张景川
发表于 2006-8-29 03:48:00
音响系统的调音守则基础知识大家知道有哪些吗?下面,小编为大家分享音响系统的六个调音守则,希望对大家有帮助!
V y; P" _' v7 C# T
7 n$ p' B5 K& A* G+ B要买对器材
# W- F1 s+ ?, _3 H! O/ j
1 q. q) W/ ]% w4 D/ kHi-End不等于Hi-Price,这是我们一直在强调的。利用调整的技巧让器材实力发挥出来,在一定范围内达到极致表现,这就是Hi-End!不过利用一套三万元的器材努力调整,或许可以得到三十万元设备的表现,但最终与三百万元器材细心整治后所得到的表现相比,仍会有一段距离。: O, T9 [) i9 D. f) [, g9 H! i
* a1 x$ C+ Q0 Q6 h
就像March小车可以跑一百五十公里时速,Benz大车也能做到,但前者已尽了全力,后者才刚开始呢。这4 @2 @& h& _2 Y# g7 ~
4 z* }. x* h$ p( [4 O1 z
种差距是器材的天限,无法强求,所以调声第一项守则就是:要买对器材!; } E. G2 U6 `6 w! W" d
5 T! Q# \. X' @* h }
什幺样的器材才是「对」的?不一定要贵,也不一定要大,例如BBC LS 3/5A就是历久不衰的好喇叭,很适合刚入门的音响迷使用。多看(媒体报导、前辈玩家的搭配)、多听(听现场音乐,听不同的器材、不同的空间效果)仍是买音响的不贰法门。还要记住,买音响也需要「戒急用忍」,不要贪图便宜、崇拜名牌,更忌讳一次上街通通购足的方式。找朋友协助搭配,找有信誉的音响店推荐,都是方式之一,不过最后仍得用自己的耳朵判断。买对了器材,调整起来事半功倍;买错了器材,大罗神仙都不容易救起来。2 }4 g- h" ?7 ` l0 ~* s' I
! o/ ^" P% m* ~; o8 z3 v2 I+ m
以真实乐器为标准; y1 @4 J" K( e% R2 c8 [
1 H* N% d* p# m8 q6 P要怎幺知道是不是买对了器材?问得好,只要听听看,它们播出来的声音像不像真实乐器就行了。或者我们还可以分两方面来讲,第一部分是器材本身,第二部分是调整认知。音响跟时装一样,也有流行趋势,只是没那幺招摇明显罢了。* o. j) ~# ]9 u/ E# ~
1 i" r% ` O0 t9 c" g x) \. i( @3 D在TAS的H.P.把喇叭往前拉以前,多数人听音响喇叭都是靠墙的,当然不知道音场与立体的三度空间感是怎幺回事。在日本人炒作直热式三极管以前,多数人都已经忘掉了这种老掉牙的东西,所以也不知道它特殊甜美的韵味。
' z6 ?1 ~" S$ m. Q* Y+ I8 S; M* q' k
当今音响界流行的大趋势是透明与高分辨率。为了剖析更多细节,所以数字器材往高位方向走,扩大机注重速度,喇叭则加强了高音。高音增加之后,就算低音不变,人耳的听觉平衡度仍会觉得头重脚轻。最怕的是高音多了低音又少了,偏偏许多Hi-End器材都往这个方向走,这种声音乍听非常Hi-Fi,却是不够自然真实音响系统的六个调音守则音响系统的六个调音守则。
! R+ Y9 q& ?% ~$ y8 D9 u0 x7 a7 Y5 u/ t3 ^- {
第二部分的调整认知,更需要以真实乐器作标准。我们不敢讲说仿真现场演出,因为音响与真实音乐之间永远无法划上等号,音迷可以做到的,是让小提琴听起来像小提琴,法国号听起来像法国号。
5 \; \- V5 \* M' o. F3 t9 n$ }/ e& O2 w& C- P; ]$ o
说得容易,要实行却是很难。小提琴除了基音以外,还有很丰富的泛音,所以需要高频响应良好的器材播起来才会生动。大部分器材都在高音域作文张,延伸有了,下面温暖的共鸣反而不见了,于是音量一大,琴弦立刻变成钢丝,或者音像变得小小一点,完全都不真实。7 j- U# Y; {% u9 v5 D5 |
7 f% L- s# w* h& G9 G* B" G
法国号需要很丰盈的中低频辅助,才能把形体感表现出来,事实上是所有铜管乐器都需要很好的中频支撑,才能嘹亮又不刺耳,光辉又有光泽。简单的说,我们认为许多新的器材都有过度强调高音的倾向,调整音响,也可以说是整治高音的技巧。
7 Y3 {0 l1 x# g$ w+ H: J+ F
6 o. b" C8 q- a小心见树不见林
) K# |8 v' q1 ^0 j& y( _! g7 i; h
& K# W T; a0 k4 b那幺低音就不需要调整啰?当然不是,音域平衡,是让声音好听的主要条件。记得刘总编曾介绍过「频宽等式」理论,有人认为把人耳听觉上下限相乘:20x20000=400000,就得到舒适的音域平衡。
3 }1 x6 o1 _! z, `: v( P6 P! t5 b
例如一对喇叭的低音只能到40Hz,那幺高音到10KHz就够了;低音只能到80Hz,高音甚至有5KHz就可以了,汽车音响就是很好的例子音响系统的六个调音守则文章音响系统的六个调音守则。换句话说,越往高音域发展,也需要有越丰富的低频相称,听起来才会悦耳;如果低音域贫弱,宁可让高音暗一点,听起来反而更舒服。
# F" l, }, Q& \4 j( E* i- B! v% Q2 I# h1 F8 R8 {& ]
针对全世界著名好声音乐厅所作研究显示,它们的频率响应分布相当类似:从65Hz-125Hz频段的比值是1,而125Hz以上直到5KHz的比值是1.25。如果以曲线图表示,低音域与高音域是缓降下滑的,广大的中音域是平顺的。这幺说来,频率响应成一条直线的器材并不一定好听。
; @; n8 |# g5 S. S1 k* J2 P( H; w" q2 F: T! L
我们不要太多的高音,当然也不要太多的低音,平衡点的取舍除了牵涉个人口味外,还是要以真实乐器为标准。例如不能一昧增加低频,让大提琴在舞台上像一颗树般的庞大,让男高音像河马一样的开口。过多的低频除了房间无法消化容纳,造成驻波干扰,速度变慢,音色混浊之外,人听久了也不舒服。
. m/ c" Q3 G [3 [3 D# R( _# _/ f" O. z9 ]
目前环绕声系统过度强调100Hz左右的重低音,经常一部动作片看下来,肚子跟脑袋瓜都像挨了几拳似的,自找罪受!如果受器材与空间限制,无法在高低音延伸得到突破,那幺宁可将中频弄得平顺自然,一样会很好听,BBC LS 3/5A又是一个好例子。
5 }; x+ ^. {- j, G
2 {. `% e( b4 J& r. p E切莫一成不变5 r8 s3 [5 X1 Z4 G* q
5 T% \& D9 T% i
调声之道,存乎一心,只要基本原则掌握到了,戏法人人会变。我们这里介绍的是刘仁阳顾问个人使用的方式,你可以参考实验,可以比照办理,但不要以为只有一条路行得通,否则又会掉进死胡同里。: b' ]& ~& ?( b# c2 h) g8 j8 X
! U. \4 h1 g# _' a1 W: N
你的空间跟他不一样大吧?你用的器材也不相同吧?所以不能刘先生用十个箱子吸收低频,你也跟着用十个,很多东西都必须视实际情况改变。除了刘顾问传授的经验之外,你也可以吸收别人的长处,只要调音的方向是正确的,就算自创门派也是可以。大胆假设,小心求证,是追求好声音需要有的冒险勇气。
Z6 R# f# K+ Z- T# [; F- g7 X5 g8 W$ C P. ~
调声基本守则五:最好是可复元的4 y# ^* f, T% \+ z& p' X( w& I+ O. V/ h
6 B( W4 K3 }! c* g" f$ q
不论是道具、摆位,甚至是装潢,对调整音响而言,最好都是可复元的。以摆避震角锥为例,要摆哪里、尖端向上或向下、用什幺材质都不一定,如果一开始就把角锥黏死,那就没得玩了。1 w- e4 J: O+ m. Y! G* Q
6 N1 _# ^ G: R k3 a. \房间的装潢比较难以复元,所以我们不建议匆促施工,一般家里恐怕很难有盖了又拆的机会,想装修一间专用的音响室,最好多征询些行家的意见音响系统的六个调音守则DJ音控。调声的过程中也会牵涉改机的部分,同样,要注意最好是非破坏性的,如果修改以后声音不满意,还有机会回复原状。+ H7 c7 T+ W6 ^# \
2 L C4 E9 I/ f8 p* Q3 t1 U
除非有十足把握,或准备当烈士,否则调整也好,改机也罢,最好一次只动一小部分,确定有正面效果后再继续进行。0 S7 G l9 m* Y9 W. {; I7 }5 _
( _9 ?. \6 m* f8 M j: H: i不到最后关头,不轻言换器材# N; I& N* [7 U, h
- s- | ]( f" C7 z2 J
除非买到的器材先天不良,体质太差,否则都可以利用调声的方式让它们声音进步
& R6 p# E% d+ g$ n& `- u& v1 d7 E
顶新
% D- U9 x4 n+ j7 X$ w6 @5 w3 n) a V3 {
实在没什幺好玩了,或者已经有升级预算,自己的听力训练也告一段落了,这时再来考虑换机。音响迷最怕的是在别人家听到好听的效果,却不懂得反思:是他摆位巧、空间处理妙,还是搭配非常特别?如果一昧只认定是器材贵才让声音好,因而不断加码跟进,最后只会让音响店老板高兴而已。4 ^, L9 Y% [% k$ Y: D2 o1 z5 |% Y
这里要再一次说明:音响效果与价钱不是绝对正比的,事实上一些中低价位的器材,往往拥有更好的音乐性。年轻人预算不足,可以从二手市场找寻目标,以同样的花费,所得会将相当可观。
" A4 ] N7 u& Y! M% n7 J. e2 u0 Q) Z3 ` k/ i8 O
也不一定是最新推出的产品声音就有进步,Audio与Video不同,Video肯定是新的画质会超越旧技术,而Audio玩家们却经常抱着老机器不放。 |
