音响扩声应用! u* T( z2 A& { |, O
! R2 i% }/ \! h4 U- d+ ^
近年来随着我国人民生活水平的日益提高,文化娱乐设施不断发展,迪斯科音乐以其动人的旋律、梦幻的风格,吸引着大批年轻人。迪斯科舞厅像雨后春笋般出现在神州大地,其规模越做越大,音响设备档次也越来越高,但由于设计或使用不当往往造成一些声学缺陷和损坏音响设备。' I& w2 ?0 Y$ ?7 v8 k; J
$ W5 A( r/ T: A$ C
1 k6 Q8 J/ A0 l& ~* B" P一、扩音中的几个问题
6 A5 b" k- K4 l1 ?0 w+ c; B% O
7 G, T2 m. X3 o E
" v2 ~ h8 @2 T9 i4 Y8 ]3 _由于迪斯科舞厅大动态、大响度的放音,所以为了保护功放和音箱,一般都在其前面加压限器来降低音乐动态,限制其输出电平,这样可以有效地保护电声设备的安全。但如果调试不当,压限器不起作用,功放和音箱仍会因过大的信号和瞬间的冲击而受损,或者由于压缩过量而降低了音乐应有的动态范围,使声音干瘪无力。现仅就迪斯科舞厅在扩声中的几点问题向广大读者介绍一下。
; E) P: _/ t% q% S9 `; ?, G; c2 r4 F
- f4 H& l! }% y' X# M: a: y3 \$ S& y1 \. M! G
1、压缩比的设定6 B* s$ C% l m3 _9 |* R/ ?
3 B/ ]7 M7 r4 \0 Z
' ?- X" j9 Z. n4 O& G5 U在迪斯科舞厅如果压缩比设定过小,就没有压缩痕迹;如果压缩比设定过大,就会造成音乐动态范围变窄、声音干瘪无味。在迪斯科舞厅扩声中压缩比设定在2:1至10:1之间,能保证音乐信号压缩在扩声系统的动态范围内,避免过载失真,以确保迪斯科舞厅音乐的震撼力。/ `9 J* {3 H, a$ W
8 o* K6 o; w+ z) l/ Q+ @ a2 l" i& @* Q% n. ]/ g% \
2、上升时间的调整1 f$ k' q9 V' ]3 c `
8 M( I+ a. V7 ?8 R, I- B1 j
2 L6 Z- {# r/ u# R0 _
上升时间的调整主要考虑音乐的特性。如果上升时间速度过快,到一定程度地影响迪斯科音乐音头的动态和力度;如果上升时间太慢,又会影响音乐的自然程度和瞬间特性。所以,上升时间应在20~80ms之间选取。' Q4 u; V3 p* G6 H; P4 T5 U# p
% o- s2 _1 @0 K( V5 S7 h8 P; ^3 |
% W3 o/ k3 I/ p3 |5 @. B' ^" w& _" m3、恢复时间的调整2 b4 ?% ^$ F a9 z% j: s
' o1 c" f# g$ {3 v
9 E% V8 b: u! d6 {2 k一般恢复时间都要比压缩时间慢一些,以保证音乐不产生生跳跃感,如果恢复时间选的过长就会影响到下一个音乐信号的正常状态。一般迪斯科舞厅在正常放音情况下,恢复时间应在300~700ms之间选取。由于迪斯科音乐节奏速度不一,所以节奏在每分钟100拍左右可稍长一些,节奏在每分钟125拍左右可稍短一些,具体设定可以根据音乐的特性来进行合理的调整。
# o( T# v9 i5 [, B9 h$ k
( D1 s8 V! z# `8 _) r
! s6 R0 }& p! e" b$ l) ?4 a3 Q二、使用均衡器应注意地问题
4 s1 e# S1 Y. t6 e6 y! ^
3 q: } ]& e! B) ?- ~, ?; l7 {6 W& X8 Q* ~8 f6 @, r5 ]
迪斯科舞厅在建造或由原建筑改建时,为了追求设计别具一格,往往造成了一些声学缺陷,这就需要通过频率均衡器来补偿声场内各种声缺陷。均衡器一般分图式均衡器、参量均衡器和数字均衡器等几种。
3 o5 J, c; ]) h1 y2 R x- G* I( l% B) u( J& F# A4 e8 i/ c9 O
- O" M, E7 v, O4 z4 Z0 {+ f
1、为了追求大的声压级和强烈的震撼力,往往对低频进行提升,但这时应注意20~40Hz这段不应提升过多,过量提升容易造成声音混浊不清,或对音箱产生冲击。 n; F1 L3 t1 ? o% h
1 j' f7 b6 C8 d1 o: ~" r, F! B) }; b+ ]: i4 Z" F7 L
2、注意在调整均衡器时,要避免在某二个频段产生较大的相移,使声音变怪,应尽量让其圆滑过渡。; U3 }' l/ W! e: F! s. f- N' @* m K
9 k# ?8 Q5 p3 {1 {2 t" `$ k( w
$ g9 Y- c0 O4 i% D2 t4 J
三、音箱的摆放位置/ N h" G1 j& T, t' U, j
% w8 l- [) z. Q9 [& y, B: b+ [$ D8 _! ?2 ?
迪斯科舞厅为了获得较大的声压级,一般都采用多组音箱扩声。所以,音箱摆放位置非常重要。如果摆放不当就会产生声干涉现象,一般扩声场所都存在有声干涉现象,但应尽量避免由它带来的声学缺陷。+ C' D7 H5 J: a+ C0 F4 J) w0 S
3 [% m' u7 c, Z- e6 {# r) H
p8 i( O2 R3 R6 Y& N ?下面谈一谈迪斯科音箱摆放。一般扩声音箱摆分集中式和分散式两种。* J1 h9 n p3 w9 a
5 v o: N$ k* _: I5 A- a# s
- c7 B8 k* A+ R. G1 S2 G
1、集中式在迪斯科舞厅不适用。因前后声场响度不均匀,直达声的声强与声源到舞客距离的平方成反比,舞客离声源越远声音越轻,因此便造成前场音量大,靠近音箱时震耳欲聋;
; C8 T4 B |! e3 A/ U5 H1 G1 |
, E. O' x, \+ q+ Z% Y" D2 j. R7 `
后场距离远些,声音减小很多。另外,直达声被前场人群遮挡,被吸收掉很多,而高频成分又较低音更容易被吸收,致使后只剩下含糊不清的混响声和轰轰的低音。% k# e1 w0 N; }5 a8 k( N
8 V# _3 X: F! X+ U
6 E/ P8 c: X M" j5 h: Z2 m+ x/ Y2、分散式摆放则不然,音箱设置在舞厅四周,声场均匀,舞厅内的任何位置都可以得到较大的声响,基本上任何位置都有直达声。另外,迪斯科舞厅应用单声道放音,因为现在LD、CD、LP片和磁带都是双声道立体声,左右两边音箱放出的声音是不同的,舞客如站在中垂线位置上,两耳可同时接收到两路不同的声音即可产生正确的立体声声像,但是迪斯科舞厅的舞客并不是站在中垂线上不动的,而是到处游动,这时如靠近右边扬声器,此时右扬声器较左扬声器的声音先到耳边且响度大,声像就往该扬声器方向偏移,这就说明如果用立体声放音,只有在中垂线可以听到完整的乐曲声音,而左边主要是左边扬声器放出的声音,右边主要是右边扬声器放出的声音。如果用单声道放音就没有上述问题,可以得到均匀度很好的声场。 |
中国HIFI音响网
