会议室音响系统的终端是扬声器系统,会议室音响扬声器系统是电一声换能系统,它负责把电功率信号转变成声功率信号,前面已介绍过,声频的范围是20Hz---20kHz,是一个比较宽的频带,相应的声波波长大约为17m---17mm。低频端要求会议室音响扬声器纸盆的口径越大越好,口径越大,辐射出去的能量越多,电一声转换效率越高;而高频时要求扬声器辐射系统的质量小,辐射的效率才高,这样低频段和高频段对扬声器提出了相互矛盾的要求,显然到目前为止还未想出用一个会议室音响扬声器辐射系统能同时较好地满足低频段和高频段的要求,所以为了满足宽频带的要求不得不把扬声器系统做成分频段服务单元,根据对扩声要求高低,有用两路扬声器组成的系统,其中一路扬声器负责低频段,另一路扬声器负责中、高频段;也有用三路扬声器组成系统,其中低频段、中频段和高频段各由一路扬声器来负责。前一种叫做两分频扬声器系统,后一种叫做三分频扬声器系统,要求更高的还有四分频扬声器系统。音箱就是将高、中、低频扬声器利用分频器组合在一起装入一个箱体内组成的。放人箱体内的另外一个原因是单只扬声器放声时,辐射时除了向前方辐射声音之外,还有向扬声器后面辐射的声音,并且相位相反,在低频段,向扬声器后面辐射的声波绕射到前方和正向传播声波相位相反,要抵消掉一部分,辐射声音低频成分少,放出的声音显得单薄,声音也小。将扬声器装进用多层胶合板、中密度纤维板制作的箱体中,就是防止扬声器辐射声波中的干涉现象发生,即避免扬声器纸盆后面产生的反相辐射声成为破坏性的或有害的。0 [6 `& r& B9 l; O# g1 a* _3 ]
) p* F2 D2 U; k会议室音响扬声器箱(音箱)的组成
. ]! O( r8 D9 c" H* C. j. s9 y0 C" F- ]
会议室音响扬声器箱是由一只或多只扬声器单元、箱体、分频器、衰减器、匹配变压器及其一些辅料组成。根据使用场合不同,结构组成的复杂程度不同,一只扬声器一个木箱体为最简单的小音箱,对于一般厅堂扩声用的音箱,大多数是由箱体、扬声器、分频器组成的两分频音箱或三分频音箱。 |
