木槿子
发表于 2006-9-13 01:36:00
音响扩声在歌厅中的应用
. B" r W9 r( _: { K! q( j/ z, b4 t: ]& i$ I( L2 Y5 n
近年来随着我国人民生活水平的日益提高,文化娱乐设施不断发展,迪斯科音乐以其动人的旋律、梦幻的风格,吸引着大批年轻人。迪斯科舞厅像雨后春笋般出现在神州大地,其规模越做越大,音响设备档次也越来越高,但由于设计或使用不当往往造成一些声学缺陷和损坏音响设备。
2 @9 f0 g1 M8 z' W# R1 I
6 l) I5 Z; [/ k9 N
3 k3 @% X2 Y6 j8 t) f) i: ~2 m一、扩音中的几个问题
# h& w" U4 v4 ]% ^
) ~2 h! _- w. s: e0 X/ X
+ A, e ^: O: ~0 E# c7 ]$ _# V由于迪斯科舞厅大动态、大响度的放音,所以为了保护功放和音箱,一般都在其前面加压限器来降低音乐动态,限制其输出电平,这样可以有效地保护电声设备的安全。但如果调试不当,压限器不起作用,功放和音箱仍会因过大的信号和瞬间的冲击而受损,或者由于压缩过量而降低了音乐应有的动态范围,使声音干瘪无力。现仅就迪斯科舞厅在扩声中的几点问题向广大读者介绍一下。5 O' l1 ^5 z0 A j' k
- n6 N' d0 ` B1 w8 G/ o
# g$ d: u4 z) Z! l0 R
1、压缩比的设定$ B3 ?; D: U! ^% b
. |9 C( ~- g" l0 b. h$ s( ~8 z8 |0 O
0 A% r5 h7 A, B& R, t在迪斯科舞厅如果压缩比设定过小,就没有压缩痕迹;如果压缩比设定过大,就会造成音乐动态范围变窄、声音干瘪无味。在迪斯科舞厅扩声中压缩比设定在2:1至10:1之间,能保证音乐信号压缩在扩声系统的动态范围内,避免过载失真,以确保迪斯科舞厅音乐的震撼力。, }; y" p {, P, y3 u
4 P8 D; ^% T8 H f
7 f% e! W- x' ` ]& y& V; E2、上升时间的调整
* l; }/ F$ c) U' l7 q1 U: r2 P7 y4 O2 ^
- ^( S: j5 Q3 u2 t上升时间的调整主要考虑音乐的特性。如果上升时间速度过快,到一定程度地影响迪斯科音乐音头的动态和力度;如果上升时间太慢,又会影响音乐的自然程度和瞬间特性。所以,上升时间应在20~80ms之间选取。
: k# P" ?0 w. y" a
, X3 @ C, M- {7 T8 ?" j9 w6 H7 V
" j+ i4 P' K6 H S3、恢复时间的调整
: j& g: l/ c2 ]) X( X+ [. D8 c- w) W2 ]3 d5 C
# i1 u" M- M6 I7 W( F
一般恢复时间都要比压缩时间慢一些,以保证音乐不产生生跳跃感,如果恢复时间选的过长就会影响到下一个音乐信号的正常状态。一般迪斯科舞厅在正常放音情况下,恢复时间应在300~700ms之间选取。由于迪斯科音乐节奏速度不一,所以节奏在每分钟100拍左右可稍长一些,节奏在每分钟125拍左右可稍短一些,具体设定可以根据音乐的特性来进行合理的调整。
6 J& l1 R3 z% r( {
7 ~& S2 W# R& J8 _1 T/ k9 o% D" c& x
二、使用均衡器应注意地问题# L3 {$ Y D [& b
, l& q+ g% X' p8 n( c2 n3 r; a: d% d4 i# h
迪斯科舞厅在建造或由原建筑改建时,为了追求设计别具一格,往往造成了一些声学缺陷,这就需要通过频率均衡器来补偿声场内各种声缺陷。均衡器一般分图式均衡器、参量均衡器和数字均衡器等几种。5 [5 K/ c) l( q8 V
/ D% S8 u/ w, G6 p1 |" C F
5 Y; {; a! l( C% _) R; a/ @0 {+ O# G% w
1、为了追求大的声压级和强烈的震撼力,往往对低频进行提升,但这时应注意20~40Hz这段不应提升过多,过量提升容易造成声音混浊不清,或对音箱产生冲击。
3 l, ?+ `. h8 x7 D; m7 t& L4 |* `3 F8 k; u
& v: |4 Z1 c4 y9 K2、注意在调整均衡器时,要避免在某二个频段产生较大的相移,使声音变怪,应尽量让其圆滑过渡。
/ ~7 A9 z7 ]$ Y/ O( O9 t
* E4 p8 T' Z. w# p/ k& |3 @ S: N2 [) q& ~
三、音箱的摆放位置! S( c5 f. V( [ _7 ~# _& X
$ {3 z2 Y6 R. I1 |* f1 \; N* i
2 w6 i. b7 I% L$ J/ x迪斯科舞厅为了获得较大的声压级,一般都采用多组音箱扩声。所以,音箱摆放位置非常重要。如果摆放不当就会产生声干涉现象,一般扩声场所都存在有声干涉现象,但应尽量避免由它带来的声学缺陷。
# y' q( Y$ p2 r- n# M3 k/ R$ o& l$ Z0 {$ `
% x, D l i0 V/ V2 v7 @: f
下面谈一谈迪斯科音箱摆放。一般扩声音箱摆分集中式和分散式两种。/ V1 O+ w2 C L6 S, u
2 c+ B6 l) c0 S. ]$ G/ }
# ~) D+ z) J9 Q
1、集中式在迪斯科舞厅不适用。因前后声场响度不均匀,直达声的声强与声源到舞客距离的平方成反比,舞客离声源越远声音越轻,因此便造成前场音量大,靠近音箱时震耳欲聋;
4 a8 C& B: P0 O6 E7 r- j! }; ` [0 T4 b
, N; L ]& X* c. M* {
后场距离远些,声音减小很多。另外,直达声被前场人群遮挡,被吸收掉很多,而高频成分又较低音更容易被吸收,致使后只剩下含糊不清的混响声和轰轰的低音。5 [. D: X% T' _( S$ ~5 `
( a) o' |8 p# n0 w Z! t; J" }4 ]
9 y8 n5 {, ^% @4 h7 ^1 c) i! [% a
2、分散式摆放则不然,音箱设置在舞厅四周,声场均匀,舞厅内的任何位置都可以得到较大的声响,基本上任何位置都有直达声。另外,迪斯科舞厅应用单声道放音,因为现在LD、CD、LP片和磁带都是双声道立体声,左右两边音箱放出的声音是不同的,舞客如站在中垂线位置上,两耳可同时接收到两路不同的声音即可产生正确的立体声声像,但是迪斯科舞厅的舞客并不是站在中垂线上不动的,而是到处游动,这时如靠近右边扬声器,此时右扬声器较左扬声器的声音先到耳边且响度大,声像就往该扬声器方向偏移,这就说明如果用立体声放音,只有在中垂线可以听到完整的乐曲声音,而左边主要是左边扬声器放出的声音,右边主要是右边扬声器放出的声音。如果用单声道放音就没有上述问题,可以得到均匀度很好的声场。 |
zghifi
