安海洋
发表于 2004-8-31 19:12:00
家用投影机的故障排查
$ ], f7 o% r% E5 h
- y9 e( f% O/ T b9 x" n4 X % U7 s+ Q. I x& U. X
投影机可以和家里的很多设备进行兼容和匹配。不同的组合投影能起到不同的作用。
4 s$ O w& B2 s+ l' R7 s; K8 G$ C+ k3 [' u8 c% P9 f) B
和电脑连接,投影机就是一个超大的显示器。1 i! R8 y2 E! e9 Y, ^
( C; y: J: m" H& N
和电视盒连接,投影机就是一个100多寸的大屏幕电视。* N: i7 q7 N" A0 \, c
& F2 r3 d- |% I0 S# a/ `
和高清机和蓝光机连接,投影机就是一个巨大的影院屏幕。
' B4 L8 ~/ ?2 ?; x) X: t3 `* R# G2 G7 c- T+ N6 d6 s
多变的玩法,对于不了解投影机的用户来说难眠手忙脚乱。1 I3 N8 u, A8 D. M7 i. j2 A5 l
" r' a- m) A* {4 V$ K 其实投影机时一个非常简单的设备,用户可以将它当成自己的电视机、电脑显示器。
& v- q5 ?2 ` ]6 J) M" B0 l7 ?
& i9 ^5 n* l% @% B 它的连线方法也和电视机的接法一样。
4 j6 j& T9 n1 y S' m) L3 {3 Y& ^3 Y5 j" r" k. k
平时使用时可以将所有的设备连线全部接在投影机的接口上,需要使用什么设备的时候打开相应的设备并且通过遥控器切换接口即可。 z: S) y n/ F" h- b4 D
* S0 V$ L$ J- p, @/ K 比如说我们用HDMI接蓝光机,用色差分量线接电视机顶盒,用VGA线接电脑。
; A0 P; U! s3 F$ Q% M+ y) x# r: s0 i( f9 Q% ~9 b
当我们需要看蓝光机的时候只需将蓝光机打开,然后将投影机的输入信号切换到HDMI接口即可。需要看电视的时候则切换到色差分量接口,当显示器使用的时候则切换到VGA接口。& K3 G3 }( A* J( C% C2 _1 m
1 q# x4 c) }7 C) d( u0 |9 W 一个投影机系统的组建由四个部分组成,分别是信号源、线材、投影机、幕布。
& c& V; P6 P$ I( ?$ P' y; t
7 g, i; a# }" l5 }, G6 e( C3 C 信号源决定了画面的清晰度,而线材的好坏而决定了画面是否会抖动以及波纹,而投影机和幕布则决定了画面的整体画质、色彩以及饱和度、黑位的表现。
0 R( k9 k6 o. ]" \2 v8 y B. n) f% D0 j+ U. a- ]0 S
一般来说,投影系统里最常见的问题就是搜索不到信号。4 h3 S) ^0 t- W/ s8 W
2 O& H0 L- L' p) w( `2 l- B5 r
搜索不到信号的时候不要着急,先检查信号源,看信号源(DVD、电视机顶盒、电脑、高清播放机、蓝光机)是否已经打开了。这里需要注意的是,很多人信号源已经打开,线材也连接正确,投影机也没有问题,这时候就要检查信号源的分辨率了。6 V" e. q2 T& p' x
9 j% k9 F4 x* P. ]" M* H6 s. W 一般来时候家用投影机都能支持到19020*1080,但是家用投影机有一个缺陷就是它不会向下兼容太多,如果使用800*600或者658*480的分辨率来播放的话,投影机可能无法显示信号。( q$ ~. H/ ^8 B
因此检查信号源的时候最好把分辨率也顺便检查下。因为低分辨率可能在投影机上无法显示,可以用色差线先接在电视机上,在电视机上完成对播放设备的输出分辨率的设置后再连接到投影机上。6 _8 z. C4 w' w% R6 a% d( K/ U
使用电脑和笔记本播放的时候需要切换到双屏模式。
& n) @$ f9 t! n
! a# ]& V. V7 j# o# Y6 K 检查完信号源以后检查信号源到投影机的连线。确保接口都接对了,而且接口没有松动。 B( S6 A5 L+ [% \' A. t. u0 ? `
如果没有把握的话可以把设备先接在别的设备上确认下线材的好坏。HDMI线不要强制性的弯曲。
7 d$ v5 q: E" S$ Z( |' R如果信号源和线材都没有问题的话,问题可能就出在投影机上了。
4 O5 G" j. Q9 a% ?, c5 ~
7 o2 `; W& e) p 可能会有两种情况:
) X. y9 y- }1 B- ^( b
+ F( z, g; [$ W. I. I: [ A,没有切换到相应的接口。投影机一个接口对应一个设备,播放时必须要切换到相应的接口。
; V. Q+ O% I! i1 E: R7 T; J3 t& [6 Q0 I4 D% y
B,接口烧毁。线材带电插拔可能会引起投影机接口的烧毁,而台式机电源不好造成的漏电也可能烧毁接口。因此大家在使用的时候一定不要热插拔HDMI线,用电脑播放的话则配置一个好点的电源。插拔HDMI线的时候,先暂停然后关闭播放设备再插拔HDMI线。4 g6 W% I2 K6 F8 Z# r( E& S
4 `! Q9 D9 {/ u/ C 投影机出现雪花或者早点的话则先检查线材是否松动,以及投影机的对比度设置,如果将对比度设置过高的话,投影显示的蚊噪点就会比较明显。
6 W$ p) z6 ^+ ^% w- d$ q
$ i( _9 [/ O! }2 O$ K3 b 家用投影机在使用时虽然散热良好,但是仍然建议4-6个小时休息30分钟。
* L6 }( G6 T; z
: |% G- K' k( T9 J8 Z$ F 投影机对烟和粉尘的干扰比较明显,因此放置投影机的地方最好不要抽烟,保持良好的通风。投影机随机带有过滤网,过滤网最好1个月清理1次,清理非常简单,不需要水系。只需在墙角磕碰将灰尘抖落即可。如果实在需要清洗的话则一定等到确认过滤网完全干了以后才可以装回。
+ h0 @ Y {5 Y) B h |7 h& A, n$ @ |
