音音
发表于 2006-9-12 20:00:00
环形变压器有着体积小、噪音低、发热量少、转换效率高等优点,已越来越多地应用于工业自动化设备、仪器仪表、石油化工、医疗卫生、农业生产、机械加工、科研、军工、家用电器等。 环形变压器特别是在步进电机电源的应用方面,表现出优良性能,远远超越了U型、E型变压器的性能。下面简要介绍环形变压器的性能与应用。
& b* ~4 {$ E! d' ?$ n% n& m' k. b/ h) k& r! P* e
环形变压器的结构、性能
2 {3 a# }+ _. Y; \$ L
8 B; V8 T8 b9 Q( l3 L6 X 人们发现使用环形铁芯所绕制的线圈涡流损耗(铁损)最小,便将变压器的铁芯加工为环形。环形变压器的铁心,采用厚度为0.35mm以下冷轧硅钢片,无缝地卷制成形。将线圈均匀地绕在铁心上,线圈产生的磁力线方向与铁心磁路几乎完全重合,实现了交流电通过线圈所产生涡流损耗最小。比U型、E型变压器的铁心损耗减少50%以上,由此提高了变压或者隔离的转换效率。
8 ?# p2 w9 h% G3 Y5 B0 W$ F
: C+ g/ ~+ \2 v 环形变压器的铁心可以加工到无气隙的程度,叠装系数可高达95%以上,铁心磁导率可取1.5~1.8T(叠片式铁心只能取1.2T左右或更低),因此环形变压器的电转换效率能够达到95%以上。环形变压器铁心的无气息结构,能够使空载电流非常小,长期通电情况下没有发热现象。+ z% Z3 e) I* Y9 {
& S& {7 K z/ g: g, A. |/ |
环形变压器的长宽高所占用的空间为圆柱体结构,其体积要比U型E型减少一半左右。环形变压器.铁心没有气隙,绕组均匀地绕在环形的铁心上,磁循环结构几乎在一个封闭的空间中,实现了漏磁小,电磁辐射弱,抵抗外部磁干扰能力强,无需加屏蔽层,安装在各种复杂结构的电子设备上,不会产生任何电磁干扰。
& ~( w# R+ H b b4 k$ }
% C% v4 o; N% ~% s" t0 t 由于铁心没有气隙,磁导率高,没有物理结构的震动噪音。即使在大电流,高负载运行环境中,人的听觉是无法感觉到有噪音的。环形变压器的外形图如下:5 N5 W- F2 a6 l$ N4 K6 g
' o" D* T# Y [. V4 V7 ?6 b/ s3 `
6 {/ b8 @" D& X6 |) D ?( p
图1 环形变压器外形图1 x" N" Y3 r8 J3 {/ s: T
环形变压器加载运行时,自身温度很低。通常其铁损可以做到小于1W/kg左右,特别适用于散热空间狭小的变压器中。
9 V1 w; l& [# r0 G
2 ^0 u, x7 x/ I 环形变压器功率通常是根据它的直径和高度来确定的,功率越高,体积和重量相应增加。各种功率规格,各种输入输出电压的配置非常灵活,加工装备简单,快捷。
: b( N% \$ p2 U. b% U9 L" i
1 X. i7 k6 @8 s; S% e 环形变压器满载运行温升仅为40℃,能够允许短时超载运行。初次级绕组间采用B级(130℃)的聚酯薄膜绝缘,能经受交流4000V,1分钟的耐压试验。$ w6 H7 u9 E L/ O( [/ b: [" k
% U# g8 P9 @, h
环形变压器的应用3 J$ Q( O5 s; n# m, n( u
% n( t W" q6 n% U7 ] 选配环形变压器,要根据负载的电压、电流使用情况,来决定选取环形变压器的功率。环形变压器输标称出电流,是满载时输出电流。过载时,环形变压器能够输出大于额定电流的30%左右。虽然环形变压器的过载能力很好,还是要求注意以下两个方面的问题:
( W! ^( m8 x! C" G, q* `; z( z3 ?/ i
3 U5 B _' g Z: R' h# {# G 1、应用于起动有过载的设备
, F6 y5 M/ w( F" W3 R$ O# S6 J! s6 L2 T& [
某些变压器运行时的电流是额定的,在起动时的电流却非常大,有时会超过额定电流的30%~50%左右。例如,交流伺服电机的过载能力,通常设计为额定工作电流的3倍。负载起动时的电流较大,需要环形变压器在短时间内过载运行。此类驱动电流过载的设备,配置环形变压器,需要考虑变压器的额度输出电流大设备额度电流的20%左右。因为频繁的起动过载工作,会导致环形变压器温度升高,长时间就会导致变压器寿命缩短。) n- I5 J& K3 a1 W3 j$ W/ A
/ u" Q y+ J o D
2、应用于没有过载的设备
, G7 x5 d, R! _! N# S* |. w+ E
3 @9 i k/ m% \! _0 T 很多设备设计时会考虑到最大工作电流,启动电流也不需要过载。例如,步进电机作为设备动力,工作电流与启动电流是一样的。选配环形变压器时,只要输出电流等于步进驱动器的最大电流或者大于10%左右就好,没有必要将环形变压器的输出电流的富余量设计很大。步进电机永远不会发生过载电流的情况。更多工作环境中,步进电机的功率,是可变的。这需要在结构设计时,确认电压电流的参数,人为给定一个合理的功耗。事实上,步进电机的功耗,是随着转速的提升而下降。步进电机配置环形变压器,是最好的选择。4 B- a: ]: }* D+ M8 d( R
v6 s; `. e1 y4 H! f
7 k& T' c8 P, Z7 {" u
