音响系统中哪些问题比较容易被忽略
! m4 S; e( d$ t" m% y( `& F
2 r+ X; K& I( E% O- l- D8 T在使用音响系统 的时候,有几个问题是很容易被忽略掉的,这对音响的寿命来说,是会有影响的,现在teanma小编就为大家分析一下,哪些是大家比较容易忽略的问题。
8 h# P/ n% ]; j' n一、某些新音箱需要经过一段时间的使用后,方能发挥出它的优良性能,这就是所谓的"煲".否则,它的重放声音会显得偏硬和过分明亮,或发紧放不开,这个时间过程对不同的音箱可以相差极巨,从数十小时至数十天不等.* M$ u. F$ H# V# N1 i9 n# b4 G
推荐几首煲音箱的音乐:4 `8 N' ~4 H, n
第一阶段所用乐曲:赵鹏专辑《Editors' Choice》。时间:4小时。. a) h+ p! j" ^* O- M: k
第二阶段所用乐曲:蔡琴歌曲《被遗忘的时光》、《渡口》。时间:10小时。5 P' R) K1 e8 x' u4 h$ C( ^
第三阶段所用乐曲:Vitas《歌剧2》,恩雅《Only Time》。时间:10小时。
% O4 A6 i; B. j, ]- A$ R+ s% q第四阶段所用乐曲:《99年维也纳新年音乐会》。时间:12小时。
8 m# `7 {9 u# _/ V6 z c二、小型书架音箱由于受物理因素的限制,它的低音动态范围不可能太大,所以即使它的低频延伸得很低,其现实意义也并不大,可见追求小型音箱的低频下限,实际效果恐难理想,更不适合爆棚音乐的重播.
- m! h6 j/ j8 R- H5 Q+ z& E* q三、音箱的标称阻抗常见的有4Ω和8Ω两种,4Ω阻抗的音箱,虽说能使功率放大器输出更大功率,但由于阻抗较低时,对功率放大器的输出电流能力要求高,这对一些电源裕量不大的功率放大器往往造成失真增大,而且低阻抗扬声器对阻尼不利,会影响低频控制力.此外某些扬声器的阻抗在实际工作时,于某些频率可能降低至一半值以下,所以最好还是选阻抗为8Ω的音箱.(例如,不少AV放大器的负载阻抗就不能低于6Ω)
* b. D; s$ z3 x四、小口径扬声器单元的音箱虽可以取得非常好的听音效果,但这种音箱只适用于近距离聆听.对于较大空间的房间,譬如厅堂放声,应选择采用较大口径扬声器单元的大音箱,才能取得好的听音效果.9 b- |9 Z9 R' b( I) D% A
五、哑铃式音箱采用两只相同的中低频扬声器单元,在高频单元两边作对称布局,能取得较好的低频和瞬态响应、较高的灵敏度和功率承受能力,大动态非线性失真较小,但它的中频段综合频率特性往往产生低谷,而且垂直方向性窄,所以它的中音性能应予注意.不过有些哑铃式音箱的下面一只单元仅用作重放低频,上面一只单元则重放中、低频,即所谓2.5分频,上述缺点就能克服.9 z; S) ^# p( _
六、双线分音的音箱,具有两组扬声器接线柱,如作普通连接,两组接线柱并联,这时扬声器线务必连接在中低频单元那一对接线柱上,否则由于两组接线柱并联用的连线或铜片的影响,低频重播的效果大多会受到损失.
' y# l, N5 l5 F$ R. T七、落地音箱是着地摆放的,但常会由于地面的共振而影响重播声音的平衡,甚至造成低音发轰,所以在大部分情况下,脚钉是不可少的.座架音箱则大多需配一付高度合适的脚架,随意放在桌柜上,由于声波的反射,常会使音箱重播特性改变.对高频单元采用镜像对称设计的音箱(即高频单元不在障板正中),摆位时高频单元要偏向内侧.
3 Y. J+ A; P" F% c& m% d八、音箱与脚架之间,最好用三小块泡沫双面胶,以三角形位置粘在音箱底部,然后再放到脚架上去,这样音箱对脚架间就有一定粘着力.否则,使用中不慎带到音箱,音箱极易滑出脚架翻倒地上而跌坏.
7 i6 B3 F. h9 P0 l% N/ D, `九、出声口开孔设置在音箱后障板上的低音反射式音箱,它与后墙的距离须经调校,才能取得正常合理的低频表现.距离过近,一般会产生低频过多或含混不清的声音,距离过远,有可能使低频不足.出声口在前障板上的音箱,可不必顾虑反射孔的问题,即使放在矮柜上亦可.: F' Y; M4 O" C, ]2 E( ~) h
十、音箱极易受放置房间声学特性及安放位置的影响.音箱置于不同空间环境中,它的发声效果会有不同.即使是同一音箱,并经均衡重放系统使有相同频率响应,只要房间大小不同,则其放声效果也将不同.0 Z5 Q+ e- B* o7 o' U+ H6 H: D6 @
