不同波段的无线麦克风对比,无线麦克风使用注意事项_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频线] 不同波段的无线麦克风对比,无线麦克风使用注意事项
dragon 发表于 2006-9-6 18:40:00
 无线麦克风根据厂家、质量、外观有着很多的分类,而在众多分类中,根据波段的分类是最特殊也是最应该关注的。不同波段的无线麦克风有什么不同之处呢?我们在使用无线麦克风的时候又要注意什么呢?
2 D- E: w/ I( d! ?6 Q' P% z; V! {
  不同波段的无线麦克风
, q* Q# n) R: F# O$ j# x
8 s* H; o7 r! Z) Z' [8 W# `  1.FM段:& a: ^5 I  z6 ]0 j3 r
" [! V7 l! q7 h2 }  G5 o# ]" q
  大家都知FM收音机。FM收音机的频率是88-108MHz。FM频段的无线麦克风频率都高过108MHz 。一般要110-120MHz之间,所以FM电台的信号不会对FM段的无线麦克风造成干扰,不过会受到 其它杂波的干扰。
; K; _  E% K" Y( T# f
2 F7 c, }. S4 m5 j  FM无线麦克风的优点是:电路结构简单,成本低,利于厂家生产,缺点是:音质差,频率 会随时间/环境温度的变化而变化,经常会出现接收不良,断讯的情况,受到的干扰大。对着话 筒大声叫会出现断音,使用场合:对使用要求很低,对音质没有多大要求。只要求有声音的这 种情况下就可以选用FM无线麦克风了。
0 t# \" b* x& G. B' f' f
/ m* h$ Y0 l: a$ k2 E+ Z$ `% c  2.VHF段9 K! ^" Z9 k) P2 O# H9 C9 W
& L7 {9 I) S# s2 O  s9 f
  VHF段大家习惯简称V段,频率在180-280MHz之间。由于频率较高,一般受到的干扰很少, 采用晶体锁频,不会出现变频的情况,接收性能较为稳定。V段频无线麦克风一般有两种电路, 第一种电路;高频部分就只用一个2003集成IC。其中包括。信号接收,射频放大,混频,鉴频 等一步完成。灵敏度不高,频部分采用31101线路。把音频进行压缩,扩展处理,音质比FM有很 大的改善。接收性能提高了一个档次。
( V1 l5 w8 Q2 ~& r7 Z 7 }3 F% ]- O5 I% y6 P
  优点:接收稳定。短距离一般很少出现断讯,缺点是:高频部分不太稳定,音频频响不够 宽,专业场合使用效果不够理想,使用场合:一般家用,要求性能相对稳定,音质还过得去的 这样场合下。就可以选用此类无线麦克风。
( n. m, Z1 P( U7 w. b* n
0 F5 m' S3 j. R; e  第二种电路:高频部分采用分立式处理,高频放大,中频放大。混频,鉴频。分步处理, 效果较好,灵敏度较高,性能较为稳定。音频处理部分采用571线路,音质较好,音频频响较宽 。
0 a1 ~" \% Q3 W+ f; _# J* }; l
- A" T) ?+ Q# F  优点:性能稳定,音质很好,4 K/ s' S) H3 J9 ], X
1 s( \. ^, i' J; s! m  使用场合:KTV厅,家用。中小型演唱会,效果理想。8 o0 [7 F7 x! J0 V0 K- B$ l
4 ]) u$ a) h/ c% B! s
  3.UHF段
( N( C- c' s; z+ p( M; J5 A7 O ; i& ?/ E1 a! J$ z
  UHF段一般习惯叫成U段。频率一般在700-900MHz。如此高的频率基本上没有其它的外来频 率可以干扰到,U段的大多采用贴片元件。性能非常稳定,U做一般有三种电路。音频得理电路 全是采用最新的571线路,音质较好。$ C9 D  U5 G/ W8 s# [3 ^2 m! Z
4 e; d0 x- G( e# o0 Y
  第一种:单频式。和V段频的电路相似,高频放大,中频放大。混频,鉴频。分步处理,高 放分几集进行放大,音频处理采用571线路设计,音质清晰。使用场合:在不满足于V段,对使 用要求不是很高。或者在使用V段机的环境中存在干扰的就可以选用此类机型。
7 f/ `- W+ C4 x8 K9 o1 V 0 g+ T% A% g/ P6 n- k0 w; @2 Y
  第二种:可调频式;此类机采用微电脑程序控制。高频振荡采用锁相环(PLL)控制。一般 有多个频道可调。多的上千个可调频点供选择。有效的避免干扰,可以多台机在同一地点同时 使用而相互之间互不干扰,如有干扰把频点调到其它的频点就可以避免干扰,静噪控制,。音 频处理都采用全新的设计,性能稳定,使用场合:此类机使用于高档的多个KTV房。中小型演唱 会。或要求多人同事演唱时使用,效果理想。
" N- f2 Q; Z( p  K( I6 Z
6 K: l) ^# @$ P( Y' {  E. e% L! X( u2 T4 V
中国HIFI音响网
 楼主| dragon 发表于 2006-9-6 20:53:00
 第三种:分集式;所谓分集式就是分集式接收,一种是单频式分集。一种是可调频试分集 ,此类机在拥有U段机的各项功能外,每个信道采用了两路接收电路系统。如一路接收系统出现 死点,还有一路可以接收到信号,有效的避免信号死区,大大提高了整机的技术水平,保证了 接收信号的稳定,接收不断讯,此类机是较先进的无线麦克风。最远的使用距离可达200米以上 。使用场合:各种大中型演唱会。使用环境要求很高,使用环境较为复杂,此类型机是最佳选 择。
% T" o; N+ {! m# ?
; @  Q1 @/ p- N. l. s4 ?! n9 Q  无线麦克风使用注意事项
6 d" ~3 [2 [3 [# A: X# u2 p7 E" @8 ]7 W  \) c' n& F) h- n
  1、不要抓在无线麦克风的网头上使用。. q, N1 W. j- p3 C1 k6 Y2 w3 Y( ?
+ N- {1 a2 D' p( i# ?: H  许多演出者,以手掌抓着麦克风网头的使用方式,是严重破坏麦克风音质及指向性的最不良姿态,以这样的姿态使用麦克风,即使选用最名贵的麦克风,也会使原厂具有的绝佳特性,因而丧失变调!用手掌抱住网头的结果等于隔绝音头气室周边的音响回路或改变气室的谐振频率,会导致麦克风的正面频率响应特性及指向特性的分离度严重的劣化,而且因手掌的聚音效应造成某一段频率的谐振而增强产生回授声。
" O- D4 B8 h; F+ z$ _1 o
+ l6 `! s4 Q1 g9 f/ o: I2 g! T* m0 D  虽然无线麦克风因为没有联机的缠绊,使用方便安全,但是使用者往往不用心研究拿麦克风的正确姿势,任意抓在麦克风的网头上,这样的使用姿势,必定会丧失麦克风原有的优越特性。一个演唱者要利用麦克风把美妙的歌声原音重现出来,就必须要先学好拿麦克风的正确姿势。拿麦克风的姿势很简单,只要记住一个重要原则:不管你怎样的拿,就是不要抓在麦克风的网头上;正确的使用姿态,应该握在麦克风的管身上。5 Y9 X. {& p0 D+ P# d) K- E
+ ?3 W! W) b, v$ h2 E# @4 ^% ~  2、善用无线麦克风与嘴巴的距离" X+ N+ G; i. C) _: z
2 m' b' G% H' K  使用指向性的无线麦克风演唱,要注意拿麦克风的姿势,因为麦克风与嘴巴的距离远近,对灵敏度及音质会有相当明显的变化,特别是因为麦克风的灵敏度与嘴巴距离的平方成反比,所以声喉力道不足的演出者,不能拿麦克风离嘴巴太远,又把扩音机的音量开大,这样就容易导致产生回授声;大声喉的演唱者,不必拿麦克风靠嘴巴太近,这样会容易导致产生扩音机的过渡饱和失真。  N* E9 G5 x& u/ B; S
6 D  A; u' h5 |8 u* F' |. j: e  再者,由于大口径的指向性麦克风具有很明显的近接效应(Proximityeffect)特性,当麦克风靠近嘴巴时,低音会随着距离缩小而大幅提升,因此,如果你的声喉低音不足,可以把麦克风靠近嘴巴一些,利用近接效应补偿你的低音效果,让你的声音更加厚重而有磁性;相反的,如果你的声音太低沉,可以把麦克风离嘴巴远一些,以减少麦克风的近接效应,降低低音的提升,让你的声音更加清晰亮丽。
- E: j3 B2 y8 t1 b6 F7 {3 B+ D4 ]  X# ^8 E
  使用麦克风与嘴巴的距离对风暴杂音(PoppingNoise)也是影响很大,特别灵敏度高及低音响应较强的麦克风,风暴杂音会更严重。为了减少这种杂音的缺失,除了要注意调整麦克风使用的最佳距离外,在选购麦克风时更要注意具有防止风暴杂音特性好的机种,越高级的麦克风对防止风暴杂音的消除设计越讲究。
" G3 }! b! j) n5 m$ z' B! _
' B8 E# _  ?" Y6 B0 ]% t4 ?8 H
% {, d) i# U( S' B/ Q/ q  O; A" z! T- Y8 G+ U
2 Y- H- K- k4 [* R0 Q
  3、避免无线麦克风面对着喇叭使用
2 b% d1 W3 _8 H7 m/ H) B4 y3 v* ?! ?" q4 B
  一般演唱用的无线麦克风都是使用指向性的音头,因此拿着麦克风站在喇叭两侧或后方的位置使用,比较不会产生回授的啸叫声。如果需站在喇叭的前方,则必须注意麦克风与喇叭的方向要控制在一定的角度下,才不致于产生回授声。
' B, Q( q( g' k0 y) Y) G# z% X* G3 ?# m
  拿无线麦克风的姿势以垂直或水平方向与喇叭的角度保持超过90度以上比较可以减少回授声的发生,心型指向性的麦克风正面与喇叭保持180度或超指向性的麦克风正面与喇叭保持120~140度之间的回授声最小。如果不了解自己使用麦克风的指向性,又面对着喇叭使用,就会容易引起回授的巨响。因为麦克风与喇叭互相面对着是最忌讳的角度,在这样的角度下不管任何名贵的麦克风都会很容易产生尖叫的回授声。
+ L$ ?0 F: L. \7 `1 a1 [8 m
7 Q$ `; n: E7 M8 {8 F  拿无线麦克风的姿势以垂直或水平方向与喇叭的角度保持超过90度以上比较可以减少回授声的发生,心型指向性的麦克风正面与喇叭保持180度或超指向性的麦克风正面与喇叭保持120~140度之间的回授声最小。如果不了解自己使用麦克风的指向性,又面对着喇叭使用,就会容易引起回授的巨响。因为麦克风与喇叭互相面对着是最忌讳的角度,在这样的角度下不管任何名贵的麦克风都会很容易产生尖叫的回授声。
  e8 g7 J6 H; j, f! S$ [* y$ M; J3 o; o" S  @* A7 E. n
中国HIFI音响网
天籁知音 发表于 2006-9-8 18:17:00
祝贺!
gaoling 发表于 2006-9-12 00:52:00
<p>恭喜!恭喜!</p>
wjj-sl 发表于 2006-9-17 17:01:00
欣赏了,谢谢楼主发布,好文章,收藏了啊
daiyang 发表于 2006-9-26 00:56:00
加油。。。。。
