家庭听音室装修应采取的措施包括隔音和吸音,其对象是看不见的声音,肯定有相当的难度。实际处理过程中需要一定的技巧,仅就隔音对策而言,因环境和重放音量的不同有很大的差异。一般把要作的隔音措施分成3级:一是对门和窗户进行隔音处理;二是对房间的6个面进行隔音处理;三是建造“室中室”。下面分别予以说明。
0 ?+ v/ w& P% @. Q6 R$ ]- ?. b, ?& Y. K; z% _; T) v G: ]- T
教你三招隔音技巧 打造安静的视听室7 B+ n# @. m3 p" M, Z, l* K
: C x8 U S9 p7 _9 V4 H 最基本的考虑方法是先对较弱的部分予以加强。隔音措施的的关键求得平衡,这点十分重要。以钢盘混凝土结构的住宇航局为例,混凝土墙壁的隔音特性可达到-50dB,而窗户的隔音特性只有-25dB。两者有-25dB的差距。消除这一差距就是隔音工程要达到的目的。
$ y( R1 U4 L* I Y! H& r8 u; H# M; M6 K
即使你把四周墙壁的隔音特性提高到-60dB,款对原有的窗户采取任何措施,整个房间的隔音特性仍然只有-25dB。如同一个很深的水桶,缺了一部分,水就从那里流淌出来,水桶的深度只能算到缺损的位置。对声音而言,也是一个道理。% c0 e) i$ [. l# W+ w& R# Y
6 V! P* Q q/ a2 V' S8 q 在对听音室采取隔音措施之前,要仔细分析声音会从哪些地方跑掉。对墙壁和地面固然要采取措施,但不要忘了房间的窗子和门,它们都是相对薄弱的部分。声音从这些地方汇漏出去了,房间总的隔音特性是不可能有多高的。如果有声音外汇,首先要关注的就是窗户和门。
( Z5 u0 l u% N5 ^+ A+ A1 Q$ s; D6 q8 @" @
一、提高窗户和门的隔音特性
: I$ E- l6 u* W$ F* Z. d% l
3 v* T9 y; c. l9 \0 z$ ?+ Z 作为窗户的隔音对策,通常是采用双层窗的结构。可以把现有的窗户保留,再追加一扇窗户;或者是去掉已有的窗户,重新安装一扇按新标准设计的玻璃都一样厚,它们的谐振频率就是相同的。这样会使该频率附近的声音很突出。一般情况下,两层窗户的间隔应有20cm-30cm。要达到和混凝土墙同样的-50dB的隔音效果,最好两层玻璃之间的间隔在30cm以上。如能在此间隔中再采取一些吸音措施,那就更好了。正确地施工,房间能保证-50dB的隔音特性。: O! X$ u: s$ ]3 @# h
' |' C$ f( L; {4 T* U* Y) {8 ? 第二个薄弱环节就是门。隔音效果最差的要数一般集体公寓中和简单家庭装修中装设的门,粗造地用胶合板钉的门和门框之间有不小的间隙,其隔音特性最多不过-15dB。一般住宅门的隔音特性可达-25dB~-35dB。性能更高的,监听室用的那种铁门很少在民宅中见到。现在日益增多的双层防盗门有不错的隔音特性。
) Y+ u0 E E: ?% D5 i/ G! D. G b e' j. J9 Z# V
要想将胶合板门改装成隔音门,这时应考虑门的隔音特性要和墙壁的隔音特性一致。假如房间墙壁的隔音特性只有-30dB,安装一扇隔音特性为-35dB的门,就有质量过剩的嫌疑。而且,由于生产厂家的不同,-30dB和-35dB的门,价格上有很大的差别。 w5 P$ _7 T5 h0 \2 f% K
5 F; p2 S7 h8 S6 W9 ~
价格成本是一个十分敏感的话题,是否自己也能采用一些补救措施?如果是自己动手提高门的气密性,也可粘贴一些门缝胶条或者海绵一类的东西,因相对减小了门框的间隔,隔音特性多少也有一些提高。
9 x0 b7 B# F2 q9 A9 Z! a) g
5 n+ X4 t# C9 p3 u( P$ h" K 至于隔音特性究竟能提高多少,经验数据是一般不超过-3dB~-5dB。不是说完全没有效果,贴了些东西总比原来那样留间隙要好一些。% ]4 A' ?6 M0 L7 D9 r, f% ^
+ m2 N/ s( X# b- R* w- j V8 A
二、增强墙壁的隔音特性
z# R/ @2 R) c" q3 d; ~: ?* o5 d8 j" D5 ~" i; @$ p. w# Z
前面说了窗户和门是最薄弱的活动部分。接下来的工作是对各种墙壁隔音特性的增强。一般民宅的承重墙用钢盘混凝土或实心砖的结构,有较好的隔音效果。问题多出在隔墙采用的轻型空心砖或灰胶纸板,隔音特性只有-25dB~-30dB。多数家庭影院的房间都有一至二堵墙面是这样的结构。
2 |4 H% A) `8 r' k! t& f5 C7 v1 p. N7 s6 f
毫无疑问,除了窗户和门之外,这是产生声音汇漏最为严重地方。如不采取措施,空心砖中间的空气振动会引起墙壁共振,这种情形对音质十分不利。具体解决的办法有两种。一是拆掉原有墙壁,重新打造一堵隔音墙;二是保留原有的墙壁,增加一堵隔音墙。' {5 F0 D; i5 h/ [! I& y! s- F
" S6 d9 G" q$ M 两种方法各有优劣。第一种方法是拆除原有的墙板,在两侧加装灰胶纸板,并在其间塞满玻璃纤维。这种方案会有良好的效果。第二种方法是保留原有的隔墙,新加上几根立柱,构成一堵内中塞有玻琉纤维的隔音墙。这种方案新增了一堵墙壁,隔音特性比起前一种方案要好一些。但是,它的不足之处是使房间的宽度要减少数厘米。在公寓之类房间空间有限的场合,也许重新打造隔音墙的方法要妥当些。3 A# B3 B7 u) M2 s
3 H) m! I: r( g. K1 ]) C3 |
如果十分在意房间的空间,选择市场上有售的隔音板(铅板)也不失为一种办法。但这种方法比起前述的第一种方案,达到同样隔音效果所花的造价要高出一倍以上。6 |- q1 c( I. x1 _
7 O# i* G0 ]7 U! d1 T 三、营造一间“室中室”
# Q4 J" D6 i+ n7 G1 V* L
^: E7 x& J0 `2 I, m 下面是一种真资格隔音对策。要作到真正的隔音,自然是对房间的六个面实施隔音措施。如果只对相邻房间的墙壁(隔墙)增加一定的隔音性能,那么,地面和天花板对声音的影响又会突出来。为了防止这种情况的出现,完全切底的隔音肯定是对房间的六个面都采取相应的措施。要更好地提高房间的隔音特性,就是在房间中再造一个房间,即所谓“室中室”的结构。1 G1 X% T) T1 z* U* S
6 l4 |) o. y, @ 顾名思义,“室中室”就是对四壁、地面、天花板都采取严格的隔音措施,最后的结果是在房间内部再构造出一间房间来。所有的录音室都采用这种结构。如此营造的诚心诚意是的隔音特性高于-50dB。 ~% D! O7 _( |% f
- x& |6 _! Y- p/ o 甚至可和理想的隔音特性达到-60dB~65dB录音室媲美。为使内、外壁之间完全隔绝,不传送任何声音的振动,“室中室”的结构有必要使用隔离装置,施工较复杂。这种级别的隔音墙,根本不允许诸如电源、音响设备、电话、空调等的插座有安装缝隙。因此,实际计划时,应咨询有相应资质的大装修公司。
0 O/ b8 y* g" ]* k2 @ D9 n) m* c8 m+ c. ^" N* X6 m
“室中室”的制造成本将大大高于前面的任何一种改造方法,达每平方米1万多元。显然这不是一般工薪阶层所能奢望的。隔音最终要讲究等级,自己的家庭影院要达到何种标准,心中要有数,因此制宜采取相应的措施,花最少的钱得到与自己经济能力、欣赏水平相当的隔音效果才是最重要的。
+ m. U& b, V0 i$ h1 l- X8 h! q$ Q
9 X4 j2 L# B! K 想家里的音响出靓声,隔音的确非常重要。听音室有好的隔音大致会有如下好处:0 F$ T0 }5 W4 v" X; o' x
1 ?* ?% d" J2 S3 E4 Z- l: E 1.提高音响组合的动态范围。目前我们的主流讯源CD机大概能提供的动态范围为95db左右,但是我们实际能听到的动态范围却是十分有限的,其主要原因就在于我们的房间不够静。
7 U; d3 ~. D3 m( ~, P5 f/ Y# k7 a6 C! j7 [! [
我们曾经用声压计测过,一般的房间噪音都在60db以上,如果以我们平时习惯的用75至90db的平均声压来听音乐,我们实际获得的动态范围也就十几到二十几db而已,因此,如果我们能将房间的隔音做得更静,那就意味着我们能享受到更好的徵动态和绝对的强弱对比。
9 j, s1 j+ D8 P$ P8 {9 [, j/ R; \3 }; `# K$ o
2.提高背景的宁静度。背景不宁静的声音是不好听的,因为它会损失很多弱音细节,空气感,高频泛音和微动态。而不宁静的声音除了系统本身的缺陷之外,我们的房间隔音做得不好也是非常重要的原因。/ K4 X( S$ J1 J
8 G3 E, [1 _; Y6 X+ h
3.降低音响组合的失真,节省功放的功率输出。如果环境噪声太高,我们为了能听到多一点的细节,我们势必要将功放开得更响一些,使功放的功率余裕降低,从而造成更多的失真。
. j$ q8 E# ]7 ?5 W. W
: a" f" x t+ c( N6 G7 K 4.不言而喻,隔音不好的房间会因噪声扰民而被投诉,从而影响听音乐的心情。 |
