话筒如何产生啸叫5 g( H1 h9 b r( ?' {; `
麦克风拾音的音响系统,都有反馈啸叫的可能。麦克风啸叫的风险很大,首要表示在以下几个方面:
' b! t J% T# U; E6 ^$ W& q3 |2 S1. 自激时功率放大器会产生很大的功率输出,可能超出扩声设备的承受范围,烧坏功率放大器和发声设备。
+ o7 Y" g9 v2 C6 Q9 W2. 在反馈系数接近于1时,因为产生梳状滤波效应,延时声场与直达声之间的叠加,会使扩音声场比原声场在音感上变得狭小。
% Q7 G P( ]$ b1 N3. 扬声器声场的延时反馈,会使全部系统构成连续串的延时反响,并且这类反响将加重梳状滤波效应,产生较着畸变的混响拖尾——刚响掉真。" n6 H: Z7 z, {8 Y2 @) v
4. 啸叫时输出的声压很大,严重影响各类活动的氛围。
# o6 H; T9 P& O1 H消弭反馈啸叫要从产生反馈啸叫的需要前提入手,只要能粉碎此中一个前提,便可达到目标。
7 r: w1 I! s. z一、调剂间隔法
o* y* f; o# z7 C h既避免啸叫又能晋升扩音音量最有效的编制之一就是将麦克风尽可能接近声源拾音,同时麦克风应利用无指向性的。在这里明白一下,指向性麦克风(特别是锐指向性麦克风)远间隔声源的拾音衰减很小,调剂间隔对晋升扩音音量和避免啸叫的感化不大。扩声系统是不是轻易啸叫,与麦克风的活络度没有直接关系。只不太高活络度的麦克风都是锐指向性的,轻易产生啸叫罢了。缩短发声设备与听众的间隔,实际上可以晋升扩音的响度。可恰当的减小系统的总增益。若同时辅以指向性宽的近场音箱,麦克风略微离远点就可以避免啸叫。5 J0 F9 }/ l6 M( p& T
对扬声器的直接反馈声场来讲,就是麦克风距扬声器越远越好,扬声器距听众越近越好。麦克风应放在扬声器辐射标的目标的后背,若是麦克风有可能被拿着四周走动,扬声器应放在麦克风没法靠得很近的处所。" F8 z# j l3 {7 m
二、频率均衡法(宽带陷波法)
! E$ K9 g/ |4 o: u因为麦克风拾音和发声设备的频率曲线不是抱负平坦的直线(出格是一些质量比较差的放音设备),和厅堂声场的声学谐振感化,使频率响应起伏很大。可以用频率均衡器抵偿扩声曲线,把系统的频率响应调成近似的直线,使各频段的增益根基一致,进步系统的传声增益。( Z1 k9 `$ \7 ]- U2 E5 T8 z! T5 I
应当利用21段以上的均衡器,在要求比较高的处所应当建设参量均衡器,要求更高时,可采取反馈按捺器。实际上扩声系统在呈现反馈自激时,其频率只是固定在某一点上的纯音,所以,只要用一个频带很窄的陷波器将此频率切除,便可按捺系统啸叫。 v1 ?2 f" c# A3 c, O7 e: `
三、反馈按捺器法(窄带陷波法) K- X a! I+ O
在要求很高的场合,如一些现场演唱的处所,遍及利用声频反馈主动按捺装配,这类装配可以主动跟踪反馈点频率,主动调剂Q值带宽,主动将声反馈消弭而又最大限度地庇护了音质。其道理就是经由过程陷波按捺啸叫的。例如Sabine的FBX系列反馈按捺器,它是一种由微电脑节制的9段窄带主动压限装配,可以较好地辨别反馈自激旌旗灯号与音乐旌旗灯号,可在系统呈现自激时,敏捷作出反应,并在反馈频点上设定一个很窄的数字滤波器,其陷波深度也会主动设定,滤波带宽只有1/3倍频程,如此之窄的陷波频段,几近不会对响度和音色有影响。 |
