德德猪
发表于 2006-8-30 06:01:00
一般后级选用晶体管的兼并机都会如此,那是因为大多数的晶体管扩大是选用OCL电路构造,此电路不具有如OTL电路的输出电容,所以当功放接通电源时,扩音机电压扩大有些的输入端会有骤变电压发作,经功率晶体扩大后,就会在喇叭宣布“哺”的一声。; i8 u4 S" q1 |, _! B! o5 `
有些扩音机制造商为防止这种吓人的声响,他们在喇叭输出端前装上一个延时开关,一般延时开关是以继电器的绷簧开关(Relay)来规划,用简略的晶体电路发作 +5V或 +12V通电来驱动继电器内的电磁铁股动绷簧接通电路,因此接通了整个喇叭输出的线路;当扩音机开机的刹那间,输出与喇叭上的衔接端是不相通的,推迟数秒钟后 继电器才通电,这时会听到扩音机内部有“嗒” 的一声,喇叭输出端子与扩大器这才接通。用此方法来防止开机刹那间的“哺”一声噪音,此种做法尽管可防止每次开机的这一声响,但相对也须付出代价。
p8 ]+ ]/ \0 a$ J! T! F5 ^运用继电式的绷簧拓荒会有下列的缺陷:" \0 N8 I" h2 ~1 Q; V
1每一个继电器都会有必定的寿数,比如说寿数几千次,几万次等,所以一般的Relay 一般到了寿数即将结束时就会形成触摸不良的疑问,尤其是对比残次的Relay寿数更短,因此用了继电器来当推迟用开关的扩音机,用过一些日子后,即便扩音机自身电路没疑问,也会因继电器开关的触摸点疑问而发作疑问,而这些疑问就会形成喇叭的音质渐差和声响变小乃至没声响。- T8 ? N( I$ g2 A2 E+ ~
2音响的声响要洁净好听的诀窍是声响通道的接点能少尽量减少( 譬如说:以喇叭线衔接喇叭接线柱用香蕉插的衔接质量稍差些,而将喇叭线与扩音机的喇叭输出端用叉头直接锁紧则较好。不论您的香蕉插有多发烧仍是会对音质影响。)装了推迟开关的扩音机,在机子里边与喇叭输出间多一个继电器开关,或多或少对全体的音质会形成负面影响,尤其是在细节的诠释部份会更显着。 w+ a& S( m# j# k ~4 c( j
3因为继电器开关是用绷簧片的触摸点来接通,而绷簧片接点日久以后除了寿数的疑问外,乃至有的对比残次的还会氧化生锈,因此致使喇叭的声响模糊不清淅、有杂音等,所以装了Relay开关的扩音机,在运用前期是没多大疑问,但用过一段时间后疑问就会出来了。
. F* f, F) l7 }4 W* M, o4 t1 j因为上述几种因素,所以许多欧美的扩音机都不加继电器,这大可在信号输入端加Muting (静音) 电路减低开机时喇叭呈现的噪声。一起,咱们也应养成一种习气,就是在每次开机前应先将扩音机的音量调到最低方位,而将“哺” 的一声减至更低,更主要的是它不会有加Relay开关后所衍生的各种缺陷,一般不必继电器这类的扩音机功能报价都对比高,音质也较好,很受音响发烧友的喜欢。 别的喇叭维护电路望文生义是用来维护喇叭, 但设有喇叭维护电路的扩音机的喇叭维护电路通常也有维护不了而烧喇叭,就好像许多有保险丝的扩音机常常也会烧机, 其理由或许是机械式的继电器和保险丝,它们的反应速度比电子速度慢吧。 |
