光及农村电源是否符合要求等客观因素,所以要求舞台技术人员更严谨地对待每一个细节上的问题,扩声的噪声问题是流动演出中最常见的一个问题。
" P" y$ Q8 i [, u
: u2 i% @' v. @ 由于流动演出是俗话说的“打一枪,换一个地方”,各种线缆都是临时铺设,演出结束及时拆走,所以,在线路的铺设时,信号线、音箱线及电源线之间就应尽量分开,当必须重叠时,应采用单点交叉,尽量避免电源线或经功放放大后的音箱信号线产生的电磁场对原始信号的干扰。架设音箱时,也应避免由于音箱工作时对周围及音箱本身的共振,而产生的各部件之间的碰撞发出的机械噪声。如果有条件,音响系统用电应该独立于视频和灯光系统,或者在前级加一个电源滤波器,用来避免由于电源的脉冲干扰产生的噪声。
S: f W4 o) r. W( ~' g& H" r) P6 W1 _1 t; P
还有就是信号与接地的问题。地与信号就是平常所说的参照物与标的物。信号地就是信号的参照物,接地通常是指与大地相连,可在扩声系统中,就跟大地没什么关系了。它是系统中设定的一个参照物,接地是必不可少的,它看起来简单,其实挺复杂的,根据其作用的不同可分为功能性接地和保护性接地两大类。功能性接地又包括以下四类。
( M, J* U% m( ?, }! W
f Y: `3 X8 O6 s9 K4 F' ?, U5 J (1)工作接地,也称作系统接地,是为了保证系统的正常运行,防止系统发生振荡和保证系统中的设备的可靠性,通常需要在适当的位置装设一种接地,使其设备单体在该地的基础上运行。如平常使用的220V电源,其地线是取变压器中性点。 t& s: N/ Q( t
M7 k. a9 p4 X (2)逻辑接地,是为了获得稳定的参考电位而设定的接地,也称直流中点。
8 @" T, G$ E! X, e9 a: D2 ^+ O$ e. x
(3)屏蔽接地,是为了防止电磁感应给系统带来的影响而装设的接地,它是所有接地当中最复杂的,因为既防止别人干扰的同时,也防止干扰别人。干扰频率越高,屏蔽用的金属网就应越密,否则就达不到效果。
4 Z, B* ]! l" b) g- Z8 x0 s
* \8 r, h& _6 T7 a (4)信号接地,是为了保证稳定的基准电位而装设的,也就是前面所说的参照物。- Y! m2 [5 ?7 v7 o1 n6 V
+ o- M9 ]0 c' H9 O 几年前,笔者在安装一个政府会议厅音响系统的调试中发现系统始终有非常微弱的低频噪音,经过反复检查线路及设备接地均解决不了。后来查阅了大量资料发现,其中一台功放的电源插头与其他两台功放的电源插头相反,将其调过来,微弱的低频噪音就消失了。后来经大家分析认为是由于反相电源的功放内部的环行变压器产生的电磁场与另外两台功放变压器产生的电磁场互相干扰。0 R. e8 H* e; J7 c5 j
2 m% N: ^/ B; \0 K) ^( O, k/ K 2009年,在一次户外大型焰火晚会前,灯光与音响系统安装完毕,开始彩排时发现,当灯光处于调光状态时,噪声奇大,当调光比例为50%时,噪声最大,而当灯光暗场时,没有噪声。就此笔者反复分析了信号线的铺设及电源电压等因素,发现由于舞台灯具都是采用2×2.5的电缆供电,当灯光处于调光状态时,电源中的纹波或自激导致音响系统产生交流声,笔者确定是工作接地与信号接地的问题。于是将功放机柜接地与调光硅柜接地并在一起,同时检查音响系统的信号线,发现有一条信号线的接地端阻值较高,将其更换后系统噪声随之消失。临近演出时,电视台的直播车要从现场调音台上取信号,当直播车的信号线插入现场调音台,又发现有很强的噪声,笔者立刻意识到其车载电源的工作接地与我们现场源的工作接地不是等电位,便立刻通知对方使用音频隔离变压器与我们的系统隔离。这样,安全地完成了这次大型焰火晚会的演出扩声任务。 @9 K! O5 X8 B; W l
, {9 q2 h, k7 J6 C2 f9 H k: w
由于保护性接地在流动扩声当中应用较少,在此就不作过多的讨论。
! h: U0 u& j2 v( t$ U
! A- m! V" _% g; ?$ R 综上所述,信号与噪声是相对地而同时存在的,是相辅相成的,当信号地不同时,一定会产生噪声,但噪声并不一定是地不同而引起的。在扩声系统中,通过信号线的地端将逻辑接地与信号接地与屏蔽接地有机的结合为一体,使系统设备工作在统一电位上,在此应该强调的是,同一设备的信号输入端与信号输出端地不能连在一起,前级的输出地只能与后级的输入地相连,否则信号可能通过地线反馈引起浮动。当然,要想完全杜绝噪声是很难做到的,只能尽量去控制或降低噪声的电压,提高系统的信噪比,使噪声不致于形成干扰。
4 P; w5 N! @. Q! E3 v- ^3 y4 z6 ]- n; P' ~+ @8 k2 e7 T
为了保证每次流动演出的质量与安全,给人以音美妙的音乐,应认真检查好信号线缆,尽量选择屏蔽网密的各焊点可靠的线缆,铺设时应尽量与有可能产生干扰的设备隔离,前后级尽量采用同一电源,以防止不同变压器的地电位不同而产生噪声。 $ X4 H$ Y3 [8 q
