耳机使用常识:为什么耳机塞紧了低音更明显
% R7 K4 Y' q4 F7 ^9 O7 F
! E8 @) \' I% g( n1 x6 C0 x4 k. M/ a
6 U# E, ?0 W+ a( i* `/ ^& y* e 在耳机塞紧与外界几乎无连通的情况下,人耳接收到的声压大小与扬声器单元振动体积位移成正比;有泄漏的情况下,人耳接收到的声压大小与扬声器单元振动体积速度成正比;泄露严重或者说类似音箱辐射的情况,人耳接收到的声压大小与扬声器单元振动体积加速度成正比。+ [+ n, q8 Z. e$ m9 D
0 A; {7 b% _) O/ i& B. c L
为便于解释,不考虑扬声器在不同泄漏情况下振动的变化(其实是变化的,但不影响结论),即振幅不变。扬声器单元振动体积位移=体积速度 / 角频率=体积加速度 / 角频率的平方,所以塞紧的情况下低频加重了。附图为耳塞式(earbud)耳机不同泄漏程度的频响曲线对比,非常明显。另一个图展示了泄漏的来源。8 \: l$ @6 G+ d$ D: X$ j' r
' b& O8 }8 p. x. `0 G7 i" h4 ^7 F4 |! V4 ^4 p* v$ x; M+ k& n2 i
0 k3 A6 a1 p4 M# g
. r5 c4 }2 _# m$ X* f* ^0 K
下面用一个类比来说得更形象一些:
3 [( R' }9 N) D) R) a. n3 S2 _2 T* O; f) A
耳机发声-人耳接收这个过程可以看作是用手堵住针筒的出口。针筒的活塞相当于耳机的扬声器单元,手覆盖在出口处的皮肤相当于鼓膜。如果针筒不漏气,那么推动针筒活塞压缩筒内的空气,手覆盖在出口处就能感受到压力的增加,活塞被推动了多少,压力就上升多少。
4 j( X$ r1 E2 t, x+ w( D+ W
6 K4 U2 X: p3 ^' e 如果针筒漏气,那缓慢推动活塞,并不会增加针筒内的压力,手也就感觉不到压力的变化;而快速推动活塞,尽管漏气,手依然能感受到压力的变化。换句话说,针筒漏气时活塞的运动要更剧烈才能引起针筒内压力的变化,并让覆盖在出口处的手感受到这种变化。9 c5 o9 l \. T* c) m1 ]1 S: e, ~
' N/ V: C! f$ i( l3 [# r
P.S. 以上解释为便于说明做了简化,不够严格,有兴趣的可以自己学习。
0 o: c" f7 C8 q. Z
/ J0 T( F" @! \' S 鉴于看到很多朋友并不了解耳机和音箱的差别在哪里,这里还是贴几幅图展示一下基本原理,感兴趣的朋友可以看看:
8 F7 ^$ \8 m, [# `4 a9 M& E$ p. U1 ~: {8 v" ]9 j* K
首先是音箱在自由场中的声压。如图中公式所示,音箱在某点产生的声压 p 是正比于体积加速度 VolAcc 的,同时注意看单极子辐射的是球面波,声压大小与距离成反比。- h" t. Z& y# C, X9 o. y, w
& q. x: H) y6 ^2 Y' s2 w8 v, l5 K
- M3 N0 s& j1 A9 L* c+ g
( X: w6 s- U) }) N 再来看耳机在耳道中工作的简化模型。此时的情况形同一个无泄漏的压力室(pressure chamber),内部的声压 p 正比于体积位移 S*x,并且注意 pressure chamber 内的声压在长波近似下是均匀的,而不像自由场是随距离几何衰减的。如果存在泄漏的话,近似正比于体积速度。
1 q: N% f6 R6 w a/ ?/ G
' K8 n# l" ]# j1 x/ L$ p8 k8 D E, X0 ^+ q. k
$ N0 {" Y ^$ C+ G
因此耳机和音箱的工作方式还是有很大差别的,这也造成二者在设计原则上和评价上都存在差别。最后再贴一张表格,是耳机和音箱的一些基本概念的阐述和对比:( P3 I6 J% z# d K& s2 p: f
5 h& d) ^+ E i- D$ k _* B- A, D! ?2 k" K
0 q( X, N5 c; U! F2 {% R
注:上面几幅截图引自 C. A. Poldy. Tutorial AES 120, Paris, May 2006 - Headphone fundamentals |
