器材与器材间要达成连络;传输;沟通等,都必须仰赖其连接的工具,这就是线材与接头。它在整个录音的过程中占著非常重要的角色,但也是常被忽略的东西,它可能因一时的疏失而造成录音的错误,如果是发生在一个现场的录音,就算拥有再好的器材,结果仍可是无法补偿的。 而由于规格的不同;器材的特性,因此种类也是非常繁琐,我们就常见的种类及型式作一简单的介绍。
3 @$ _1 \5 o1 _3 T, J4 i
3 l. e6 ^* ?8 H+ q简述:音响及录音器材线材与接头介绍( ]# |" W) [. r$ ^! ~
6 p4 M1 d, n5 a$ f' `
线材 Cable8 Y% }- ~- `* R# Z2 t! u
( C- Y- y% P7 R% L9 u
(1)Microphone Cable∶麦克风使用的线材,有两芯;三芯;四芯;五芯不等,较专业的麦克风多半使用三芯以上的线材,分别接到 XLR 接头的 Ground;+;- 三个接点。 : b6 b2 i h& D& \1 I# a$ \5 ~& w
+ o! c% B6 P: E( R (2)Coxial Cable∶同轴电缆线,是一般 RCA 接头最常使用的线材,而 75 Ohm 的同轴电缆线也是 S/PDIF 数位式讯号的使用线材。
. d6 y7 [" V0 t" w3 R
# C( o% @$ Z1 [ (3)Multicable∶多个讯号线包裹在同一个保护管内,多半是连接系统内部使用,以减少单一独立线材的数量。
1 h8 }% j- Z. ~: _
* O5 I( g; _( N0 h1 |- Q (4)Optical Cable∶光纤,许多 CD 或 MD 等录放音器材常使用的数位讯号传输线材,ADAT 亦是使用此种线材来做数位多轨录音传输工具的代表。 5 s2 p- K6 `$ F- m7 z8 p
; D0 w/ A# a3 C9 V. @
(5)MIDI Cable∶使用在 MIDI 应用上的线材,通常为五芯线,传送有关 MIDI 上的信息。 0 e* ]( W$ e$ l
5 O3 ]# t* g1 h8 r4 G% u8 T
(6)Digital Cable∶AES/EBU 110 ohm的专业数位传输规格线材(IEC 958 Type 1),多为三芯,使用XLR式的接头来连接。 * R3 X/ D+ {. o$ J% q/ N+ ]5 K
0 p' B( `( c5 z% X, X2 x- C9 S; z (7)Speaker Cable∶通常为两蕊线,在运用上亦有多种不同的规格。
, Z' K- q- h6 j0 v0 O/ O2 M b6 Y
( S: ?" v' P/ W- l f (8)Patch Cable∶通常为三蕊线,运用于Patch Bay上亦有Bantam和TT等不同的规格。
* C+ a5 S8 S4 H, x
; v: o* q- d% t( N, S 接头 Connector& c2 v* T# a- H$ ]
# C/ n) X( v# h, K) B S$ l! B
(1)XLR∶俗称的 Cannon 头,此种接头是由三个接点所组成,分别为 Ground(Sleeve);Positive(+);Negative(-),常使用在麦克风;录音器材上。 / ]9 ^) z ?# l, T! a' b b
q2 }2 k, {# r: P; M* T (2)RCA∶在中国一般俗称的莲花头(因某些型式的 RCA 接头外观看似莲花瓣),此种接头是由两个接点所组成,分别为 Positive(+);Ground(Sleeve),使用同轴电缆连接,常使用在一般家用音响器材上。
7 p( \* T' d4 n! k6 |7 ?/ U& Y# y- q! u) l
(3)TRS∶一般俗称的立体声接头,此种接头是由三个接点所组成分别为 Tip(+);Ring(-);Sleeve(Ground),常使用在录音器材上。3 k1 A' r+ \" g; g
5 X; ^+ r/ I0 B. h( o (4)TS∶俗称的单音(声)接头,此种接头是由两个接点所组成,分别为 Tip(+);Sleeve(Ground)。
U. |6 w$ L2 ?2 n; Z" q0 z : l# \3 h0 f0 b( S
(5)MIDI∶使用在MIDI应用上的接头,有五个针脚,传送有关MIDI上的信息。
" V4 q/ L% U$ U1 x & A# p- m0 x8 @# s
(6)Combine∶一种特殊的插座,可选择使用于 XLR 及 TRS 两种规格。 ! w, K8 M( w: d2 U2 _
( Q1 ^$ u4 {* b (7)Speaker∶香蕉头,可使用接头上之旋盖锁紧于备有此接座之音箱喇叭上。 ) ~% p4 l! K ?% L+ m
(8)Adapter∶各式转换接头,运用于各种不同接头间之转换。
?# H C- R/ o( M4 }4 W* i: t+ [' Z& A, n
