德德猪
发表于 2006-8-30 06:03:00
扒带的基本步骤如下:+ n/ R7 C! P2 q8 h7 ?! C+ s
1.先确定调性,即找到歌曲的“Do”音落在吉他的哪个位置上。落在C音上是C大调或它关系 小调a小调,落在F 音上自然是F大调或d小调——当然,要做到这一步的前提是你必须会唱歌曲 的旋律。$ q$ d2 m# a* W |1 M) S; v) t
2.很多情况下,歌曲会是bA调或 #F调的,这时伴奏会使用Capo,你就得先把Capo的位置确定好。如果原曲不是吉他伴奏的,你可以选择自己擅长的任意调。假设原曲是B调的,你可以把 Capo夹在第一品弹A调和弦,也可以夹在第三品弹G调和弦,甚至可以夹第五品弹F调和弦。如果原曲是吉他伴奏的,这就要凭经验了,你必须首先听出原唱采用的是什么调的和弦。第三品的G 调和弦与第五品的F调和弦虽然音高相同,但由于和弦中的音在吉他上的排列不同,实际的听觉效果有很大差别,这一概念在吉他编配中相当重要。像保罗-西蒙、江建民等吉他大师的高明之处就在于此,他们最擅长利用各调和弦的不同音响特征来达到他们自己所期望的效果。
9 ~. V+ o ^ r' y 3.确定好调性和Capo的位置之后,便可以开始扒带了。扒带首先要扒的是低音,低音一出来,整个和弦就基本上出来一半了。假如原曲是G调的,而和弦的低音弹的是“Do”,那么这个和弦无疑是G系列和弦,会是G?会是G7?会是Gmaj7?总之是在这个范围之内。假如原曲是E调,而和弦低音弹的是“Re”,这个和弦肯定是 #F系列的,不是#Fm就是#F,或是#Fm7……当然,有少数情况例外。如和弦是转位和弦或低音只是经过音,但也还是有规律可循。低音一般都比较容易听出来,因为它进行得比较慢,如果一小节之内有好几个低音,那么一般情况下,落在重拍上的是该和弦的根音。
( ?1 ^1 _, Z; W& `% S 4.有了低音后便可以开始确定和弦。分解和弦较为简单,它们基本上都落在所猜想的和弦之内。假如某C大调歌曲中,你确定了某和弦根音是“Fa”,而在分解和弦的高音部分又听到 “La”和“Do”,那么这个和弦一定是F和弦,再一听还有个“Mi”音,那赶快修改——这是个 Fmaj7和弦。
9 \$ ^! z/ J" ^% m# @ 5.如果原曲的吉他伴奏没有分解和弦而全是Pick扫弦,扒这种歌曲就需要一定功力了。你必须对不同色彩的和弦有极为清晰的概念,比如说,大七和弦极不协和,因为“Si”和“Do”这个小二度有激烈的撞击感;九和弦(吉他上大都是挂二和弦)听起来比较空旷,挂四和弦更空一些。有时候要凭感觉和经验,以C调为例,当你听到低音弹“Si”时,这个和弦很少会是B系列的和弦,最大可能是G或G7甚至是Em或E弦的转位,如果它的下一个是 VIM(Am),那就基本确定无疑了。当然,这些经验需要经过长期的训练才能获得。; z( Z# f) \6 k) q3 g
6.听音要讲技巧。如果你的能力还达不到仅凭Pick一扫就能够确定出和弦名称的水平也不要紧,那就一个音一个音地听。把先听出的音记下来,然后强迫自己不去听这些音而去听另外一个音,直到把所有的音听出来为止。这个过程是很痛苦的,刚开始你肯定无法做到不受已经确定的音的影响,以至于翻来复去都是那个音,这需要耐心。如果伴奏中还有其他乐器则更好,许多关键音在乐队中都有所体现,不妨在小提琴或弦乐中去找一找。+ ]/ g1 j4 x( I, z( c3 e* p
7.吉他伴奏的节奏型很多,变化亦复杂,你事先必须对一些基本节奏型有所了解。例如:华尔兹、吉特巴、雷吉、伦巴、民谣摇滚、6/8拍慢摇滚等等,歌曲伴奏一般来说万变不离其宗。扒节奏时要一边听磁带一边打拍子,找到重音、切音、闷音、休止、延音这些关键地方的位置,有时节奏型重音落在后半拍或连续切分,这更需要仔细辨别。还有一点很重要,那就是必须会读节奏型。鼓手有“鼓经”,吉他手更须在弹奏之前把节奏型“读熟”。对扫节奏有恐惧感的朋友一定要马上试一下,找一条曾让你手足无措的节奏型,把它读准读熟之后再去弹,你一定会发现翻天覆地的变化。
3 k2 ~0 {) o5 a7 I! U3 ~- u& {1 ^ 8.扒带的学习需分步进行。刚开始可扒一些以民谣吉他为主进行伴奏的歌曲,如,校园民谣《同桌的你》、《青春》,黑豹乐队的《Take care》等。这些歌使用了些变化和弦,但左手较简单,右手指法也不复杂,原曲中其他乐器成分不重,吉他声音清晰可辨。其次再学习扒扫弦较多的歌曲。希望大家准备一个笔记本,记录下扒带过程中的一些感受:如,IVm很飘、IV/V很浪漫、II很甜蜜……还可以记录一些你扒过可能又容易忘记的歌曲,嫌麻烦的话可以只记和弦名称或和弦的级数。最好还能写写心得体会,如,这首歌的和弦配置有什么特点,这样配是何种原因等等。, M7 Q3 x# J; E( k
9.作为我们的读者,大家都比十年前的王鹰、马鸿幸福,因为你们手中现在就拥有原版的曲谱。本网页里面收录的歌曲,如果能找到原曲的自己先扒一遍,实在不行再看书,想想自己为什么没能记下这个和弦或音型,找出原因,不断总结,这们做的效果远胜一些心急如焚,翻开曲谱便开始弹唱的人。% s! }( P& H3 P+ P# {. C# G
10.扒带是学习的手段而非目的。扒出一支不会的歌,可以自弹自唱了,这是一大收获,同时在扒带的过程中还要吸取别人的伴奏方式和编曲技巧,通过分析体会,融汇贯通,全面提高自己的音乐素养,这才是扒带的最终目的。
! F; @# w X1 f2 [4 y8 a 扒带经验谈1
/ O1 W( e& [2 K 其实各位吉他爱好者们无论技术高低其实都是可以自己扒带的,关键是要相信自己,要相信自己的实力,其次扒带我认为也有一定好处:6 Q$ }% [; p3 Z. K' c& z
一,可以锻炼你的听力,对单音,和弦等等的听力: ?8 |" C7 ?( M. }2 ?3 G: }7 h$ A
二,可以锻炼乐感,长期扒带可以使你的乐感变好,可以对以后的创作起不可忽视的作用。: g. n' f( h0 T4 F, ]
三,可以对你学过的乐理,各方面的乐理起到一个巩固的作用。& b3 v- [) Z7 k, s5 ]( v
四,可以使你养成分析作品的习惯,分析作品的调式调性和弦走向等等。。这些分析也会成为以后创作不可少的经验。
! b5 l1 V8 V) c2 g: i) D& e 扒带有那么多好处,何乐而不为之呢?下面我说说在我扒带的过程中的点点经验吧!
, |8 G, t. y& o+ W, @0 p' d% { 1 首先把吉他调成标准音高,有朋友问我没有键盘怎么调啊?如果你身边没有键盘,或者别的能够给标准音高的东西,这时候,有几种方法可以调标准音
/ Y% N+ ^- C# |0 Y. i) ? (1):可以放一盘里面你熟悉的歌曲,跟着旋律走,直到把琴调成标准音。我经常用这个办法~~~$ [# i( F5 I7 _6 J
(2)在网上闲逛的时候发现的——超级无敌花哨调弦方法:电话一拿起来的声音是国际标准音A,也就是五弦的标准音我看到这个方法的时候也一震~~~方法的确不错~~~~ 不过我没试过~~
7 V& p2 G" a, j 2. 分析作品的调式调性,要扒下一首作品来首先要搞明白他是什么调的?他是大调还是小调的首先跟着乐曲的主旋律走SOLO~~~走一段后看一下他的 1 《do》 音在什么把位上,譬如在固定唱名E上,这也就明白了1=E 然后分析一下曲子是大调还是小调,大调一般用 1开头,小调一般用6开头,也有例外的时候~~~~关于区别大小调也就不多说了~~~很多教材上都有讲到,。。。。
- |2 D+ J+ v" Q z- D+ c 3. 然后扒主旋~~~~~~~也就是在吉他上用SOLO的形式弹出主旋律,然后写成谱子的形式这个我就不用说了吧?
6 E& M' R+ x7 o3 q5 o: w) C5 O* O 4 .然后一边按照主旋一边根据带子,一般和声部分是最难扒的部分,特别是七,九和弦增减和弦,可以根据听出的一个和弦内音《一般听比较稳定的那个音》,和听出的和弦类型《和弦的性质,大小增减等》推断出是什么和弦。。。。写在谱子上~(废话!不写谱子上扒出来做什么啊!)需要说的是比较重的那种歌曲,金属伴奏,那就直接听他的大五和弦跟音就好了~~还有就是什么时候闷音,等等重要的是节奏型要注意听清楚,再就是要相信自己的感觉,有时曲子虽然伴奏用的是金属音色,但是用的却不是大五和弦,要注意听清楚纯五音程永远是空洞单薄的,如果你听到哪里觉得不是很对劲~~~有点别扭~不妨倒回去再听一下~~) R6 T7 F1 r8 @- x
5 .扒SOLO。 其实扒SOLO跟扒主旋是同样的道理,但都是玩吉他的,不妨把SOLO部分单独拿出来说一下。听SOLO在听准音符,节奏的同时,还要注意技巧,譬如用的推弦还是滑弦。再次注意的就是SOLO中的感情,反复听,听曲子中SOLO表达的感情,记得有那么一句话忘记谁说的了~~~~我一直铭记在心:只有打动自己的音乐才能打动别人!希望大家也要多听多弹~~~~(因为我是乐队的主音吉他~所以对这一块看的重些~~~~)
0 y" }9 Z9 R" L5 V) t 6. 再次就是扒贝司跟键盘等等的了~~~~~~音乐的大体框架已经出来了~~还愁那些扒不出来吗?0 q8 n' m; T; n( ~5 o" G
7 .最后就是检查一下有没有写错的节奏跟音符了~~~~~~, t& L; p# @! e* G6 w! n2 Y' ]+ n
8 .如果要拿去总谱演奏的话就还得花点时间整理一下~~~~~1 v. q$ j! y p, ]% ^( {
9. 拿着自己编的谱子有没有成就感啊????去朋友那里烧包一下吧~~~~:)5 Q: e4 q6 H* F
10 或许你只要扒曲子中的一部分~~ 譬如,我是主音,我只扒SOLO就可以了, 完全可以啊`~~~更简单~~~~~也不用分析什么调性了~~~~HOHO~~~~~
0 A$ A' G; w, R" t- S# B 扒带经验谈2( D! k7 d% f$ H' Z$ t3 M5 I
有很多朋友制作某些音乐时的原因只是找不到伴奏带,所以只好扒下来再做一遍。要么凭自己感觉再做一遍。这样就难免要遇上扒带这个问题。就扒带问题,阐述以下几点,希望对大家有所帮助。因为既然没有现成的伴奏,当然制作是少不了的,并且扒歌也更是不可缺少的一步。这一步也是没有任何投机取巧的办法的,还没听说过有什么扒带机器,呵呵~~ 一般扒歌有以下几步:( D7 C# J4 c4 w+ V. t1 N% Y) [; S
第一:先弄清楚这首歌里边有几种乐器,因为这样一来就方便在音序器里制定多少轨,同时也基本为后来制作让自己心里有个数。
- T/ e5 K! z9 y0 L0 g4 | 第二:先把鼓点和贝斯听出来。因为把鼓点和贝斯听出来了,也就是有了基本的节奏和和声的框架,基本上后边的所有乐器都要跟着这两样走了。并且贝斯走的和声一般也就是整首乐曲的和声了。并且先扒贝斯对那些耳力不是很强的朋友来说也是最简单的方法。当然对那些耳力很好,并且会几样乐器的朋友来说,也许听每个声部都好像在看着乐手在弹一样,什么音甚至那个把位,只要一听就一目了然。这是关于贝斯声部的一些方法。
3 t* {. x2 h% K, s! y' A/ s0 N/ i 第三:和声声部的听记。走和声声部乐器无非是吉他,弦乐,钢琴等等。因为贝斯已经把和声记出来了,所以大体的和声也就八九不离十了。只是有时候会有一些反常现象就是比如吉他声部用了一种很怪异的分解和弦的方法,甚至加了很多的和弦外音。再比如钢琴声部加了很碎的花等等。有这种情况出现的时候就是如果会这些乐器的朋友肯定要容易得多了。无非还是在同一个和弦内加了几个外音或是经过音,或是上一个和弦的延留音,等等。
' Q- G% G; m. {/ C 这里只说如若听不出来的解决办法。解决的办法也有两种。. g6 R2 n4 J: c& R" e" r
(1)就是把这段划掉根据你自己的想法和感觉加上一段即兴的,要么就不加了,吉他就是分解和弦,钢琴就是柱式和弦或是分解琶音。听觉上是不会有很大感觉的。
% }" [$ y- [8 x6 z$ E5 b (2)听那些花中的几个关键音,然后围绕这几个关键音配一段。
, f4 [) O c1 x/ T+ S 当然这都是针对听不出来似的解决方案。其实和声的走向也是有一定规律的,经常扒歌的朋友一定有这种感觉,经常会有一些很常出现的进行。比如:1-6-4-5;再比如1-3-6-3-4-3-2-5等等,等等。只要扒的多自然会有经验。
5 z5 E8 l0 u7 Q6 ? 第四:就是听歌声部的音量了,这一点也是很出味道的。有经验的朋友一定知道,各个声部的音量绝对不会是相同的,在不同的部分就有不同的处理。这一点都是在制作时要做的事了,就不再罗嗦了。) G2 e# }% X+ l# Z; m# z* [
一点体会,大家也谈谈自己的看法, 最初扒带的时候用的是那种古老的小随身听,每次遇到听不清或者比较有难度的地方,还得倒来倒去的非常麻烦,而且在电池用完的时候,为了省钱还得把电池拿出来咬的它遍体鳞伤,总希望能从它弱小的身体上在榨出点电来,相信好多人和我有同样的经历! 随着科技的发展小随身听换成了复读机、VCD、DVD、MP3!那么他们都有一个共同的功能就是A-B复读功能,这个功能大大的提高了我们的扒带速度和质量. 在你VCD、DVD的遥控器上有一个A-B的按钮,在你想扒的段落前面按A,这个段落过去之后按B。在按一下就会取消复读!!!这样就可以复读你想扒的段落啦! MP3上面也有A-B复读的功能,用法也是一样的。 5 c, g: u: J) r5 J7 u4 [
就曲目本身而言主要是要多扒,多发现各类风格中的各类乐器的走向,提高和声知识和了解各种乐器的演奏方式,也可帮助大家判断,提高扒带(这里指音符)的正却率,音色不可能是一样的,除非你扒的曲子是用你手里的那种音源做的。
% o0 `1 x, S( M 有时候不一定靠死听,比如在一个很炸的曲子里,某个地方的BASS听不清了,甚至根本听不见,但只要你明白BASS确实是在演奏,那就一定有,但听不见怎么办呢?那你可以听听其它声部,从而先把这个地方的和弦分析出来,那么BASS一般就会弹根音,要不就是五音,再不有可能是弹的三音,或七音(这种情况少)……,还有超出和弦音的可能性(这种情况就更少见了),如果真是这样,那么这种色彩就会很明显,你当然就不会听不见了。
7 h# n- Y0 Z& s! U/ V* p 还有就是一般的流行曲子,都是有比较规则的段落,一般会是前奏、A、B、C、间奏段组成,你在前一个A段听不清,可以听听后一个A段,虽然有时弹到具体音符时,可能会不一样,但和弦一般不会变,这也是帮助快速扒带的方法之一!
6 t' V8 \6 n, T9 K 总之,扒带的方法很多,反正不能懒,就是要不停的练,才能总结经验!扒带子的经验--和声感觉关于听音:这部分是我最无话可说的。在我不会弹琴的时候,听了一段旋律就能写下简谱,可能是得益于小时候的音乐课。有几个哥们儿要跟我学听音,可是我照着书上的办法,一个徒弟也没教会。大概这东西得从小练,还有可能跟遗传有关系。我妈连音乐课都没上过,照样听得特准。; N* s( @& n; `2 L; i# L# H
接下来是和弦:很多人弹唱的曲子练得多,拿首歌来随便就能配出和弦。如果你弹了不少,还是不会配的话,下面这些可能对你有用。歌曲是什么调不一定,但是在吉他上有两种调的指法是最常用的,就是G调和C调。其他调的歌儿你可以用变调夹,也可以推导和弦的时候用这两个调的和弦去想,弹的时候不一定用变调夹。变成这两个调以后,您就发现了,几乎所有的歌儿的和弦都差不多。弄首歌来,照葫芦画瓢就容易多了。
2 o* K/ H3 K* L7 O 如果接下来学学乐理,学一些有些关于和弦走向之类的理论,就能把咱们的土经验上升到理论高度。当然也有例外,举个例子,王菲的一首《红豆》,别小看流行歌曲,那位高手能一下听出来头一句唱是哪几个和弦?常用的和弦挨个试,都不对,而且都没有原带里头好听。好在原曲是钢琴弹的分解,可以一个一个音符听,最后发现都是些叫不出名字的和弦。把所有的和弦凑齐了去查乐理书,发现这些和弦是一堆6和弦,9和弦之类的。(以前只知道大和弦,小和弦,7和弦,6和弦9和弦闻所未闻)从这以后,借了本乐理书,恶补,至于有没有用,还没发现。还有种听和弦的办法,就是从贝斯入手,贝斯音一般是和弦的根音,我的耳朵听贝斯不灵。这个办法我就不多说了。现在把旋律谱写下来,最好复印几张,准备继续扒其他的乐器。先说贝斯,听贝斯的时候最好别用耳机,因为很多便宜耳机低音放不出来,最好用比较强的低音炮,或者比较好的耳机,均衡器把低音弄大,听起来会容易些。如果还是不行,还有一些土办法,Ac97软声卡里有个功能是升调,把原曲升上4个半音。低音就变的很突出。当然以上是针对我这种对低音不敏感的耳朵的特别办法,很多人直接听了就写出谱子,跟听其他的音没啥两样。接下来一边听一边写在旋律谱上。* S4 |7 E0 v- h6 e, n( `1 m2 ?: j1 E
再说鼓,直到前不久,鼓对我来说都特神秘。想了解一下鼓是如何打出来的,于是我就去看Guitar Pro的谱例。结果发现那些谱子一堆数字,写的不好认。我知道的鼓谱应该是一个头占五线谱的一行,分开写,GTP的鼓谱都挤在一行。不过我要说得就是别害怕,硬着头皮,听一小节试试看。总算扒了一首齐秦的《直到世界末日》,这里面有个2小节的花儿,是我最得意的地方。毕竟是头一次记鼓谱,当然也犯了低级错误,把snare,都给弄成high tom了。鼓谱不好写,还是直接用Guitar Pro记谱把,没有花的地方直接拷贝粘贴。有花的地方输入了还能听听对不对。
+ b; x5 v/ J" ~, z* G, h 再来说说键盘,模拟弦乐的键盘是比较容易听的,一边听一边对着旋律谱写很快就搞定。如果有困难可能就是因为弦乐音量一般都不大,有的音符被别的乐器压住了。对我来说要是实在听不出来,就先从和弦里找几个音符凑上再说。钢琴的键盘有点难,因为不会弹钢琴,开始弄《黄昏》的时候我是按照吉他和弦搞得GTP,结果被键盘手大骂,说没法弹。最近好些了是因为我看的那本乐理书实际上是钢琴书,最近扒的一首是《后来》,目前还没有被拍砖头。可是钢琴左右手配合出来的那些花儿,对我来说还是太难。最后一部分是和声,国内的谱子很少有带和声的,我认为和声也是最难,最出彩的一部分。普通听众对乐器的声音没啥反应,人声或者民乐的旋律比较容易吸引中国人的耳朵。虽说和声声部的音符大部分是和弦里的音,但是从和弦里随便往外挑音符挨个试验,肯定特难听。
+ g1 r, _8 v7 {8 @5 p 从混在一起的合唱里听?我没这个能耐。不过目前为止我还是弄出了几首。有一种情况,主旋律先唱一遍,第二遍的时候加了一个声部,比原来高。人们听到的是新加的旋律,而原来的主旋律成了和声的声部。比如齐豫、潘跃云合唱的《梦田》。还有蝎子的《holiday》其他的情况我提供一个参考办法,就是网上去找卡拉OK伴奏,如果找得到,和声就直接有了。记下来就是。我用这个办法解决了《黄昏》、《后来》还有王菲那首《水调歌头》。 Ac97声卡有个功能是“人声消除”,对扒带子也很有用。虽然他消除的不一定是人声,但是总有可能让一部分不明显的声部浮现出来。 最后要说的就是坚持,蚂蚁啃骨头的精神,扒几首歌就会越来越熟了。一开始《黄昏》的乐队谱我拖了差不多1个月。《直到世界末日》弄了5天,最近《后来》我只用了几个小时。
4 i! L- D/ b/ Z8 U/ S/ D3 j 初级扒谱相信我们中的大多数人都能够扒谱,但是扒谱对一个初学吉他的人来说(未系统的学过乐理)却不是件容易的事,但是无论你想成为一个吉他手,还是只是把吉他当作一个爱好,只要你想把吉他学好,扒谱是一个必须经历的过程。好了,闲话少叙,下面就说一说本人的扒谱心得,只为给那些刚刚才开始扒谱的哥们们一些帮助。
# r( e8 C8 s1 |8 \' a! P 首先,才刚刚开始扒谱,我们就要找一些简单的歌或曲子,时下里现在的流行歌曲大部分都很简单,你可以找一个自己喜欢的,然后做以下准备。9 ?9 E: x8 M5 _6 b& X% ?- ^
1、歌曲CD 2、一把调到标准音的吉他 3、一个质量好的耳机 4、纸、笔 准备工作做好后,我们就开始今天的工作了。 一、先为歌曲定调 在大多数歌或曲子中,在歌曲末尾处的贝斯最后一个音阶往往都是这首歌的调式音阶的主音,然后就找到你听到的音阶的音高在吉他的指板相应位置,这就是这首歌曲的调。! }3 G: Q) t( _& a5 Q
二、为歌曲扒旋律仔细听这首歌的旋律,用吉他对应相应的音高,一句一句的听,一句一句的记,需要你不断的确认,没什么多说的。只要认真的听,基本上没什么差错。; k1 Z) C" |4 e; S' @/ b8 W
三、为歌曲扒和弦对一个没有系统的学过乐理的人来说,这是最难的地方,因为他不象旋律那样只有一个音组成,这就需要你有很好的耳力,很多的积累。但是,对于一个初学者要达到这样的水平是不可能的,但是用已下的方法也能基本做到。这就需要在有歌曲的旋律的前提下,按照旋律为歌曲编和弦,然后在听歌曲中的和弦是不是和你的一样,按照相应的和弦走向一点点的边编边扒。
7 q: `$ x: T/ b X, _) x 四、完成后找的这首歌曲的谱子,对照你扒的谱子,看一看有什么不同,为什么不同,这样你就会不断的成长。要知道,我们弹琴的时候是用心来弹,这样才能做到琴人和一。而我们练习或学习的时候要用头脑来弹,这样你才能快速的成长。
0 T9 O0 P9 _. u' }, Y0 T 以上只是为初学扒谱的朋友提供一小点的建议,这只是初学时的一点简单的方法,但是你要是还想进步的话,就要扎扎实实的学好乐理,这样才能够随心的弹出你想要的音乐。记住,吉他的学习没有捷径,只有不断的练习和积累!如何学习扒带今天我们来学习一个相对较深奥的课题,怎么“扒带”,我平时接触的一些初学着总会问我怎么扒带呢,那些高手怎么能用耳朵就把一首曲子全弄下来了啊,我也能这样做么?答案是肯定的,首先你要坚信我自己也能把磁带上的歌曲扒下来,有了信心你才能做好这件事,这也是我学吉他过程中领悟到的一个道理,学吉他如做人,我们需要勇气和信心去做那些似乎我们不能做好但又必须要做的事情,HOHO~~~题外话了,让我们开始吧。
; { } D3 S- j6 M& Y 我先说一下扒带的过程:
& O& ]7 @- w6 O, I9 I# j 1、先是把你的吉他调到标准的音高,这个钢琴或调音笛等都可以帮你的忙,应该尽可能的调准,要不会给你扒带的过程带来一定的难度。- M' A( P# r3 M
2、用你的耳朵去听每一段音乐,把你能认知的东西记下来,比如说开始和弦可能没这么容易听,那好先听旋律,一首歌曲的旋律一定是最先打动你的地方,一直听到你能用嘴巴哼出来,用纸和笔把它记下来,先别管记得怎么样,总之你得先写下来。如果你对吉他有足够的熟悉的话,听完旋律后你十有八九能知道这是什么调的歌曲了,还有它的调性,记住,这个对你下面听和弦很重要。6 U! ]& c1 V4 p1 I8 a
3、下面来听和弦,有些朋友说听和弦先听根音,这是个好办法,听了根音就可以知道这个和弦的级数,从而很快的确定和弦。我通常的做法是凭对和声的感觉去找和弦,先听一下CD中这个和弦的感觉,然后在吉他上用琶音找一样感觉的和弦(你会问和弦这么多啊,怎么知道是哪个,这个问题下面再跟你分析)。我觉得两种办法你都应该掌握,交替使用是很好的办法。 |
