音响功放知识分享
1 }7 F3 ?, u6 R# r$ u* t# i( o D8 T9 c# `8 b. Q
音响系统是离不开功放的,在平时人们对使用功放已是司空见惯了。但要合理、经济、安全地使用好功放,恐怕大多数都说不出来。为此笔者专门就功放使用的几个问题进行讨论。! [! I F U# D1 D. w
一:功放的输出功率怎么选?2 x- U( ]7 A' d
要选用一台功放,首先碰到的问题便是该选用输出多大功率的功放?在平时,大多数人只是毛估估、随便选一台功放就算了。比如400W的或55W的,殊不知这样的毛估估很可能会有两种不同的情况,要么选用功放的功率太小。这种情况正常人来看还有些支持的理由呢。比如音箱安全,不会烧喇叭,但是实际却恰恰相反,正是由于功放的输出功率太小,要达到一定的响度(声压级),一般会开大音量旋钮,结果使得给功放的信号过大,使功放严重过载,从而产生大量高次谐波,不但声音失真,而且大量的高频信号,使得音箱的高音单元过载烧毁。
$ p6 U! ?$ x& h2 m# D0 g; M' h 另一种情况是,功放的输出功率选用过大。在工程设计或实际使用中,一般功放功率与音箱功率的配比为1:1到2:1之间,这主要是考虑晶体管功放管的输出特性较硬,一但过载,削波失真非常大,声音变得难听,同时高音单元极易损坏,但配比超过2:1,大功率的功放其造价迅速上升,经济性下降,造成不必要的浪费。
. S8 O: v3 d- V, L 那一个场所,究竟选择多大功率的功放呢?
/ C; c7 Y& ^% _; i& Q: H o 公式5 ^" I& x% K3 Q2 V3 R$ \* h
: c/ B, l2 b: q( P% F
可定量地告诉你,在一个厅堂内,距扬声器r处应达到多少声压级的情况下,所需要的功放输出功率。
" T# h7 d$ ?2 W 上式中) G% @6 |% X# E, j+ E. `* M2 A3 z
Lp:厅堂内距扬声器r处的扬声器声压级(反映声音的响度)
* B+ O T; m) H Ls:扬声器的灵敏度
! Q5 \! {8 `, n2 x W:扬声器所需的驱动功率,就是功放的输出功率
+ J4 i% w/ n% T4 `3 o r:某点与扬声器的距离
1 f' H- e: K& f" D4 _" U/ r6 n R:房间常数(声音的指向性因数,查表或音箱指标给出)
: l7 h) _- w5 _5 g N:扬声器的数量
, e! i) y4 c9 r2 h9 b6 L' c 由上式苟化,并移项,反求W值,得到下式:! K1 [ p( x* U3 ~
W=10(Lg-Ls+20lgr-10lgn)/10" v! V8 u* w) X+ g% k0 z8 h
从上式可见:2 [& B3 v- |& n( ?) _( n. h
所需求的电功率(既功放的输出功率)W是与厅堂距离r处的声压级有关,与音箱的灵敏度有关,还与音箱的数量有关,r在一般厅堂的情况下,取厅堂长度的三分之二。
' p1 j0 ~2 `4 M; ?& [7 Y 以上的得到的W值可以为配比为1:1,如达到1.5:1或2:1,即可适当地增大W值。5 _, H2 d0 s- o& Y; x
有人说,这么复杂的计算,多麻烦啊。这里笔者告诉你一个简单易记的经验公式,即厅堂的容积按每立方米配置2~5W的功放输出功率,并按照每个音箱平均负担。/ d$ _0 u- o) p+ G$ n( Q" {
比如有一个100平方的会议室,高度3米,其容积为300立方。按2W~5W/M3配置,所需功率为600~1500W,若配置两个主音箱,即可选用300W左右的音箱2只,功放的输出功率可在300~600W×2选取1台。如采用4只音箱,那么音箱的功率可减小,选用150W左右的。此时功放可选用150~300W功率的2台。厅堂中的超低音箱不算,返听则按50%选取。超过上述数值的,已无必要,属于浪费。 |
