家庭影院如何创建?指导手册解烦恼_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 家庭影院如何创建?指导手册解烦恼
Sojo 发表于 2006-9-10 11:44:00
圈子里的玩家流行这样一种说法:初级玩器材、中级玩线材、高级玩空间。优良的听音空间对提高音响效果的确有重大意义。其实我们完全可以在装修时就将听音效果考虑进去,自己规划、选购和安装家庭影院系统,既能在家就享受到影院效果,也可以避免将来返工改造。您正在规划家居装修吗?百事通帮您五步创建自己的天籁空间!
  a& X3 R* t# Z" Q' S$ m1 O1 i" l+ n% Q' b- n
家庭影院如何创建?指导手册解烦恼
8 s1 s" S0 U' i8 Z8 o, K: v( L. @, F+ V) c3 m
1、房间选择要科学( H0 k, N7 v; [! B) D$ ~7 z
- Z1 R9 U9 D& _2 G5 S! U1 Q* {, n  适合做视听室的房间,一般要满足以下三个条件:$ ^3 O& M5 L( r5 n% _2 \- B) U
0 d7 Y2 o3 z) Q4 }6 H. o$ R; h  首先,要考虑房间的高、宽、长三者的比例是否符合黄金分割法则,比如1∶1.25∶1.6、1∶1.6∶2.5或1∶2.5∶3.2。坚决不能选择正方形或者一边的尺寸刚好是另一边2倍的房间,那样会使声音效果因为共鸣而变得很坏。但符合黄金比例的房间在现成的住宅中往往可遇而不可求,但这也不是没有补救办法,很多朋友就用木柜或木板搭成隔间,将视听室的长宽高比例改造成理想状况。7 Z3 d8 g, D- M- i9 O
( T& A% s  Y0 p0 A
  接下来您还要考虑房间的大小。大空间对于声音的传播有很大好处,因此百事通建议大家尽量将视听室选在面积为15平方米以上的房间; 同时该房间也不宜过高,原因是声音在较高的空间里扩散时容易形成不良混响,也会增加安装吸音材料的费用。
3 A5 o- c8 n: ]; K( ?" h6 s5 d3 C2 ~6 O, A! F( U) D
  最后,视听室应尽量选在噪音干扰少和不容易影响周围其他人的房间。
! H# v- `) ], [4 I9 X3 S9 n! H- `2 s5 n1 |- o
2、软硬兼施降噪音
& V5 P5 K/ |! N+ C  j% t9 K3 i% m, T
  R" S) |( W1 D  [. J% @  为了确保视听室的音响效果,一定要将隔音、隔振和吸音三方面结合起来。: b1 |* P2 A, \" }4 ^/ u
噪音传入视听室的途径主要有两种:一种是声波经墙壁、门缝、窗隙、空调管道等传入室内; 另一种是振动噪音,是指其他物体振动,沿着连接物传入视听室后形成噪音。对声音的传输路径进行隔绝,被称为“隔音”;对振动进行隔绝,则被称为“隔振”。/ E5 m/ ^2 @8 O0 O
+ n* R2 E; C7 p" r, H对于隔音,大家一般采用以下措施:; r, R8 L! H: j6 d. ~
3 R; t$ l% l3 G# r  墙体:墙体应当采用厚而重的结构,以提高隔绝声波的能力;若有条件的话,可设置双层墙,比如在墙壁内侧安装吸音板与墙保持一定距离,这也属于一种双层墙。3 [! a# X0 F7 _) l% J$ k; D+ ~5 R
门窗:设置隔声门窗是降噪的关键。增加门的重量和厚度,可提高隔声效果。如果设置双层门,中间填充吸声材料,则隔声效果将更加明显。同理,视听室的窗户可改造成两层甚至三层的玻璃窗,玻璃与框架之间再用异型橡胶条连接,其隔声性能可堪比24cm厚的砖墙效果。  T  L: n3 J* L% N3 R- v! S' Y
) K& e2 v( y. K% j
  门窗缝: 可以在门缝、窗缝粘贴密封胶条,这是一种最简单易行的隔声处理方法。
8 _0 v% S( o& _5 G2 o楼上、楼下的噪音:楼上、楼下的噪音可通过天花板和地板传入视听室。我们可以通过安装吊顶来隔绝楼上传来的噪音,通过铺地毯来隔绝来自楼下的噪音。 铺地毯也可以防止由于室内太多光滑表面所引起的声音反射。
/ N1 w3 S* k* k+ h- l
6 k3 a6 _& c. \  为了隔振,视听室里就不能出现腔体式吊顶、敞口的柜橱,因为它们实际上就是容易与音乐中的一些频率产生谐振的腔体;同时,为了避免震颤声,室内最好选用实木和复合板材的家具,各种物品也要放稳、关严。
  o% H& j& T# C- A: f% {* s( S+ \3 ^3 T  k8 S7 m
  在吸音方面,通常厚窗帘、挂毯、书架都可以起到吸音作用。但过犹不及,在家庭装修设计时如果使用大面积的或过厚的软质装饰材料,就会吸音太多,不仅会使声音变得单调乏味,也会对于音场定位造成影响。顺便说一下,视听室里也要尽量避免大面积使用硬质材料,以免造成声波反射强烈,百事通建议对音效有严格要求的朋友在墙面上做弧形的反射板。8 H# K! a  M; d
- ]+ W7 u) w! V' O1 K+ k  ?3、规范布线有预见, r( B8 T2 a$ t+ M
* K6 T% v/ q+ ?  E9 k# o
  为使视听室整齐美观,将来安装方便,在装修时预埋管线是非常必要的。在信号线的选择上,要选择专门的音箱信号线。在线路预埋时,要用PVC管包好,并与空调、冰箱、电话的线路分开,单独走线,以免互相影响。
  i- Y# ^+ O' X  q6 A& ^  V" H% t/ B( N2 s- ]6 [' j
4、摆放位置要合理
; b$ G% X& x% D3 n$ W. U8 U# l: ~6 i
$ t) w4 y+ t8 P+ @8 E  视听效果不仅受制于房屋空间,也与设备的摆放位置密切相关。可以说AV音响的每只音箱都有自己的恰当“占位”。
/ P3 Z. M7 C1 t& B" |* m2 J- A2 r7 z: P
  中置音箱是表现人声的主力,一般放置在电视屏幕的正上方或正下方。但由于音箱和电视机之间存在磁场干扰和相互震动,所以最好把中置音箱摆放在略高于电视屏幕的单独支架上,但位置也不宜过高。对于投影幕一类的屏幕,倒没有限制。( a& p9 V3 F5 j- W" ~7 a7 k
$ Z+ ^& e& w3 }  左、右主音箱需要对称分布在中置音箱两旁,与中置音箱的前后占位最好以听音者的位置为中心呈圆弧形。它们的水平放置高度以主音箱中高音单元的中轴线在中置音箱上下30cm的位置为宜。
/ ^& g5 u* u; H$ j, r& K6 u' \3 ~9 _. e) O- B
  环绕音箱主要是用于制造音场的扩散性和广度,因此以安置在欣赏者坐下时头顶位置高出50cm处为宜,而呈现的音场需要您根据个人喜好进行调整。
# l( w! V% w/ P* s, I8 i: w4 j+ O. @" Q% P+ {
  由于低音指向性很弱,因此对低音单元的摆放位置一般没有硬性要求。如果不是专业发烧友的话,低音单元的位置只要不碍事即可。
( z! b" i4 g; v " r. B% h" E* n8 `+ O* i
  您是否遇到过音箱大音量播放时所产生的共振呢?其实,这可以通过脚架和刺破地毯的脚钉传导到地面来解决; 此外还可以在脚架中填充硅铁砂或聚脂树脂粒来减小共振。
  R! t; `4 G! \% N) D. m
. h  K/ x# }  k3 Q  百事通在此还要提醒大家注意以下几种不好的做法:
! D3 K5 Q/ T5 G( v: R4 s; u0 `# h! ?
  把器材放进柜橱里:有朋友出于装饰或保护器材的考虑,将器材放进柜橱里,这样却是吃力不讨好: 因为柜橱内部的谐振会使音箱的音色浑浊,功放也可能会因为空气流通不畅而过热老化。当然,把音箱嵌入墙壁内部也不好,这样会使声音变得生硬。
; `0 d. a1 A' h& H- Y# ~2 L6 T: q6 s" k1 {, g) S
  将器材叠放在一起:很多人喜欢将影碟机、放大器、调谐器、数模转换器等重叠放置,这会引起它们之间互相干扰,尤以影碟机与功放之间的干扰最严重,会导致音色偏硬、产生压抑感。正确的做法是将器材放在分层的音响架或影院平台上。
8 _$ L/ Q0 ?5 z4 u6 b7 P5 o8 r& w1 @1 _7 V
3 g0 [0 b6 X+ j  用云石或玻璃承载器材: 云石密度低,谐振高,会影响音响效果。玻璃密度比云石高,却不厚实,谐振更严重。用花岗石来承载器材比较理想,但厚度最好在3cm以上。. H/ I+ e  o+ a6 o+ V
9 p1 o0 @7 t$ ^7 A/ P4 Q
  音响摆放位置迁就原有家具:有人因为室内已经有了其他家具,就对音响摆放位置将就安排。正确的做法是重新调整家具的位置,保证每个人都能看到屏幕,听到所有音箱的声音。
0 Y5 U4 ^8 |5 f# G. D& F
) Z( h7 n$ A5 I4 u5、锦上添花增情调, ]: L: N! u/ X  s' w: @
+ o& u0 Q3 k4 w; c  模仿电影院风格:可在视听室前部安装一些射灯,并安置一些类似影院的座椅,就像是《环球影视》的演播室一样,“独乐乐,不如与人乐乐”嘛。- s5 b' C/ e: V4 f5 S3 \( M! Q6 ?; ?
! x: ~% t  O1 T1 t3 Q% M. G' f  遥控光照系统:您可以把视听室的光照系统改由遥控器控制,自己随心所欲打造观影和听音乐时的灯光和氛围。
: `  L9 Q8 F5 ?+ q/ P/ g; U. N8 T( X$ K1 Q( _3 c
  把沙发弄得更舒服: 选个舒适的沙发,再配一个垫脚凳,怎么舒服怎么来。
, T5 ~0 C# J$ K( l! t5 o' N3 L( Q0 p* N
  怎么样,现在知道什么才是有质感的视听新生活了吧?(影音室不能没有视频投影机)
dragon 发表于 2006-9-12 01:27:00
我分享了,谢谢楼主的发布啊
