在我的一天时间里,我有50%的时间在不停的接触投影、装修方案、工地或者是安装调试。我见过很多装修前、装修中和装修后的效果,在实际调试和使用中也检验过我们所想到的每一个细节,因此我有更多去发现一些可以让家庭影院系统趋于人性化或个性化的机会。我把一些我现在能想到的细节介绍给大家,希望能给正在装修或者以后装修家庭影院系统的人有一个小小的提示,我就达到目的了。
" u( Z6 x$ C' [, Z7 u( b* K: W2 r2 T7 a! W1 A$ C; ^" A
; _* \; q" x: a
5 c9 e2 r6 i! D 1、电源的好坏是家庭影院的第一个重要环节。家庭影院中有很多对于电源要求比较高的设备,功放、低音炮功率大,如果能从配电箱单独拉线的,推荐直接拉线到单独的插座给功放和低音炮。如果投影机是吊装的, 投影机的电源最好也是单路电源(从配电箱单独拉线),并且配有开关来控制,(小区内如果电压不稳定,有可能造成投影机在待机状态下烧毁电源保险丝)这样就不会为了每次爬上爬下关闭投影机电源而烦恼了,注意的是,投影机的电源不能和电灯的开关和一般的开关放在一起,否则容易出现直接关闭电源的情况,推荐单独设置电源开关,这也是一般容易忽略的地方。低音炮的摆位比较特殊,一般都是前方矮柜的两侧位置,因此电源插座也相应放在低音炮适合摆放的位置,这样就不必受到电源线长短的限制。强电和弱点最好分开30cm以上,可能会有电磁干扰。% L3 ~4 W) g9 ~+ G6 }2 }9 B% u. B9 S5 x
# A7 {8 T {) s" X' S* ^' o! h 2、在装修过程中,如果想把投影幕隐藏在吊顶里,那么吊顶开槽的位置和大小以及放的余量就比较关键,既要美观也要实用。一种情况是前墙没有安装电视的情况,那么开槽位置就是紧靠墙面,因为幕布放下来尽可能接近墙面,就不会随风摆动。如果前墙要挂装电视(等离子或液晶),那么要按照实际情况,把开槽位置相应的外移一定的尺寸,比如等离子或液晶不超过42寸的,可以按照外移18cm计算,如果你用投影投射的是100寸的画面,那么开槽的宽度、厚度和深度最好是260cm*15cm*20cm。深度达到20cm,那么安装后在沙发位置就几乎看不到投影幕的存在,如果你的吊顶只有15cm,那么有可能会看到幕布最下方的那根杆。普通100寸幕布外壳宽度应该在250cm左右(90寸的外壳尺寸在225cm左右),左右预留10cm是方便安装和借位。如果你的投影机位置比较灵活,你可以按照我上面给你的提示或方式操作,如果你的投影机位置已经确定,那么你所预留的宽度要再多一些,否则容易出现无法正好投满屏幕的情况。- E8 ]% v) }7 D5 D P* U
$ l" Q3 ~' L3 ^" I& r 3、投影机的吊装时要注意投影机吊架的选择,如果你选择的是万能吊架,那么吊架的中心位置和投影机的镜头中心是否重合非常关键,因为安装时要先确定投影吊架的安装位置,如果重合(比如三菱投影机)只要按照垂直投影幕布的中心来安装就没有问题;如果不重合要先安装投影机和吊架连接的部位,算出吊架中心和投影机镜头中心的偏差距离后,再来确定投影吊架的中心。如果你的吊架安装没有受到限制,那么推荐先安装投影幕再安装投影机,如果投影吊架位置先限制好了,那么先安装投影机再安装投影幕,这样在稍后的调整中比较容易达到标准要求。
2 F- }. @6 j/ y5 |% I0 P" B" W S/ q# B- E8 H; F
4、现在的家庭影院系统中,我个人觉得很多人都没有真正抓住家庭影院的关键因素。单纯的家庭影院,投影出来的画面好坏占整个效果的70%(个人意见),所以投影画面的素质一定是家庭影院系统的重中之重(包括画面大小和画面质量),其次是低音炮的好坏(低音是家庭影院声音部分的灵魂,如果低音不好,高音和中音再好也会受到影响,而且也会影响到观看者的热情),然后是功放的素质(功放根据音箱是否吃功率,至少在功率上要做到85%以上的收放自如,而且建议功放要买的好一些,功率大一些,即便是小音箱也有不同程度的提升效果),最后才是家庭影院的5个或这6、7个音箱(音箱以家庭听音环境的大小而选择,小的音箱并不见得没有好的声音,但是HIFI绝对不会去考虑卫星箱的)。2 O# A; n& I$ I, [
/ L' o, c, \4 c3 j% L, v
5、在家庭影院环境中,有很多是选择在客厅组建,客厅如果铺设的是地板,地板下如果有龙骨,推荐要用吸音棉或者小石子来填补中间的空隙。低音是走下的,留有空隙会造成低音传到楼下,影响邻里关系的同时也看的不过瘾。埋墙的环绕音箱线建议不要做面板,直接从墙里通过空白面板上的孔穿出来接到音箱上,从墙里出来的位置可以选择比较隐蔽的沙发遮挡住的部位。原因:第一是很好的面板比较贵,第二是普通面板接头和接触部位全部裸露在空气中很容易生锈而且做工不好,会影响音质。0 I) [; E( P) C6 d# e0 w! {2 a
