音响音调电路又叫音质控制电路,也称频率均衡电路。其任务是根据节目的需要,对高频、中频、低频进行适当的提升或衰减,以使声音听起来更好听。实际上这也是频率均衡,不过不像后面章节中介绍的房间均衡器那样有许多频率点可以调节。一般调音台的输人通道中都有音调电路,有人也称其为信道频率均衡或信道频率补偿。一般调音台输人通道中频率均衡: v y- L! b; y
( ]( Y$ G5 }! u! C- P R
有三四个或者更多调节钮。有低频、中频和高频提升或衰减钮(简称提衰钮),或者冉加一个中频频率调节钮,还有的调音台输人通道的中频有两段均衡,一段是低中频均衡,一段是高中频均衡,每一"段都有一"个提哀钮和一个频率调节钮。这个频率就是中频峰点所在频率,而低频频率点(例如100只2)是指在该频率以下的频率成分最大提升或最大衰减接近达到±15^值,高频均衡频率点(例如10kHz)是指在该频率以上的频率成分最大提升或最大衰减接近达到±15£^值。三段均衡曲线如图2-26所示,其中标有1乂)以的倾斜型(也称搁架型)曲线是低频提升或衰减曲线,上半部是提升曲标有只10幵的倾斜型(也称搁架型)
& _9 D- U: V6 }) h2 V7 P6 n/ n- @, e6 \; m4 h1 p8 }
图2-26三段均衡曲线图0 `! w& i; E$ E" I& a1 p1 j8 |
% _ [5 B- p: V! F2 i
线下半部是衰减曲线,频率越低提升或衰减也越多;1 ^8 w' b' a7 V2 f
" g3 x5 V' e0 ^( v* q 曲线是髙频提升或衰减曲线,上半部是提升曲线,下半部是衰减曲线,频率越高提升或衰减也越多;标有MID的峰型(也称谐振型或钟型)曲线是中频提升或衰减曲线,上半部是提升曲线,下半部是衰减曲线,在调谐频率点提升或衰减最多(最大±15〇^)。调音台输人通道频率均衡电路图示例如图2-27所示,该电路是某型号调音台输人通道频率均衡电路,包含了低音、中音、高音音调调节(频率均衡)电路,由两级运算放大器和频率选择电路构成。中频谐振频率可调,提升和衰减通过调节放大器反馈系数来达到。其中三段均衡中的高频提衰(均衡)实质上是一个高通滤波器加上比例运算放大器构成的,高通滤波器加在负反馈回路里,通过调节负反馈深度来改变提衰大小;低频提衰(均衡)实质上是一个高通滤波器并联在负反馈深度调节电位器两端,结合比例运算放大器构成的;而中频均衡部分是一个中心频率可变的带通滤波器加上比例运算放大器构成的,所以有一个调节带通滤波器中心频率的电位器(面板上表现为频率选择旋钮),还有一个反馈深度调节的电位器[面板上也表现为提衰(均衡)旋钮]。4 g- f9 Q6 e6 F$ j: J0 M9 ^
7 O- i+ `, c) E+ B, Y4 y1 q+ {6 i
5 I- s. ~5 j7 j( N) s& C' Y: h! M+ k# P
图2-27中的LOW、HIGH、MID三个电位器分别是低频均衡、高频均衡、中频均衡的提衰电位器•(面板上表现为±15dB旋钮),而电路图中的MID 双联电位器是调节中频带通滤波器中心频率的(面板上表现为频率选择旋钮)。& f' N ?/ k% F& D- c0 Z
9 G, d# w0 h+ g& V
音响设备中常见的各式频率均衡器也属于滤波器范围,包含有高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器。其中调音台输人通道部分通常包含高通滤波器、低通滤波器和带通滤波器,主要是指输人通道信号高通滤波器(也有人称其为低切滤波器)、EQ部分控制低频提衰(均衡)的滤波器、控制高频提衰(均衡)的滤波器和一个或两个中频均衡用的滤波器。5 A! \& l. A& `& Q( [) c! [' @+ A& U
/ Y. A' M t! i t6 s) z7 x 通常对于高通滤波器、低通滤波器和带通滤波器而言,其截止频率定义为幅度比平直部分下降3dB(-3dB)处的频率。对于高通滤波器来说有一个截止频率,这个截止频率位于通带的低端,在这个截止频率点的信号幅度比平直部分低3£^,截止频率以下的幅度就随频率降低而进一步减小。对于低通滤波器来说有一个截止频率,这个截止频率位于通带的高端,在这个截止频率点的信号幅度比平直部分低3(^,截止频率以上的幅度就随频率升高而进一步减小。对于带通滤波器而言,有两个截止频率,一个在通带的低端,在这个截止频率点的信号幅度比平直部分低338,此截止频率以下的幅度就随频率降低进一步减小;另一个在通带的高端,在这个截止频率点的信号幅度比平直部分低3〇^,此截止频率以上的幅度就随频率升高而进一步减小。 |
