cbmeo
发表于 2004-9-6 21:45:00
分频器
5 G; R* R- p1 L
5 [' t0 p% {: I. A是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放。在高质量声音重放时,需要进行电子分频处理。
" Q1 x. U1 m3 O6 s; O" G5 s$ i0 {7 H" E: e' j4 A5 G- D% J* B
分频器是音箱中的"大脑",对音质的好坏至关重要。
& q. f. z. d) t( y0 s# D! | L {: g; \' ?% U- y
功放输出的音乐讯号必须经过分频器中的过滤波元件处理,
4 x# {7 w T. m1 n& n4 G
9 i0 G# c$ Z3 C, J) a% m |让各单元特定频率的讯号通过。要科学、合理、严谨地设计好音箱之分频器,
7 `" O+ B$ Q3 N A9 d# V4 ?
6 P7 P; O6 x- a! u; X9 _才能有效地修饰喇叭单元的不同特性,优化组合,使得各单元扬长避短,0 Q( s& ], d* ?( S* p
& _/ A5 v5 g. {淋漓尽致地发挥出各自应有的潜能,使各频段的频响变得平滑、声像相位准确,
, _# c0 c( d7 K7 B, p; B/ P/ i }2 S: [5 d3 i
才能使高、中、低音播放出来的音乐层次分明、合拍、明朗、舒适、宽广、自然的音质效果。; R6 b" M9 |$ j& O. }/ n
( N b9 v( V: \* w- u
. E7 J3 y5 `; H8 A" v3 ]2 D$ d
1 n |. C6 v* X' T0 B1 c原理& P* r+ L* f- w( [6 u) p9 \6 ^" Z7 _
从电路结构来看,分频器本质上是由电容器和电感线圈构成的LC滤波网络,高音通道是高通滤波器,它只让高频信号通过而阻止低频信号;
7 A3 n( P( m# S3 {0 }低音通道正好相反,它只让低音通过而阻止高频信号;% x2 h1 s5 Y, i( d
中音通道则是一个带通滤波器,除了一低一高两个分频点之间的频率可以通过,
# ~+ V! o, ~$ A& P高频成份和低频成份分频器原理都将被阻止。8 V) I1 p; C t+ K! ^* [
在实际的分频器中,有时为了平衡高、低音单元之间的灵敏度差异,
% U0 h. Z; t; o0 y4 \/ r4 {( ^还要加入衰减电阻;另外,有些分频器中还加入了由电阻、电容构成的阻抗补偿网络,
' w5 g; W, h; d其目的是使音箱的阻抗曲线心理平坦一些,以便于功放驱动。
2 x% _5 G) G/ r! W7 N; J) I" Z位于功率放大器之后,设置在音箱内,通过LC滤波网络,1 X3 ^$ W. [! ~8 h8 V
将功率放大器输出的功率音频信号分为低音,中音和高音,分别送至各自扬声器。
7 X5 L' m' |& V% v8 x, H连接简单,使用方便,但消耗功率,出现音频谷点,产生交叉失真," p. S0 ?7 r8 B
它的参数与扬声器阻抗有的直接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数,, o$ f. `! `) A1 _; A$ M7 A# h
与标称值偏离较大,因此误差也较大,不利于调整。# j/ L# `0 \' ?: R
将音频弱信号进行分频的设备,位于功率放大器前,
2 I7 ^/ ?3 C7 }5 ~! l分频后再用各自独立的功率放大器,把每一个音频频段信号给予放大,9 D+ w; {( z& }7 k" q1 Z& i1 v
然后分别送到相应的扬声器单元。因电流较小故可用较小功率的电子有源滤波器实现,
5 y6 u( o( i' x. d l调整较容易,减少功率损耗,及扬声器单元之间的干扰。8 G ?. \ \2 s6 ~( M
使得信号损失小,音质好。但此方式每路要用独立的功率放大器,
6 d6 D& w+ S C0 [8 D: m) V成本高,电路结构复杂,运用于专业扩声系统。3 g" i; w6 D T: O" p( Z/ J+ M+ i
4 U1 R0 r; a# _' Q( S$ \% m
音箱分频器
/ L7 O1 S, Q/ \0 E是一种组合式滤波器,可以将声音信号分成若干个频段。如二分频器就是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成。三分频则又增加了一个带通滤波器。分频器是音箱中的“大脑”,对音质的好坏至关重要。' ]2 ^+ o: P$ C0 Z( T; w
Q6 w5 m! W' m* P
4 H2 n. X1 S) i" z( [7 i) S$ X. q& G常用与汽车音响的分频器种类:3 Q( l+ K7 r1 [* f- U# F& L
5 ?5 R9 u- D/ c5 M. o7 W& |' S
分频器有两大类:一类是被动分频器(PassiVe Crossover),亦称功率分频器;另一类是主动分频器(Active Crossover),亦称电子分频器。
$ e$ T1 x- U. f) S 1.功率分频器:无源电路,位于功率放大器之后,设置在音箱内,通过LC滤波网络,将功率放大器输出的功率音频信号分为低音、高音(二路)或者低音、中音、高音(三路),分别送至各自扬声器。连接简单,使用方便,但消耗功率,出现音频谷点,产生交叉失真,它的参数与扬声器阻抗有的直接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数,与标称值偏离较大,因此误差也较大,不利于调整。2 a4 `1 O; d% f. g$ ?* I
9 z. P l y# p' R
2.电子分频器:有源电路,位于功率放大器之前,将前置音频信号分频后再用各自独立的功率放大器,把每一个音频频段信号给予放大,然后分别送到相应的扬声器单元。因电流较小故可用较小功率的电子有源滤波器实现,调整较容易,减少功率损耗,及扬声器单元之间的干扰。使得信号损失小,音质好。但此方式每路要用独立的功率放大器,成本高,电路结构复杂,运用于专业扩声系统。
9 \5 p6 b" [. G5 N P1 o& C! v+ p1 U. l; L' j0 }
3 I% M$ \1 t* k; e
9 X( b% v1 V* I0 p分频器的作用:; }' l, n' X$ O( V9 Y# X9 {
6 `9 v: c' w7 m: l 目前的扬声器还未能做到在整个音频范围(20Hz-20kHz)内获得比较均匀的重放频响特性,因此,只能用两只扬声器(一只高音、一只低音)或三只扬声器(高、中、低音)采取类似“接力”的办法来获得良好的音响效果。这样一来就需要设置一个专门的电路(称为分频器或分音器)以便把音频全频带分成两个或多个频段,分别送到不同的扬声器去放音。
% E+ S" v$ U. U: h( _2 S1 \( S( e4 v! x* k
分频点的选择:
k* w' H- v4 _: M" y! L9 U: m( `8 k/ M7 k; K$ B
1.考虑中低单元指向性实用边界频率f=345/d(d=单元振膜有效直径)。通常8”单元的边界频率为2k,6.5”单元的边界频率为2.7k,5”单元为3.4k,4”单元为4.3k。也就是说使用上述单元,其分频点不能大于各单元所对应的实用边界频率。
A8 g) {3 F' D- N( H: Y
" |! G5 ~5 y4 { 2.从高音单元谐振频率考虑,分频点应大于三倍的谐振频率。也就是说从高音单元的角度出发,通常分频点应大于2.5k。
2 @6 O6 Y3 n2 z
6 W6 n7 D. T: _& A 3.考虑中低音单元高端响应Fh,通常分频点不应大于1/2 Fh。 实际上,二分频音箱上述条件很难得到同时满足。这时设计者应在这三者中有一个比较好的折中选择。但必须强调的是,第一个条件即实用边界频率应该优先满足。
" M1 G: J+ q) x7 Y( ]* L, b7 \! |( `, K9 A5 O) m) @% T+ P2 W
4.三分频的情况下,通常应将两个分频点隔得愈远(应在三个倍频程以上),组合后的系统响应会变得愈好。否则,将会出现复杂的干扰辐射现象。 |
