视听室家庭影院配置方案
3 f. P* L* W5 }: w6 a! V M
0 L' b) \5 V+ n+ d# s/ }9 M* U; T, n6 {5 z0 w( o+ x
6 \/ v' g2 O, ^: v4 M, v2 q组建一个家庭影院并不简单,这涉及到影音器材搭配、视听室装修、自动化控制、室内声学、照明设计、艺术欣赏休闲娱乐等一系列的综合技术和艺术的结合新课题,还涉及到家庭影院爱好者及家庭成员的艺术修养等问题。综合来说,优秀的家庭影院应当是一个既有性能良好的声学效果,又是装饰美观、气氛温馨的集合体。要怎样才能达到这个要求呢?1 }- [* C2 @+ K# ?" \
视听室家庭影院配置方案$ w- t: }% y X( F1 e
l a7 c6 _& f1 }" j
确定您的家庭影院类型! J! U- ?2 E) q+ ?% h Y
三军未动,构思先行,在建立一个影院之前你首先得构思好,不要一时心血来潮,这样一来方便选购器材,二来方便日后的施工。笔者这个朋友在建立这个之前便有明确的想法,他自己是一个发烧友,对影院的效果很高,准备开辟一个专门的视听室,而且他平时不太听音乐,主要以看大片为主,所以器材选购偏于AV系统。目前,组建影院大概有三个类型,一是偏重HIFI音乐性的,二是偏向AV多声道系统的,三是兼顾两者的综合娱乐型。Hi-Fi型的影院基本上是以音乐为主,电影为辅。AV型的以电影为主,没有什么音乐性。综合型的一般需要两套器材,造价比较贵,大家可以根据自己的爱好和需求进行选型。
: g2 O8 |+ F. n按需选购器材# @7 L. {( x9 w9 p0 o( N
AV功放就可以选择内置解码器的合并式AV功放,一般都要求具备DolbyDigital和dts双解码功能,甚至还支持较新的dtses或者THX,他这里选择了天龙AVR-4306,可以支持最高级的环绕播放格式如:DolbyDigitalEX、DolbyDigital、DolbyProLogicIIx、DTS-ES、DTS96/24、DTSNeo:6–DTS、HDCD等格式,很不错的。
3 {/ I5 G# ~8 ~( Q, E提醒一下的是,现阶段购买DVD碟机,建议一般购买带HDMI接口的,这样信号损失会减少很多。至于音箱方面的选择,建议除了低音炮,各个声道最好力求一致,最好同一品牌同一系列,这样可以保证单元,特性,音色的一致。
3 r' b; N" p! c6 D选择房间
7 i6 L7 n( W' j- j8 j房间的选择很重要,这直接关系到整个音场的建设和布局。首先要考虑房间的大小,大空间对于声音的传播有很大好处,建设最少15平方米以上。另外,家庭影院形状最佳为矩形,正方形或者一边的尺寸刚好是另一边2倍的房间最不理想。常推荐的三边之比可采用黄金分割法,比如1∶1.25∶1.6、1∶1.6∶2.5或1∶2.5∶3.2。当然,现实中很难有这么理想的比例,一般来讲,只要不让这高、宽、长相互以整数除尽就好。朋友的视听室,如下图所示,有27m2的面积和2.8m的层高有利于声音的传播,它的高、宽、长比例接近符合黄金分割法则的1:1.618:2.618,很理想。
$ s0 V0 r1 z0 Y/ p& V门窗处理
& q. t6 j& { T( Z- k; X作为一个独立的视听室,为了确保视听室的音响效果和不影响别人,隔音是首要做的事情。噪音主要经墙壁、门缝、窗隙、空调管道等传入室内和传出室外的。所以门窗的处理就是隔音的关键。一般来说,没有窗户的视听室是比较理想的,但是这样做好像不是很现实,所以能做的就是尽量缩小窗户的面积,$ p0 P+ Y: @; \
其次还可以采用更厚的玻璃,可采用8mm左右的透明玻璃,也可以考虑可(5mm+3mm)或(5mm+5mm)的胶合玻璃。而且玻璃窗一定要安装牢固,不能有左右晃动的撞击声,否则声音大或低音深沉时会引出不协调的噪声。门的方面可以增加门的重量和厚度,也可以在双层门中间填充吸声材料,再在门缝、窗缝粘贴密封胶条,这样可以收到不错的效果。) N% f. }& y b* ?
做软调空间,铺设龙骨# g3 d1 u4 h* y: u
做好了门窗措施以后,就要开始装修,隔音、吸音和扩散措施很重要,所以各个墙面以及天花地板都要处理好。为什么要处理各个墙面呢?因为房间多是用砖墙或水泥倒制的六面墙,由于欠缺吸音物质,因此反射音波太强而吵杂刺耳。所以,一般视听室要做成软调空间,普遍的做法就是做成以木板、石膏板隔成的墙,板与板之间还有夹层,这种空间对高频、中频和低频的声音能量都能进行一定的吸收,声音负荷量很大。如果要做成以木板、石膏板隔成的墙,板与板之间还有夹层,那么一般的做法就是塑钢龙骨+大芯板结构,一般都是先铺龙骨。如果是木的龙骨还必需涂上防火涂料,直接接触墙面的还要涂刷防腐剂。5 K7 B9 \' O8 w9 ^9 `, J
布线$ v8 ^, t9 K! ~+ r% x
铺完龙骨以后就开始布线,布线时在六面墙上预埋管线和端口是非常必要的。线管的作用不光是保护电线,它还具有方便换线的功能。因此,预埋线管的中间首先不能有直角死弯,要解决拐弯问题,使电线可以在线管里自如抻动。其次线管最好用塑料盘管(一种半硬、半透明、正规建筑施工普遍采用的那种),使线管中间没有接头,这样穿线时不会卡线." O5 [5 c# {7 V0 A
如果你的器材对电源的要求较高,或者其它的电器比较多,最好直接从进户线单独牵几条电线。还有要强调一下就是强弱电要分离布线。电源线属于强电,接的负载越大,产生的电磁波干扰也就越强,所以电源线应该和弱电流、低电压的电线尽可能的分开走。最后,开关和插座的安装位置和数量,是布线时应慎重考虑的。同一房间的开关或插座高度要一致,一般开关距地1.4米、插座距地0.3米为宜.- ~7 ^3 H! ^; P) w8 f6 C
铺设大量的吸音材料
: I4 }4 H, p7 s. ?布线完毕以后在龙骨里面铺设大量的吸音材料充填,如下图所示,形成了比较典型的“板式吸音结构”,可以减少低频驻波的危害。也可在适当地方用厚绒布、地毯吸收,玻璃纤维棉与矿纤板对于4000Hz左右的频率吸收也有效,但玻璃纤维棉外露时对健康有害,不提倡使用。预算充足的还可以使用离心玻璃棉,它的内部纤维蓬松交错,存在大量微小的孔隙,是典型的多孔性吸声材料,具有良好的吸声特性,可以大量吸收房间内的声能,降低混响时间,减少室内噪声。
) B9 o, [3 \( V/ Y- M1 h; H铺好吸音材料以后,开始铺上罩面板,罩面板表面应平整、光洁、接缝顺直和宽窄均匀,不得有缺棱掉角、开裂等缺陷。' ^7 S1 b( y* t9 a! s& B
对音箱后面的墙壁,最好不要有大片吸声物质,通常不需作处理,砖墙或水泥墙面会使声音饱满,充满活力。: `% A5 J0 P! [0 }, t u. a
器材以及音箱摆位+ z: f. W) Q* y' e+ e8 `5 V) H5 {* q
环境措施基本到位以后就要开始摆设器材,首先要做的安装投影幕和投影机。先来确定投影幕安装在哪个墙面,幕的安装方式分为固定框架式、电动回卷式、手动回卷式、地面上拉式等。如果是做电动回卷式或者手动回卷式一般都会预先做好幕槽& P0 p% K- M) z! d2 j
如果是专门的家庭影院房间,就应该选择固定框架式屏幕,固定框架式屏幕不但图像效果好,还更有电影院的感觉,价格又最低。固定好幕以后,就要按照画面尺寸计算出投影机的安装距离,再确定投影机的安装位置。
2 s# @4 \0 x! O8 Z安装投影机的时候,水泥天花与假天花的净空高必须大于30cm,如下图所示,另外必须、预留维修口,建议在离吊架10CM~20CM处开口,另外还要使投影机保持良好的通风。( J# a* ~, T3 b+ s; x; a
而音箱的摆位也是音乐场中极重要的一环,再好的器材若摆位不好,播放的效果也不会理想。首先要确定的是中置声道音箱的摆放,其最佳摆放位置是在投影幕的下方的正中间.
' d( c6 b6 z- J3 N& b; E7 s3 b8 ^左、右声道主音箱应分别摆放在中置声道音箱的两侧,并且这三只音箱应与屏幕前最佳听音者的位置保持相等的距离。此外,左、右声道音箱的垂直高度以它的中/高音扬声器的轴线不高于或低于中置音箱0.3m为宜(最好是稍低一些),否则左、中、右三只音箱的高度相差过大,前方声象在横向移位时就会给以声象跳跃的感觉。而左右环绕音箱,其声音的扩散性应重于方向性,这样有利营造浓郁的环绕气氛,如室内高度为2.5m,则最佳位置为上、下50cm处。低音炮的摆放就没有什么所谓了,不要放在角落就可以了。
2 f Z- ]! X p, ?! V9 V0 M至于功放碟机等器材的摆放也有一定的要求,一般最好把它们放在专门的音响柜里面,选择一些材质比较好比较厚的木柜,坚决不用薄薄的夹板来做,另外,不要选有门的柜子。
N& T# B9 {% n细节措施调整音场
' f1 U' r3 h& Q- N. r& R9 A1 n大方向的措施做完以后,器材也摆放调整好了,就要进行音场细节的调整和布局。首先因为地面和天花板之间会产生颤动回声现象,规律是频率高时容易产生。因此,地面上铺地毯,墙壁上挂壁毯之类的吸音材料,都是行之有效的办法。为了方便走动,地毯面积也可仅限于音箱和听音位置之间,关键是要有厚度。
: J) e T ~/ G4 [ {然后再配合使用低频吸声特性好的大型软质沙发,如下图所示,可以很好的改善声场。这里顺便指出,在吸声特性不良的重放环境内、是不宜使用那种硬木沙发的。不过要记住的是对于软垫沙发、地毯均是吸中频为多,面积宜合适为好。
y; M8 y. {/ P+ G3 ~5 p" s4 P另外,还可以放些木书架、音响架和盆景等等,摆放书本或CD碟时也不要整整齐齐或装得满满的,让它们高低起伏才会增加反射面而有扩散作用。还可以放些植物,放些毛公仔,在墙上挂些挂画之类。最后,窗帘布要选比较厚的,不要紧贴墙、留出10cm左右距离(空隙中宜挂其它吸声物)窗帘布打折或多层悬挂,这些都对改善音场有很大的帮助。
, n8 l8 H( u+ n7 `! R- e/ v光线处理以及色调处理
0 h3 \+ t8 \" l' r" t因为是投影影院,所以光线环境对画质的影响很大,故此光线处理也是很必要。光线处理主要是外光线和内光线的两个部分,外光线就是室外的光线,一般是窗户的问题,悬挂厚重的深颜色的遮光窗帘就可以解决问题。而内光线主要是灯光和室内环境和物品的色调。不过看投影的时候一般都会关灯,灯光影响不大,而且现在投影机的亮度越来越高,对环境的依赖越来越小,所以只要灯光不强烈不直接射在投影幕的正面就可以了,灯光尽量以柔和温馨为主,如下图所示。而色调方面,尽量往深色调靠拢,尽量减少布置白色的家具,黑色最佳。 |
