潇雨
发表于 2006-9-9 18:28:00
分享卡拉OK音响的调节技巧' `( b( e0 S _
. q( r# a& K6 h/ W/ s
卡拉OK 音响和一般的家庭影院音响不同的是,作为还原人声音的设备,K 歌效果会受音箱影响,所以要求音箱除了有优秀的音质之外,还要有足够的功率。如果音箱音质不好或者功率不够,声音会在K 歌的时候出现失真,这样K 歌乐趣就被大打折扣了,所以一对给力的音箱是很有必要的。有些用户往往在音箱、功放上愿花大价钱,而在话筒方面又很吝啬。这实在令人婉惜。话筒是卡拉OK 中关键设备,话筒选择不当,整个效果就无从谈起。试想,歌声沉闷,单薄,失真,容易啸叫,哪来的享受可言?所以在卡拉OK 系统中,话筒的选择也是不能马虎的。应选择心型、超心型动圈话筒。不要怕贵,使用下来就明白,声音效果就是不一样。当然,器材的调节同样重要,下面请看卡拉OK 系统的操作调节。
3 H& g4 T' ?6 o1 \
9 e# H# E8 V, r% C& V& j 调节好音色' s! W- \/ V( D$ o" h8 B
: L3 M- C# U+ g3 x D2 h x, c' i1 N
如果对音色处理不好,不但会使声音单调无味,而且会使乐器或者演唱产生严重的失真,因此,千万不可忽视音色处理的重要性。对于男声来说,大多数人的声音比较低沉,缺少高音,为提高演唱的清晰度,一般可对3000Hz 左右的频率分量进行适当提升;而女声又多为高音过多而使声音发“尖”,为使声音宏亮,不至于太刺耳,一般可对400Hz 左右的频率分量进行适当提升。% p Q+ _! q( `2 ~0 h4 |9 k
0 a& [+ x/ \# d5 S2 O 调节好混响时间
. k# y' z. U2 ?0 ?' j, K$ ]/ C
# `; m& D1 C0 q- s7 G 混响通常决定了余音的长短,对声音的色彩和清晰度有直接的影响。一般情况下,男低音演唱时,可将混响时间调得短一些,以提高声音的清晰度;如果是女高音演唱时可适当延长混响时间,以增加声音的色彩。对于演唱场所来说,如果房间四周墙壁是由木板材料构成的,那么,其本身就有一定混响效果,这时混响时间应调小一些,以免声音模糊不清;反之,如果房间是玻璃结构,或者挂有绒布窗帘等吸声材料,这样的房间缺少混响,应将混响时间调大一些,以免声音发生干涩。还有,现场观众的多寡也有很大的影响,因为观众的服装对声音也有很大的吸收作用。一般说来,调音者可在1-2 秒间选择一个感觉适宜的混响时间。调节好直达声和混响声份量的比例适当地加大混响声份量比例,有利于模拟自然混响效果,使声音丰满动听,可增加观众与听众的现场立体感。如果混响声太多而直达声份量太少,则会使声音严重失真,就像在浴室、澡堂里听到的声音那样含混不清,即所谓“浴室效应”。因此,在无特殊要求的情况下,可将混响调节旋钮调在中间位置,即直达声份量与混响声份量比例为1:1。这样,声音既不会产生失真,同时亦有一定的混响效果。5 }: g8 |% h- i+ j; i
$ W6 [9 S7 `( u6 c& d! x, ~
1 f3 F2 N4 B& q# ? 调节好话筒音量与伴奏音量之间的比例: _) ?( Q# i: r* m6 j
. P- O( R; h' _" z/ K! a9 _* s% k 一首好听的歌曲,就量感分配而言大致应该是伴奏音乐占40%,演唱声音占60%,如果演唱者音色不错,可适当减小一些伴奏音乐的音量,以突出演唱者的歌声;如果演唱者对这首歌曲旋律不很熟悉,容易唱走调、合不上拍,为了掩饰这些缺点,这时可适当加大一些伴奏音量。但在操作中,应注意不要把话筒音量过分调大,以至失去了卡拉OK 的气氛;也不要使伴奏音太强,而“淹没”演唱者的歌声。
$ u7 H, ?) z9 t3 r; A5 z4 @5 Y+ a
调节好伴奏音乐的音调
1 ^) ?( w9 x/ x: x5 N
$ B# Y; {+ L8 |3 P8 ?) X% P, z+ ] 伴奏音乐是根据原唱者的声调而定调演奏的,它不可能适应每一个演唱者的噪音条件。为了能让伴奏音乐照顾到每一个演唱者的嗓音特性,调音者应对演唱者的声音特性有准确的判断。演唱时,先把音调控制放在中间位置,既不提升,也不下降。一曲开始,如果演唱者合得上调,那就不必去调节它。如果演唱者感到低音区唱不下去,或者是高音区跟不上来,可根据实际情况将伴奏音调调节到演唱者适应的音区。总之,用卡拉OK 系统K 歌时,音色优美,临场感强。具有细腻入微的高频延展,高频纤毫毕现,亮而不毛;中频非常滑润舒适,音色明丽,圆润甜美;低频有力度,而且下潜很深,可以另配置低音炮,让低频够过瘾,让身体感受到重低音的震撼! |
