木槿子
发表于 2006-9-12 22:39:00
音响设备接地与避雷操作方法5 o/ o0 b9 J: J- N9 I7 F- x
; G7 e$ r9 H: c正确接地?8 {, {. K2 G4 h# B! ~/ p' F+ o6 b' i* h
; ?4 {+ h( `) l i3 T/ P! I
1 y! v+ ^# N. g 接地,通常是指用导体与大地相连,接地是电子设备正确使用必不可少的环节。在电子技术中的地,可能就与大地毫不相关,它只是电路中的一等电位面。如,功放机、收音头、放大器中的地,它在电子技术中,只是线路里的一电位基准点。接地,在电力和电子技术中,既简单,又复杂,而且还必不可少。
, |5 |3 S$ N2 o- q, w7 a) t
5 X# a. i' M5 q 接地可分为工作接地、保护接地、过压保护接地、防静电接地、屏蔽接地、信号地等多种技术。在广电技术中, 工作接地、保护接地、过压保护接地、防静电接地、屏蔽接地、信号地等多种技术都会遇到,一下逐一介绍正确接地0 ~+ d% O5 M) q7 S! ~
; o+ `' ?. Q, r: h% v4 O 一.保护接地+ @' `$ S) X" ]* a, @2 c& i, V5 G
( i k' T2 `( k: v
保护接地是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身,财产安全而设置的保护装置,它有接地与接零两种方式。按电力规定,凡采用三相四线供电的系统,由于中性线接地,所以应采用接零方式,而把设备的金属外壳通过导体接至零线上,而不允许将设备外壳直接接地。这在广电系统的配电房中的开关设备,中央空调机、发射机等电源开关设备和大耗电设备中尤为常见。在规划设计时,应从地网中引出接地母线至各设备上,再将机器外壳用导体连至接地母线上。值得指出的是:接地线应接在设备的接地专用端子上,另一端最好使用焊接。 X5 P- X, A; Q7 g6 a+ M
* K T6 ^3 k I3 h 有时我们触碰广播设备的机柜,功放、广播主机等设备外壳会麻手,这是由于交流漏电而设备外壳没接零造成的。一般可将电源插头拔出调换一下位置再插入即可解决。当然也可以用一条导线,连接机柜或音响设备外壳,进行接地就可以解决。
- X! `$ C; [9 x+ F( i
E$ O/ n, j2 d4 H: q8 h2 ?1 x8 v! y1 E 二. 过压保护接地
) _: M# i' [. j1 ~+ t! Z5 l" |9 O/ e! Z6 l
过压保护接地是为防雷电而设置的接地保护装置。防雷装置最广泛使用的是避雷针和避雷器。避雷针通过铁塔或建筑物钢筋入地,避雷器则通过专用地线入地。避雷器每年雷雨季节来临之前须检验,以防失效。在防雷引下线上,绝不要连接其他设备的地线,防雷引下线只能单独直接入地,否则雷电会通过引下线损坏其他设备。- o4 d5 m* t- Q% {6 }: A' l
H/ W8 z V }4 o4 P无线广播避雷器 b" R, y! r7 D" m$ A5 r
; e. {5 [! [- t& o; T, C9 }6 ~! z( P
无线广播系统由于发射机的天线安装位置较高,雷电容易通过馈线进入发射机,无线广播系统天线避雷雷有两种方式,一种是安装避雷针,一种是安装避雷器。安装避雷针时,避雷针的高度要高于天线的高度,安装避雷器,须将避雷器安全接地,不然避雷器将失去避雷效果。
3 q, i' T' E$ E, o+ A" C( B& V: R( K; X: g8 |+ d$ c) V
公共广播在一些高原地带也是需要安装避雷装置的。高原空旷地区公共广播安装的室外音柱,将成为雷击的对象,通过我公司研发的广播避雷器,可有效的将雷电引入大地,有效防止雷电击毁功放、处理器器等广播设备。5 j" g) w6 U6 r' h
" y% Y* ]- c1 q$ Z3 v+ Q
航天广播避雷器/ V- W9 p1 j) {, n
9 A9 X& P/ X! M0 @! \1 g4 \( [1 o0 A( b2 ~
5 G ~3 g6 S6 ^
三. 屏蔽地4 A6 ^, g6 C6 ]4 r, _8 z9 N
9 h! A. q5 U# B& r% R6 Y% G 为防止电磁感应而对视、音频线的屏蔽金属外皮、电子设备的金属外壳、屏蔽罩、建筑物的金属屏蔽网(如测灵敏度、选择性等指标的屏蔽室)进行接地的一种防护措施。在所有接地中,屏蔽地最复杂。因为屏蔽本身既可防外界干扰,又可能通过它对外界构成干扰,而在设备内各元器件之间也须防电磁干扰, 屏蔽不良、接地不当会引起干扰,这些干扰主要有:
( V; A/ G, @" U- U- }: Z9 p1 Q% B9 k9 S7 y2 c* b/ L' Q
1.交流干扰,主要由交流电源引起。对交流干扰的防护,通常对电源进行滤波或在电源变压器初次级间加屏蔽层并接地。在大的杂散电磁场外,为防电磁干扰进行屏蔽接地十分必要。
5 G) U% n/ E* R5 G B
/ g) P5 z5 i9 O, L2.高频干扰。这类干扰来自各类无线发射台的变频或超变频信号,它们窜入电子设备后在机内得到非正常解调而形成声频干扰。& w2 C" l2 s# l
1 I! \) c$ m5 o# i* m 信号频率越高,建筑物或设备的金属网孔眼就应越小,信号线屏蔽层的编织就应越密,否则将失去屏蔽作用。对频繁拔插的信号线,应防止屏蔽层在插头处松动和脱落。因有时仪器设备的屏蔽是通过信号线的屏蔽入地的(它们通过插头插座联接起来),若屏蔽脱落,则很容易造成干扰。
6 d: z* p) ?8 i! E* b4 U, P) U8 U9 z. h; G" w4 d5 x4 M
四. 信号地
( C7 \& u# S3 O5 V. [; ~0 V! ]& O
各种电子电路,都有一个基准电位点,这个基准电位点就是信号地。它的作用是保证电路有一个统一的基准电位,不致于浮动而引起信号误差。, v8 u. ^( d' L. C. G7 M; ~
}" }+ X$ t1 q, J
信号地的连接是:同一设备的信号输入端地与信号输出端地不能联在一起,而应分开;前级设备的输出地只有与后级设备的输入地相连。否则,信号可能通过地线形成反馈,引起信号的波动。
* J% ^& @) G+ O
* R+ R2 Z1 T3 c( ~# Q. V& Q8 T5 g 广播音响设备正确的接地可有效防止触电的发生,能保证设备的使用寿命,如何正确接地呢?通过工作接地、保护接地、过压保护接地、防静电接地、屏蔽接地、信号地等多种技术来完成,关于设备方面的,各厂家都有自己的接地技术和方法。在工程施工中,需根据现场的实际情况,通过避雷针,避雷器,屏蔽线合理接地。 |
zghifi
