yxwzb
发表于 2004-9-1 18:16:00
数字放映机出现无画面故障的分析与处理 0 C& d1 E* z" G# L+ M" ?
* V! l8 E! Z& G# m
目前,数字设备全面普及,但是由于发展过快,时常会出现一些故障。例如科视2K CP2220数字放映机在放映途中或者开机机检试放时,会出现声音正常但是银幕没有画面的情况。
4 x$ N7 r% O7 P% |9 z7 N: w0 i& {# R
一、故障分析! Z+ z9 r m8 X# i. [
6 Z# _5 b, p2 w' {3 |1、首先声音正常,基本可以排除服务器音频故障的可能性。然后看服务器视频输出是否有问题,检查视频输出口的A、B线是否有松动或者接触不良;, E Q' r3 _- H, C3 @
$ J+ B; l. w( o. x9 ^. d: M8 v
2、如果不是服务器的问题,那么接下来则需检查另外两种情况是否正常,一是光(也就是后面提到的氙灯);二是视频信号;# T" j, K/ r$ s( I m3 f
+ r( e: _- o6 k) y" o. O
3、如果是视频信号的问题则与两种情况有关,一是视频数据流是否畅通;二是路径中供电是否正常;$ e6 I- `+ Y0 U& {
% ^% z4 q1 |) @* x5 @4、如果视频数据流发生问题出现无画面,多发生在信号没有分解的前端可能性大。
0 d, L3 g& N& _+ _. D) d% M6 }" L5 \& j4 B% y7 f) q
5、如果供电出现问题则多发生在24V低压电源部分,有可能是单个板供电插头断电,但是这种情况发生的概率较低。
/ M& m3 l6 |* t+ ~- u5 E8 E/ \" E2 |8 U/ o! q+ `
二、故障处理过程及需要注意的要点9 G* L3 m5 b' Q Y- B* G- I0 G
; U; `9 N4 ]: X8 u$ l: u1、检查光是否正常时,先检查镜头前有无光亮,如果没有,检查光闸是否打开和氙灯是否点亮。
. |& W# T0 t2 s7 [
5 c0 s! [5 B7 d/ `3 u2、判断氙灯是否正常,要分两种情况分别判断处理。如果氙灯本身没有损坏,仍然点不亮,先手动点灯,这时如果还是不亮就要重新启动数字放映机,因为如果氙灯电源受到外界干扰后僵死,再次触发是不能启动的,需要重新启动数字放映机,主要目的是重启氙灯电源。然后再次检查氙灯是否正常。+ d& S0 v7 I4 V6 [ S) e6 y6 F& [
9 @! I8 j! U( ]6 ~4 r
3、如果镜头有光但是无画面,首先检查从服务器到放映机的视频线,并确认视频线是否都正常。需要将视频线与视频卡接口反复对调,于此同时分别选择mpeg和jpeg影片试放,来判断是接口有问题还是视频线坏了。
/ C! p$ A6 ?( d. X; j5 J
) p' E) u% \! L1 I5 \ N7 M. }/ r4、检查服务器电源的IBP和ICP板是否有报警,是否有损坏的,电源的供电是否正常,供电异常则需首先重新启动服务器,检查电源的电压是否正常稳定供给。
6 @+ A) y, n/ p+ E7 _$ r" P' I
/ y7 T$ `+ j$ T6 H2 h+ v" s& Q5、如果24V电压非正常供给重新插拔服务器电源的ICP板后再重新启动服务器。; l+ ~$ F2 V* F; @' \2 S! J) ~
) K7 a, K. b/ j) f# n# z2 x
6、检查服务器电源LEOD板是否连接正常。9 i9 O( j7 ]$ {9 r& H* u
) @) W: J0 e m; b9 S2 g7、检查服务器3块卫星板供电是否正常。; d& x8 S- n0 m. S1 T+ m$ V5 n) a
5 e& A- P! z: M6 k. L/ J6 u
8、如果服务器电源IBP和ICP板供电异常、电源LEOD板连接不好、卫星板供电断开,而在TCP屏上又无报警提示,则基本可以判断问题应该出在卫星板上贴片发光二极管的地方。
8 ^9 K. Z& x8 t5 y; p+ l
8 }: A$ g8 l$ w三、基本流程图
! L4 Q3 f+ a, e5 _1 n- D! \! w- J! @% H) d. J) j U
上述基本分析操作步骤也可以概括为Barco公司提供的数字放映机简单故障处理流程图(见图1)。
7 K6 _& m7 O0 R I
* i9 X# \. u; L& H% \" y( Q* X4 s ; V. A% K7 s$ k0 Z
& i9 L# Q% J, i& Y
6 n& S) S; h6 s* T$ v) E% K9 W4 c3 X* L9 } w% n9 R
四、结语0 z, N8 C8 I; O% A2 M+ b/ ^/ e
! c/ Q* G: }: f7 T& U( J, P
综上所述,当数字放映机在放映途中出现银幕没有画面的情况时,我们首先不要急于断定某个具体部件的问题,应该逐步分析,按步骤反复排查确定之后,再按照应该注意的事项去按规程操作,最后达到有效解决问题的目的。另外,由于数字设备有它娇贵的一方面,使用的过程中也应十分注意保护。希望只此点滴实践经验或多或少对数字放映工作有所帮助。
4 i2 k) |- B1 n. I9 w2 d4 h |
