调音台选购问题% b( U1 w2 ?$ j! ]5 x
到底什么在影响音色?我综合了一些看法,供大家参考。影响吉他音色的环节实在太多,我们能了解的,只是一部分。
B, s, b- b1 d0 A# _3 D' v9 a* _7 W" o6 F2 M: R
1.拨片不同硬度、不同材料、不同形状的拨片,对音色的影响很明显。这个大家会有体会,就不多说了。厚的、硬的拨片,触弦会产生嘎杂的声音,听起来很有趣。薄而软的拨片,弦音柔和。角度小的拨片,就比角度大的拨片音色尖锐。+ H! M2 F/ i6 J1 X! }
% |+ W2 e% D$ M! Z" F, p1 z
2.信号线好的信号线,噪音非常的低,音色平衡度好,对高频没有太大的衰减,甚至有人说好线音量比普通线大,本人还没有机会验证。
! S. V: s1 |' L; n
. V- u6 h+ P: Y3 @0 S& A 影响信号线质量的有很多方面,包括芯线的材料、各线层的结构。传说中好信号线的每一根线丝是用高纯度的单晶体无氧铜拉制成的。线层的结构大有学问,是各个名线厂家的不传之密。在音响发烧中,线材对音色的影响相当大,价格也有天价的。但国内的吉他手对线材认识还不深刻,当然现在也不必太关注这个,因为国内设备水平的限制,线材的影响还没有突显出来,将来大家逐渐会重视的。
% J, n7 n( h. c) Z+ b8 V0 v: X5 o3 ~8 E9 p/ ?* K. J. I0 j1 m
好信号线,至少要内阻小、寄生电容小、结实、柔软,达到这些要求的,就会低噪音、音色真实。使用中信号线要尽量短点,有助于降噪。1 O, y: m, M/ M! G$ K0 q
2 f6 s* ^$ d; W7 O& F
3.吉他拾音器吉他是整个系统音色的决定因素之一。名琴的制作工艺就没说的了,*好琴的音色普遍有独特个性,这是人家制琴人、演奏大师共同创造的。
, [, y) Q! n& V2 z# d" f
0 b% e. t; b7 ]3 j 拾音器是电吉他的灵魂,用做拾音器的东西很多,一般有磁铁线圈、压电陶瓷、电阻应变片等等。**常见的自然是磁铁线圈。常见有单线圈和双线圈两种形式,具体的本论坛有过分析,我再补充一点。. N. D9 B" g9 \
% D! y5 B/ ~8 M6 I 好线圈拾音器,也要用到高纯度无氧铜做线圈,使得线圈内阻小。线圈内阻越小越。线圈的匝数影响音色,匝数越多,音色越柔和甜润,匝数越少音色越清脆。线圈的绕制方法和多个线圈的组合方法影响音色。拾音器用的磁铁影响音色,磁场强的,拾音器出力大,信号强,弦的震动衰减速度快。磁场弱,相应信号弱点,弦的震动衰减时间长。% w, L) {! G# n6 q9 M& k7 s
4 ~6 X$ C' T+ `! U$ A 大家可以通过调整拾音器高度来尝试调整音色。拾音器低,出力小,音色柔和,拾音器高,出力大,音色硬朗。
: \+ }+ r& P" q( D# O) h: P7 W" u7 {8 b) D& O
4.吉他的琴体传说中好琴的形状、木质、空气的温湿度都会影响音色。形状会影响音色?我对此表示怀疑,即使有影响,也不会让人有明显的察觉吧?温湿度影响琴颈的曲度和琴弦的张力,会影响音色?没有证实过。; y$ F) n; B$ L
9 p! X8 }& F+ \1 e! n3 S 木质*是可以影响音色的,主要原因是木质的硬度、密度影响琴弦震动的衰减特性,因此不同木质的音色有所不同。许多年前,看到国内有自制电吉他的人说,做电吉他用木料越重越硬越好,因为这样余音比较长。这个说法,哈哈,现在看起来简直是个笑话。还有人说指板的材料对音色有影响,对此我还没有验证。2 c" l5 a. n0 Y. [. c7 q
% h$ V9 g5 L+ V 5.琴弦各种牌子的弦音色差异很大,有人就说,换弦如换琴。粗型号的弦音色干脆硬朗,适合重的失真节奏。细型号的弦软,音色柔和,SOLO比较舒服。新装的弦声音散,不积聚,弹一段就稳定了,音色*好。太旧的弦失去弹性了,声音发干。
: V8 w% e% x7 I, t& r0 }0 P# g' a1 X s
总的说弦的不同,也就是弹性、材料(导磁性)、粗细的不同,影响吉他音色。" W o0 f6 Y& m8 [( s6 M% {/ V
. Z5 D% s+ J5 N; P# `
6.效果器不用说了,电吉他音色的千变万化,全是效果器的功劳。
9 ^1 ^1 @& f1 z. X7 y
3 E' l9 T$ y1 p0 x5 U 我个人人为,失真类的效果器还是单块模拟电路的好,它会反应出拨片触弦的力度甚至左手按弦的虚实,还有很多微妙的细节,综合的就没有这样敏感吧?我朋友告诉我,505-II这个效果器,对5000元以下的琴,出来的音色都一样。呜呼!!!我真不知道该笑还是该哭。7 M% B q8 P {) k' O9 J
& h8 h/ j' J! l2 `/ [) D8 i
关于音色的组合调整,我没有什么发言权,不说了。但是我自己觉得,效果看要求决定,并非串的越多越好,有一个好失真、一个延时(或混响或合唱)就足够了。降噪器的使用实在是无奈的举动,它会使音色大打折扣。人家大师的音色固然好,但也许不是*适合你的音色,何况咱也调不出来一模一样的。所谓好音色,就是自己喜欢的音色。
|: w4 H3 `2 w; S" Z Q4 p8 h/ d" D5 a
7.扩音系统能令电吉他发出声音的,不光有专用有源音箱,还有别的系统,比如机柜式效果器组+调音台+专业功放+专业音箱。( }% Y6 `- q, V( F$ _
1 r; O Z2 g X4 x' j% X4 W 专用音箱的电路形式主要有电子管类型和晶体管类型。两者音色上的差异,跟他们的物理特性有关。电子管电路动态大、天然带有一点压缩效果,过载时谐波特性以听感好偶次谐波为主,所以音色好。晶体管的谐波特性以奇次谐波为主,过载时极其难听,会引起人身体不适。7 j& l) A& J7 I; Y4 ?
$ s" X- G6 B9 @/ [ 电子管过载能力相当强,能满功率输出,而晶体管放大器过载能力弱,所以标称功率相同的音箱,电子管的音量可以开到大很多很多。) r$ u5 k0 |- Z0 ]
! k$ I0 a1 B, O$ T2 p: }$ q' _5 O
电子管音箱可以通过调过载产生好听的失真音色,晶体管音箱的失真电路,只能通过的内置效果器实现了。两种电路的性能特点说来话长了,以后再专门写个说明吧。/ m# c1 H2 p9 O! d
6 c+ j6 `; Q7 k3 B 喇叭的性能对音箱音色有影响,也是频响范围、灵敏度、衰减特性共同作用的结果。通常采用纸盆喇叭,取其灵敏度高、响应快。还有许多种别的材料的喇叭,音色有所不同。
+ Z) u q: ?& U, @5 {! Y2 p* R4 ?* s! G3 I- c, |+ H$ h2 w
音箱的箱体结构不同发出的声音都不一样,大家可以用吉他箱和贝司箱比较一下。
* U, }( P9 W( I. m# I1 K y+ c
0 A; s8 |8 i1 U1 I7 Y, Z 如果吉他信号通过调音台系统放大,那音色就不象专用音箱出来的那么个性分明。所以,吉他直接进调音台的不多,一般加音箱模拟器。
! Y7 h$ }, }3 A- r0 Q/ s g4 Y9 f& S6 j. A5 q! I1 M8 \- D: w
8.环境在各种声场环境中,相同的设备配置和设定,出来的音色都不一样。房间的大小、形状、衰减特性影响音色,音箱系统的摆放位置、高度、方向影响音色,在露天场合也类似。1 n7 p( b" \7 r$ B: n# f( Z$ U
: a% _: }7 e# T: q/ W
以上就是我能想的出影响吉他音色的各种因素,肯定还有很多没有想到的。( g! \0 Q; K) _5 Q5 S
% M. Z/ i% A* {- N% B
就算是我们的所有条件跟大师的都一样,恐怕也无法得到跟大师一样的音色,因为人才是关键,弹琴的手法和个人的听觉还是不一样。 |
