会议音响设计方案5 N; b! z# S- @4 g( Z+ r
7 a" E9 |& A7 y- T& L) O
}; ?! ]" U( F7 H% N+ c0 s会议音响工程与会议室音质设计是密不可分的,多数会议音响工程是在会议室内实现的。 各类会议室建筑音质设计的用途不同,各自的音质都有一些特殊的要求。对于听语言为主的 会议室,需要有较高的清晰度而听音乐的场所,则希望声音丰满,优美动听。本章主要介绍 各类会议室音质的设计方案和声学特性,为不同类型的会议室扩声系统设计提供参考。) C- H( I# P: X |' h3 ^! Y- B7 B0 S
3 T' L c# w: Y! X2 H K+ `一、设计概述$ n1 `& U; y- v3 x* K2 A
. I: \2 K( ?6 j. @7 o9 w+ n1.会议室音质设计的一般要求
; Y4 P/ t& P x7 @' R3 K% G
# @) r x$ h$ W7 |(1)合适的响度
& v S1 L6 A/ g; g9 f7 ?
0 O" S7 R- D" e对于以语言声为主的会议室,响度级一般应为60~65phon;对于有比较大的动态范围的会议室, 如多功能会议室,响度级一般应为40~80phon。为了保证正常的听音,干扰噪声的声压级应低于所要听的声音10dB以上。 为了达到合适的响度,应考虑以下几点。$ `# P( I8 Y$ ]
+ Q; { R; N- M& u, B4 j3 i
A声源的能量- ~+ l9 w; E% J9 f
' j/ Q/ Z% F0 Z' f% TB园观众厅的容积与扩散
* v- N5 D# A2 v4 K$ [2 I& ^ A
i) M* o/ f4 F/ j( hC房间的体形
/ o R4 ]; t3 D
6 R5 m8 q# W0 [9 ?6 s uD厅堂自然混响时间# M/ F) c4 j! I) G+ q
1 n- U9 K/ C T7 A7 M0 S4 K7 }2 t
E背景噪声。# w! h" a9 F% R/ Y' E1 Q6 m
! t6 B/ z3 k6 r
(2)声能分布均匀
, C) D5 m& c3 T/ W
N4 }' ^4 M; Y. k0 X整个会议室内各点声能分布均匀,即声场分布均匀,可保证各区域内听众听到的响度基本一致。 声场均匀的会议室中,最大声压级与最小声压级之差不超过6dB,最大声压级(或最小声压级)与平均 声压级之差不超过3dB。在音质设计时,采取下列措施可使声音得到充分扩散,声能分布也就比较均匀。- v/ }9 F0 v, c' q
0 H k) ]' B) p; N9 w" @$ c
A体形设计的扩散处理9 N- j; B$ I0 v# r5 I5 Q
: J) k0 P! z4 h7 A, |$ D# P2 }B装置各种类型的扩散体
" f& O! V9 w5 c# [, G4 \* w6 n$ }4 O5 Y
C均匀布置吸声材料。4 M# E' Z4 w" j# R+ ~
" R* @ D+ ~2 I Q% c6 \# @4 N2 b, h
(3)选择合适的混响时间8 C# _6 z0 `, ?3 _* w
% y2 Y9 M8 J; \会议室音质的好坏,与混响时间关系很大。混响时间选择合适,能提高语言清晰度和音色丰满度、 语言清晰度,即对语言听清的程度,直接影响听音效果。会议室内较短的混响时间、合适的响度对 改善语言清晰度有利。 足够的丰满度指会议室内的声音活跃、坚实饱满、音色浑厚,特别是低频段的丰满度,可增加声音的 力度感和亲切感,极大地烘托演出效果。延长厅堂混响时间,有利于提高厅堂的丰满度。% c7 a; A1 S& t; }% D# T* K2 F
+ Q/ }% H$ A: n0 t+ V(4)充分利用近次反射声
% _2 G8 U+ {& e. d7 _
. X5 M; T+ g% R+ j# P* x# j# j近次反射声有助于加强直达声,特别是会议室内来自侧墙的反射声,对声音的空同感和声音洪亮感起重要作用。 在大型会议室中,可依靠近次反射卢使声场均匀。8 i; E2 Z% o7 p {; I
1 _. W/ |1 `/ c x, \% G) F (5)避免出现音质缺陷: r6 d# ]2 X3 \3 u4 ?" v% g2 N4 Z8 H9 l
. I0 ~7 @5 r- O' c/ x- s/ p. U% X* E% f
会议室的音质缺陷主要指回声、颤动回声、声聚焦、声染色及声影区等声学现象。 会议室要设计合理的混响时间,避免出现音质缺陷。下面进一步说明这五种明显的音质 缺陷。# Q: s. N: l, a/ B8 i9 p
, ?' L' D4 `$ s n8 eA回声(Echo)回声是指强度和时间差大到足以引起听觉将它与直达声区分开来的反 射声。从单一声源产生的一连串可分辨的回声则叫做多重回声。当室内两个界面之间距高大于一 定数值、且吸声量不足时,在其中间声源发出的声音则可能产生多重回声。回声的出现会影响听音注 意力,影响声音的清晰度,破坏立体声聆听的声镓定位效果,因此,回声是应该防止的。 B颤动回声(Flutter Echo)当声源在平行界面或一平面与一凹面之间发生反射、界面间距离大于一定数值时 则会出现颤动回声。发生颤动回声时,声音有连续的重叠声,并有颤抖的感觉。颤动回声会引起听力疲劳,使人感到厌烦。 C声聚焦(SoundFocusin吕)声聚焦指凹面对声波形成集中反射,使反射声聚集于某个区域,造成声音在该区 域特别响的现象。声聚焦使室内声压不均匀,应该防止这种缺陷。声 聚焦现象会造成声能过分集中,使声能会聚点的声音嘈杂,而其他区域听音条件变差,扩大 了声场不均匀度,严重影响听众的听音条件。
- ?& T% {( a% y a
0 D9 o C8 M/ i7 K+ g! j9 Q3 S: f D声影区(Sound ShadowArea)声影区指由于障碍物或折射的原因,产生的声音辐射不到的区域。在声影区内,9 U, a N3 D- A' E8 W
9 q0 d( l# z1 U- [
声压级很低,音量很小。因此声影区的存在也是声压不均匀的原因,应予防止。
' E \. r' Y6 I
6 @ |9 ]/ S" F: i E声染色(Roo田Coloration)声染色指由于室内频率响应的变化,原始声音被赋予外加的音色特点。对于容积小的听音室,本征频率在低频段分布不够密集连续,因此在低频段易产生。共振"的音染现象,应该采用措施防止。共振现象产生的声染色效应,会引起声音信号的失真,产生主观听感上的厌恶情绪,严重影响听音效果。综上所述,前四种缺陷一般在大厅中容易发生,解决的方法为应用几何声学的有关规律7 [" L$ r) m9 F2 `0 [- W
4 \" C; W( D5 X, O) ?9 J而第五种则多发生于小室,应从波动声学的角度加以考虑,消除音质缺陷。 避免会议室音质缺陷的方法,主要是从会议室的体形设计和吸声材料布置两方面入手,消除产生音质缺陷的条件。 例如,为了消除回声,应在可能引起回声的部位布置强吸声材料,使反射声减弱。另一种方法是调整反射面角度,
' k* J0 P! g! R! F- i) X& B( M- [
$ ~: u( F( ^6 R1 O1 L" P' T将后墙与顶棚交接处做成比较大的倾角,将 声音反射给后区观众,彻底消除回声,取得化害为利的效果。为了消除声聚焦现象,应尽量控制会议室界面的曲面弧度, 采用凸形结构,并在弧而上布置合适的吸声材料。为了消除音质缺陷,可根据会议室内声源的位置,采用几何作图法, 用声线的分布,找出各种声缺陷的条种和部位,以采取必要的措施进行抑制。 |
