音响师必须知道的专业名词
7 b; F" f2 b* |9 q
% _6 L/ D$ `. V( z音响师就是要通过对剧目的理解、认识,运用好手中的器材,配合演员的唱、念、做、打和乐队的演奏将作品转化为美妙的声音,从而使作品具有艺术感染力。
5 V. B, ~* L" D8 x- ~
- S6 t7 e' S6 J# t
1 K( l! `9 d" A& W3 p0 a' r) Z0 {, T
1、什么是指向性?
) g& \2 f7 O: G! z# q3 D1 s
5 g6 V; J( @; ~指向性是指在频率固定时,通过声中心的指定平面内换能器响应作为发射或入射声波方向的函数。许多噪声源的低频辐射几乎是无指向性的,随着频率的增高其指向性增强。这是因振动源不同部分辐射声波到达空间各点的时间不同,因此出现位于干涉而形成不均匀的指向性辐射。传声器的指向性有无指向性、心形指向性、超心形指向性、超指向性等之分。# g6 A- U X& N1 j; u
' s* z% j2 c( x3 }$ z- X
2、什么是失真?
& c4 f7 o8 {+ \# f3 l% u# R
$ r( l l( L5 v5 R: |6 D' \3 Y指的是指一个物体、影像、声音、波形或其他资讯形式其原本形状(或其他特征)的改变现象。失真往往是不必要的。% { L4 r1 E' i
, ^0 ?9 [% z* A/ ^( v
3、什么是功率?
8 V9 Q0 ^* `" E# H% v* h9 V- f3 l- s" @' c7 ~
功率是指物体在单位时间内所做的功,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间.
$ y+ w1 o8 J) y3 _, J/ `
1 a, M0 a3 K6 Y- h4、什么是dB(分贝)数?7 }" W9 p+ Y6 F: ]3 d8 g
' ]% y/ w/ {$ B7 {$ p& m0 g% w( l8 i
一种测量声音的相对响度的计算单位,大约等于人耳通常可觉察响度差别的最小值;人耳对响度差别能察觉的范围,大约包括以最微弱的可闻声为1而开始的标度上的130分贝对频率的定义。
. l; n* A4 U Y' B6 I
3 M" N. |5 R2 F2 h* o+ W6 ?5、什么是电平?什么是阻抗?5 g+ K: N* d" U; O3 l W) |& t
w) q- U! n( f% N0 \7 N j6 M+ E电平是电压信号、电流信号或电功率信号的统称。只在注重电信号大小而并不注重电信号属于何种类型时,可以用电平大小称之。
3 O) m; w) e6 J& [+ s& [' x4 }2 \: z
阻抗是纯电阻、容抗、感抗的统称。它表示电路部分对交变电信号流通产生的阻力单位为Ω(欧姆)。纯电阻常用R表示。4 E% K/ M9 y! g& u0 i1 x
% ~( t5 E' f6 o- L% f+ l+ Q
6、什么是信噪比?什么是噪声系数?, e0 O8 ?& U1 H' l6 Z
" U: A0 r3 B1 D+ R信噪比是音箱回放的正常声音信号与无信号时噪声信号(功率)的比值。用dB表示。信噪比数值越高,噪音越小。* E& _+ S5 z4 s; {- P; L
T' O8 V' [" {5 o$ k# K1 k1 K由于放大器本身就有噪声,输出端的信噪比和输入端信噪比是不一样的,为此,使用噪声系数来衡量放大器本身的噪声水平该系数并不是越大越好,它的值越大,说明在传输过程中掺入的噪声也就越大,反应了器件或者信道特性的不理想。
" g% I0 g4 z3 z/ Q* {/ \2 w, `% [9 M2 z! o8 I# @2 }
7、什么是灵敏度?/ O9 G- ~$ P1 @0 t5 a+ O
; T$ a' `3 ]% v2 L( m9 ?& L- ~1 ?耳机的灵敏度反映的是在同样的响度的情况下,需要输入的功率的大小。耳机灵敏度越高所需要的输入功率越小,在同样功率的音源下输出的声音越大。
3 D9 l; |, x! I9 C
|; E( \/ [8 ~" e灵敏度是话筒在单位声压激励下输出电压与输入声压的比值,其单位是mV/Pa。为与电路中电平的度量一致,灵敏度也可以分贝值表示。
% [9 Z5 C; g) F& h- X8 u6 A
& N: R3 t: g* A2 B# i8、什么是频响?
$ F1 ~2 ]8 T+ S, {8 H6 {, m1 y/ a- o p% N2 M) o' F0 K
频率响应 简称频响,英文名称是Frequency Response,在电子学上用来描述一台仪器对于不同频率的信号的处理能力的差异。同失真一样,这也是一个非常重要的参数指标。频响也称频响曲线,是指增益随频率的变化曲线。任何音响设备或载体(记录声音信号的物体)都有其频响曲线。理想的频响曲线应当是平直的,声音信号通过后不产生失真。
: s( v* l1 s N: W9 n$ c/ _9 U0 T# i
# s" \8 A4 O. F, `) {9 R8 l
1 L0 y. J- V# Z% B |
HIFI音响网
