随着投影机日益蓬勃发展,越来越多的用户选择打造以投影机为首建立的家庭影院系统,然而因为影院系统组建的复杂性,难免会在使用过程中遇到花式花样的小问题,今天笔者就此做一个小小的归纳,帮助大家解决常见的小问题。- Y0 ^0 ?1 H+ u
' j% c0 P5 I3 E: fQ1:机器不通电
{" I& v& A, _2 q; h( K 原因:
: e& i- O# l4 c4 f9 } 1、电源插板没电,检测电源板是否安装正确;3 I7 H5 H- P! |8 q
2、电源线是否连接到位(松紧程度),电源开关是否在开启状态;
) z1 e6 I z! S 3、拆机查看投影机的保险管是否损坏(如无过保修期,不建议);
7 _6 M4 g7 t& `7 _ 4、上述三点确定没问题就是机器内部的电源板出故障,需换电源板。3 A5 H: z/ l7 b4 }+ S
Q2:机器不开机( V5 {% q2 N4 R$ c9 q0 y, c
原因: d6 v( F1 ^2 `1 Y. f7 @% L5 e
1、遥控器和机身按键都不能开机:) @+ ]! H8 x) i& N" [( {
a. 如果是新机器,就请检查遥控器是否装有电池或电池极性是否正确安装,以及重复按开机键,若还 是不能开机就更换解码板或者红外接收头;& Z/ w y' u& n' d3 ^4 Q
b. 如是使用过一段时间的机器,出现遥控器和按键都不开机也需要更换解码板。(红外接收头的故障 几率要多些)2 E+ s" {. i. N! g7 x, r2 @* b
2、遥控器和机身按键某一个不能开机:- V$ e, J. j1 k1 Q8 I5 e8 h0 k
a. 按键不能开机就是按键板有故障;
3 A4 Q( g/ `- x9 T b. 遥控器不能开机按键能开机,开机后遥控器操作均无效,就可能是遥控器本身损坏或者是机器接 收头有故障。就需更换接收头或者是遥控器。. l# w; V/ D( ]. n/ f- b/ X, ^0 A$ j
(判断遥控器是否损坏的简易方法:用手机的照相功能具体操作是开启手机的照相功能,把手机的摄像头对准遥控器前方的发射口,在装有电池的前提下按动遥控器上的按钮,在手机屏幕上能看到遥控器的发射口有白光射出说明遥控器是好的反之遥控器坏。)
: s5 t1 w c$ W9 J7 g" T1 w Q3:开机白屏
: a7 ~8 n- L E+ x$ l9 t 原因:. P) D* [2 E' g# a- A
1、转接板与屏之间的排线脱落,重新安装排线即可;2 B4 @0 b) o: Y; ? s4 d
2、解码板和转接板出故障(转接板坏的可能性大些)。
# Y* J& ]0 M$ D# x8 \ Q4:开机风机转屏幕上无投影画面: p: Z4 k$ |: m; y" G& K
原因:' Q, ?6 B: E' A+ ?0 s! ~; g& L' c
1、恒流源板坏(更换恒流源板);
3 H# c8 \( Q2 x$ \( P) B 2、光源灯泡坏(针对用过一年以上的机器);
9 G$ V( }! f$ N2 L0 ?. l5 v0 V 3、光源灯泡、恒流源、电源板和解码板之间的连接线接触不良或者是脱落(针对刚收到的新机)。9 `" ^4 Z {' g, W7 ]
Q5:自动关机
% m: \0 X& t8 r I. | 原因:) n' n7 }8 n4 l- \1 H
1、 机器工作时不定时的出现自动关机现象:1 ]$ u o! |6 g
a. 自动关机后指示灯变成待机时的红色,说明解码板和电源板有可能出现故障(解码板的可那性大);$ u7 `0 f" H6 \ P
B. 自动关机后指示灯是绿色屏幕上没有图像投影出来,是恒流源板的问题,更换恒流源板。- g2 }. i" ]+ M r
2、 机器在工作时有规律性的自动关机,查看机器菜单设置里是否设置定时开关机:+ g/ A1 I8 m; d' I" A! u+ l/ K
a. 若是设置的问题请参考说明书重新设置;6 X# c5 N5 Y2 A: k# N- ?
b. 若不是设置的问题就要看看是不是同一个环境下,其它周边设备的相互干扰。6 |* w/ {( `! p9 V9 d1 q5 w
Q6:机器出现自动停机,且机身上的指示灯不亮,过几分钟指示灯恢复常亮# A; v# M# @( a4 e- S
原因:9 G5 W7 d7 o5 r6 C$ s' a. s* @
1、机器过电热保护:
8 u. u" `8 ]& u. s" v2 W4 n a. 机器内部的风机不转(更换风机可排除故障);
' z% q/ e+ |+ `4 `9 ? d$ W4 n0 \ b. 风机运转慢可能是解码板和风机(更换解码板或者是风机)。* q& _$ d6 K2 b, ]4 z; t, B3 M
2、风机运转良好出现自动关机就是温控器有问题,更换温控器;
2 R4 K7 a; E5 q. l) p) C 3、 投影机在安装时,特别是在有空调的房间里面,请检查空调的出风口是否直接吹向投影机的进风口;
# n6 n4 e. K% @0 Y1 d 4、 投影机的进风口与出风口是否有灰尘积堆的现象,如有请定期清洗进风口滤网,保证投影机的散热。* s3 ~1 E7 z4 T* |
