一、概述
5 V. n7 f/ Z1 U k6 m A( \) N本文介绍一款既可使用电池供电又可使用交流电供电的胆机电路,供胆机爱好者参考。! V: p: | L) }3 i+ d
当本机在无交流电的果园、林场、流动蜂场等场合使用时,采用电池供电(音频输出功率为0.2W);而在有市电的地方使用时则采用交流供电(输出功率为1.5W)。/ L0 d3 ] _" O) x3 K! n5 V- [
二、工作原理
) v1 e4 V& M" j( C `/ } ? \电路如图1所示。V1(1B2)、V2(2P2)、V3(50L6-GT)担任左声道放大;V4、V5、V6担任右声道放大。开关K1是一只四刀双掷开关(可用半导体二波段收音机中的波段开关代替),它担负着电池、交流电供电的转换任务兼电源开关。当使用电池供电时,甲电池用4只1.2V/2500mAH的镍氢充电电池并联而成。乙电池则是由25只3.6V/1AH的锂电池串接而成。这样的电池组合,充足一次电可供电路连续工作55小时。
- y# n& S' x0 ?1 z, L当使用交流电供电时:甲电由电源变压器B次级绕组L2上的12V交流经D1~D4整流、IC1稳压,C17、C16滤波,R8降压后输出+1.2V供给V1、V2、V4、V5四只直流管灯丝电压;乙电由D5、D6将L3上的(120VX2)电压进行全波整流,C9、C10、C11滤波,R9、R10降压后输出+90V供给放大电路高压。交流电子管V3、V6灯丝由绕组L4(50V)供电。+ T* K$ w5 m: f8 n
(1)使用电池供电: x4 s" g* r' P, i& A8 j
将开关K1置于位置‘1’,则K1a将电源变压器初级绕组与~220V电源断开,交流功放管V3及V6不能工作;K1b把+1.2V的甲电池与直流管V1、V2、V4、V5灯丝连接,灯丝被加热,开始发射电子;K1c将乙电池90V电压的负端与‘地’接通,上述四只直流管的屏极及帘栅极电流流经R5、R6,在C7负端产生一个-7V的负压,通过R4、R14分别加到功放管V2、V5栅极为其提供栅负偏压。
, F E( w8 E* d左声道:音频信号由L-in输入经C1加到V1管栅极,经V1管作电压放大后,从屏极输出,经C5加到功放管V2栅极作功率放大,再经输出变压器CB1作阻抗变换后,输出0.2W音频功率推动喇叭Y1发音。6 s' h9 f8 Q* h0 z) r
右声道:与左声导工作原理完全相同,这里不再赘述。" D7 V) w" k" j/ [1 C
(2)用交流电供电- ^4 `) v) v, i
将开关K1掷于位置"2”,则K1a将电源变压器B初级绕组L1与220V交流电源接通,次级各绕组感应出相应的电压。K1b接到R8上端,整流滤波后输出的+1.2V电压加到直流管V1、V2、V4、V5灯丝上,该四管灯丝开始发射电子。K1d将整流虑波后得到的90V乙电的负极接到R6的上端,流经R6到‘地’的电流在C8负端产生一个-7V的电压,经R5、R4、R14分别加到功放管V2、V3、V5、V6栅极,为该四只功率管提供栅负偏压。此时,功放管V2、V3并联,放大左声道音频讯号,从CB1输出1.5W音频功率推动Y1放音。V5、V6并联放大右声道信号,输出1.5W功率推动Y2放音。
8 t7 V: v, ?/ P! Z1 ~/ i3 G7 U其放音音量显然比用电池供电时大了许多。
. ?: u; z" o, m# x( k( l& c! h' J音频信号可从手机、电脑、VCD机等输出端获取。音量、音色调整在前置级中完成。8 G$ X' r* F& d4 T$ Y
整机可装在一台报废了的立体声收录机机箱内,保留使用原机的立体声喇叭。
9 T; @: u' h% B, d& @9 b9 Q4 o. @* d三、变压器制作
8 | p5 F3 L8 s$ z) L(1)电源变压器B
1 X9 K$ ~2 V9 L# ?初级绕组L1用Φ0.27mm导线绕1100匝。次级L2绕组用Φ0.46mm导线绕60匝;L3用Φ0.31mm导线绕1200匝,在600匝处抽头;L4用Φ0.46mm导线绕270匝。
( q( d/ f; [( D) b3 p0 `4 I铁芯:28x22cm2,EI型矽钢片,铁芯对插。
* o1 N/ U2 J" n- @(2)输出变压器CB1、CB2
1 K4 D' G5 y* V6 C2 |9 _$ \初级1~3用Φ0.13mm导线绕3340匝,在1670匝处抽头"2”。次级用Φ0.46导线绕60匝。
4 U& {$ F% d/ K) I1 C铁芯:14x13.5Cm,EI型矽钢片,铁芯顺插,磁隙处垫0.1mm厚纸片。 |
