音响工程常见的现场调试步骤_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 音响工程常见的现场调试步骤
tt75566939 发表于 2006-8-28 23:48:00
音响工程的调试一般分为系统调试和声音调试,这里主要介绍一下系统调试的步骤。以下是常见的系统的步骤:" x' U$ E  J1 R2 m; z
& h6 S$ Z! l! X* o1 n! T  1、线路检查:按照图纸,仔细检查线路连接,确认没有问题。! Z( ~7 W3 r" z& H& u4 T' D
3 o& O5 p) d, c. q; ^
  2、设备初始状态设置,把功放输入设置为最小,把所有周边设备的输入输出旋钮设置为0分贝位置或中间位置。按照从前级到后级的顺序通电(先不开功放),检查所有设备通电正常后,给功放通电。* b: U' ^- m. G, ?2 `( X9 H$ t
6 v' A4 h, @4 C. M; i6 ~4 P4 _  ^7 L  3、初步检查系统状态:适当开大功放的增益控制,CD中放入一张熟悉的音乐,调整调音台输入电平到基本正常位置。慢慢推起一点调音台推子,听听音箱发出来的声音是否正常,是否失真,如果不正常就立即关机检查。
: `- @% D/ h4 G9 S
' t2 T* l6 a5 \) @7 M& `- B  4、频率调整:粉红噪声发生器接到调音台输入通道,调整电平到正常位置,相位仪测试话筒放在场地中间。推起调音台输出推子,观看频谱仪显示,对有缺陷的地方,利用均衡器进行修正。然后把测试话筒放到不同的地方,再反过来调均衡,多变化几个位置,反复调整均衡使各个区域的频响曲线都尽可能平直,均衡器就算大致调好了。2 Z7 E2 T9 x9 F4 p) b
9 |8 t  H$ W, n& x$ g, X/ c) Q  5、动态调整(参考网上资料):一般动态调节设备就是压限器,压限器如果是链式连接串连在系统中的,一般都是作为保护系统使用,所以主要是利用压限器的限幅功能。限幅器的操作:压限器设置为直通(BYPASS),输入输出增益设置为0分贝,压缩比设置为“无穷大”,然后调音台送出粉红噪声信号,逐渐推大,观察功放的输入电平指示灯,当削波指示灯(CLIP)点亮后。接入压限器,调节启动电平旋钮,使功放输入削波指示关闭。然后把调音台输出提升6分贝或让输出电平指示灯达到+6分贝,再调一点启动电平,使功放削波指示灯刚刚开始闪烁即可。
hifi 发表于 2016-10-24 07:25:19
音响工程常见的现场调试步骤  收藏了,谢谢
