KTV装饰设计注意问题" S6 C! o7 E5 s8 S# \; Y- \- n5 ~8 j
0 l' o* O P% Q7 ^7 x 1、KTV包房的串音问题解决方法2 U8 c+ L- h. p) X$ k* ?7 b
" E o$ |3 J! f2 f
KTV包房特别是安装中央空调风管的,通常会出现相互之间的串音,理想的解决办法,应该是每一间房间要保持独立,隔墙应砌到顶;中间有管道通过的地方应采用填塞方法将其孔隙填满;空调风管的布局应该采取错位分部方法,尽量避免直通;门缝应做紧密些,门应做厚一点;尽量不要采取对开门的方式,相对的包房应错位开门;在走廊上多设计一些扩散体及一些吸声面。这样一些措施的综合使用,对隔声会起到很好的作用的预防包房串音可从以下几个方面入手:$ ?% V% j, r0 V+ n5 J1 \6 {* C, D
( ]( P1 N' d0 ?/ V- o$ B
(1).包房隔墙可采用砖墙;隔墙一定要上顶且密封。
3 Y( m# c& d( K- j* ]% e" U' i: O! o" _8 S
(2).门窗是隔声处理的薄弱环节,可以提高门窗的制作质量,必要时采用皮革包门和双层玻璃及窗户上悬挂厚重的双层窗帘等办法。门还可以采用双层厚胶合板,内填细沙或多空吸声材料。门与框之间用多层台阶面结合,每层阶梯内用有弹性的压条进行密封。门的下方应该有弹性密封条或橡皮刮条,减少门下缝隙的漏声。( w$ F7 y# J$ U) A, ]
' W$ [/ b) K, v/ u8 G6 u
(3).通风孔道采用梯形的吸声板结构,让空气自由流动,但噪声不能传入,经过多次吸收而减弱许多。" B0 s$ m# L5 B0 {
$ |9 _0 z" _/ V1 @0 {- P, C: U; Q 2、声学要求:房间的长宽比不能是1:1或2:1(在布置平面图的时候要注意了)房间的正面是直角,背面的两个角是非直角(发挥造型设计)。一个房间的有效吸音面积占整个房间的表面积的三分之一,包括沙发和台。尽量不要使用金属的空调风咀。
2 D4 m4 Y3 i- Y9 D: F% d
{9 B. E. {6 q' H, { 3、空调设备:
1 W( p O9 ?$ N% ^
7 M6 o5 O- G9 M! L; i( C+ t (1)空气调节设备使室内温度、湿度符合一定的要求。5 e- Y1 m5 ^$ v. f4 I/ K
) f% J# b! t6 a" d& M$ w
(2)当室内空气污浊时,可打开空调器的通风循环系统,使室外新鲜空气吸入室内,并经轴流风扇吹向冷凝器进行热交换,吸收冷凝器的热量而升温,再流向室外。空调器透过室内外空气循环使室内的热量不断传向室外,达到降温、除尘、通风、清新空气的目的。
+ p! n# [! H# j8 d) v$ J' Y$ v: ^$ c7 d1 u. \' M+ D
(3)空调器的电器控制系统,包括开关、启动继电器、温度控制器、过流过热保护断电器等,是控制制冷压缩机和风扇电动机的保证。
9 L8 ]4 ?" ]% {. ^1 q$ F$ z; S. L& y0 {1 s. J. @# w+ D
4、注意客人的隐秘性,沙发的位置不能正对门口,走廊两门不能门对门。 |
