会议音响系统传声器的选择+ T" q+ P1 \. m# |: n
- n% N3 B( q; ~, [' c" g因为会议音响系统传声器是整个扩声或录音系统的入口。当传声器的失真或噪声等性能指标不理想时重放出来的声音效果会很差,所以要严格选择传声器,尤其专业性强的录音和扩声更要严格把关,并要配备适用的传声器附件,保证会议音响系统传声器性能指标的正常发挥。
9 p( B3 [. H4 @1 y常用会议音响系统传声器的各自特点,上面所述几种常用会议音响系统传声器的各自特点为:1、动圈传声器价格低,性能稳定、可靠、耐用,适用面广,不需供电,使用方便,能耐高声压级,所以得到普遍使用,并且质量好的动圈传声器也可以用于录音拾音,动圈传声器尤其适合用来对大声压级声源的拾音,缺点是灵敏度相对比较低;2、电容传声器灵敏度高、频率响应好、音色优美、性能优良,但价格较贵,必须要有电源供电,比动圈传声器娇贵,所以电容传声器适合用在对音质要求比较高的场合,例如录音棚、大型文艺演出等;©驻极体电容传声器结构简单,电声性能较好,抗振动力强,价格低,容易小型化,缺点是灵敏度会随时间谁移而变化,驻极体电容传声器正逐渐在多种场合替代动圈传声器,例如鹅颈传声器、无线传声器中的音头等,质量好的背极驻极体传声器,由于其价格相对较低,已可以作为录音用传声器替代非驻极体电容传声器;3、立体声传声器的使用场合不是很普遍,只是在同期录音或大型演出时还有使用立体声传声器的,但是一般也都要加单点传声器来弥补某些不足;@无线传声器由于没有传声器线的拖累,使用在声源移动的场合特别方便,所以近年来使用量逐年增长,但是由于其利用射频无线电波发送、接收的特点,保密性不是很好解决,所以在需要保密的场合不适合选用无线传声器。界面传声器基本上可以看作没有非轴向声染色现象,灵敏度高,有效拾音区域大,所以很适合放在舞台口两侧用来对整个舞台区域拾音,也适合用在教室等场合安装在吊顶上来拾音。近讲传声器适合声源与传声器非常近的情况下使用,所以一般会议音响系统等场合都使用近讲传声器,在流行歌曲演唱时也用近讲传声器,但是一般不要作为会议拾音使用。会议音响系统传声器指向性的选择只有需要将现场所有位置的声源同时拾取时选择全指向传声器,否则尽可能不选择全指向传声器,因为全指向传声器没有对音源的选择性,所以串音会比较严重,也不利于抑制啸叫,但是全指向传声器没有近讲效应,也没有非轴向声染色。大多数情况下应该选择单指向性传声器,例如心形、超心形、强指向性等,使用单指向性传声器拾音可以突出主音源,减少串音,减小频率响应的梳状滤波器效应,提高直达声与混响声的比例。因为混响声绝大部分是从非轴向加到传声器的,灵敏度低于轴向灵敏度,并且对抑制啸叫比较有利,但是要注意其近讲效应和非轴向声染色现象的影响。强指向性传声器,例如枪式传声器适合用于距离稍远的采访拾音,记者可以在距离讲话者稍微远一些的位置对讲话者拾音。双指向型传声器的使用比较少。 |
