自制高品质功放机
/ w6 M4 i4 \6 K5 h. o# U* C4 d+ q$ E* Y9 a7 E" @! _
1.双运放或是4运放是指运放芯片内部集成的数目.例如NE5532是双运放,LM324是四运放.TDA1521是双路功放,TDA1514是单路功放.! D3 S h Z& H3 j0 S( C9 G# l" e* X
2.通常,集成运放或你说的集成功放芯片的组成是差分输进级/中间电压放大/对管射极输出级/合适偏置电路.功放芯片与运放- E9 G$ M' O/ j0 O
芯片的主要差别在于最后输出提供的功率,前者大,或者说,它们在电压放大能力上可能差别不大,但最后一级的对管射极输出级(一般甲乙类输出)运放芯片显然受制于其内部集成管子,输出驱动电流不会很大,也就是说,终极输出功率小,不如功率芯片.
. V" v. w$ _0 R+ u! ?( k3 C3.功放芯片比运放芯片做得更完善/某些要求高,例如有内部过热保护/静音设置/延时设置等.功放芯片也可以当一个运放芯片简单用,但要留意,一般运放在转换速率等指标上要优,因此必须看当时具体电路和信号的要求.
1 k7 M: m8 P4 `4 @5 G3 ^! k
, Y4 N6 ?) h: L9 M# d1 F5 Q# R0 Z全新原装,上风现货;
; H( x9 _( x6 F. O' ETDA7266SA, ST ZIP 7W+7W DUAL BRIDGE AMPLIFIER
+ D4 l0 a$ N- }$ j4 hTDA7297SA, ST ZIP 10W+10W DUAL BRIDGE AMPLIFIER' L6 K5 L5 ]1 ?& r1 F
TDA7496SA, ST ZIP 5W+5W AMPLIFIER WITH DC VOLUME CONTROL1 ?! q: U8 B' A0 ^7 h3 `0 u ?, ~& T
TDA7495SA, ST ZIP 5W+5W AMPLIFIER WITH DC VOLUME CONTROL! j, o4 d$ @8 P
TDA7269SA, ST ZIP 10W+10W STEREO AMPLIFIER WITH MUTE
/ L, x' W2 A& W6 n* q5 d. k! JTDA7253, ST ZIP 8W AMPLIFIER WITH MUTING
* k7 H8 K; s$ H: a: `! QTDA7266SA, ST ZIP 7W+7W DUAL BRIDGE AMPLIFIER1 C2 b1 D7 v- C! ]+ b
TDA1519C, PHI SIL9P 22WBTL or 2x11Wstereo power amplifier% A9 h( V- E7 i# E r) i
TDA1558Q, PHI DBS17P 2x22W or 4x11W single-ended car radio power amplifier
* i9 L2 K5 Z1 MTDA8571J, PHI DBS23P 4 x 40 WBTL quad car radio power amplifier
) v4 N; w1 a, i# pTDA8947J, PHI DIP16 2x1W BTL audio amplifier with output channel switching
) ?2 h9 }7 F+ F8 o! E' {TDA2003V, ST ZIP 10W CAR RADIO AUDIO AMPLIFIER
h" y4 R e: ^8 e) UTDA2004R, ST ZIP 10+10W STEREO AMPLIFIER FOR CAR RADIO% `. \: N3 J/ @" H3 k o7 \
TDA2005R, ST ZIP 20W BRIDGE AMPLIFIER FOR CAR RADIO7 ?) P9 Z& p. c+ E f- m0 J
TDA2003A, ST ZIP 10W CAR RADIO AUDIO AMPLIFIER
" v1 D' L+ E) s4 r5 nTDA7377, ST ZIP 2x30WDUAL/QUAD POWER AMPLIFIER FOR CAR RADIO
4 {' T/ K: W0 O, s0 ^TDA7388, ST ZIP25 4X41WQUAD BRIDGE CAR RADIO AMPLIFIER' N- G& X3 ~# S X" L
TDA7379, ST ZIP 4X13 - 2X38W AUDIO POWER AMPLIFIER 2X13 + 1X38W AUDIO POWER AMPLIFIER
0 N7 x9 V! W' a5 Z, A$ w8 tTDA7265, ST ZIP 25 +25W STEREO AMPLIFIER WITH MUTE4 V' Q6 @$ _4 b% ]$ Z
TDA7396, ST ZIP 45W/2ohm BRIDGE CAR RADIO) e# G# P& s7 q9 r* W
TDA2025B, ST DIP16 STEREO AUDIO AMPLIFIER
F; N e( I/ I9 ~+ P2 E: \BA5417 ROHM HSIP15 5W+5W Stereo Speaker Amplifiers
/ U6 V5 g1 i* v8 H6 z; d' x3 q! `1 E; B6 ]4 o% P
/ V( x& r7 n- C: r( c5 r
8 x" R+ E; g) e, s' E5 W) [0 ]0 ^0 x几款功放芯片与效果器芯片简介
. H$ { P5 Y9 S2008-10-21 00:51
1 v8 u: S% ?. _: |$ o( |4 H4 w, h4 ?0 u1 y8 Z1 _
TDA1521/TDA1514A$ P5 \/ k) c; ?. v1 D5 W
TDA1521/TDA1514A是荷兰飞利浦公司专门为数字音响在播放时的低失真度及高稳度而设计推出的两款芯片。所以用来接驳CD机直接输出的音质特别好。其中的参数为:TDA1521在电压为±16V、阻抗为8Ω时,输出功率为2×15W,此时的失真仅为0.5%。 TDA1514A的工作电压为±9V~±30V,在电压为±25V、RL=8Ω时,输出功率达到50 W,总谐波失真为0.08% 。输进阻抗20KΩ, 输进灵敏度600mV,信嘈比达到85dB。其电路设有等待、静嘈状态,具有过热保护,低失调电压高纹波抑制,而且热阻极低,具有极佳的高频解析力和低频力度。其音色通透纯正,低音力度饱满厚实,高音清亮明快,很有电子管的韵味。以上两款功放的外围零件都比较少,是"傻瓜"型的功放芯片,非常适合低级发热友组装,只要按照电路图,不需调试就可获得很好的效果。由于该芯片的输进电平比较低,我们在制作是不需前置放大器,只要直接接到我们的电脑声卡、光驱、随身听上即可。著名的电脑多媒体音箱漫步者也是采用这两种芯片。: [6 |& |- X: O& m
LM3886
# W% b# N- c9 d# y* r0 Q LM38863TF是美国NS公司(美国国家半导体公司)于90年代初推出的一款大功率音频功放芯片。 该芯片的主要参数:工作电压为±9V~±40V(推荐±25V~±35V )RL=8Ω时的连续输出功率达到68W(峰值135 W)。假如接成BLT时的输出功率可以达到100W,而它的失真小于0.03%,其内部设计有非常完善的过耗保护电路。本人也在使用使芯片,它的音色非常甜蜜,音质醇厚,颇有电子管的韵味,适合播放比较柔和的音乐。 NS公司还有LM1875、LM1876、LM4766等大家都熟悉的芯片,其中LM4766是最新的,为双声道设计,内含过压、欠压、过载、超温等保护电路。其输出功率不小于2×40W.低音深沉而有弹性,颇具胆机的风格。% |* _7 z( ~6 H
TDA7294$ i3 `0 x0 ^; ^1 z _8 h6 K
TDA7294是欧洲著名的SGS-THOMSON意法微电子公司于90年代向中国大陆摧出的一款颇有新意的DMOS大功率的集成功放电路。它一扫以往线性集成功放和厚膜集成的生、冷、硬的音色,广泛应用于HI-FI领域:如家庭影院、有源音箱等。该芯片的设计以音色为重点,兼有双极信号处理电路和功率MOS的优点。具有耐高压、低噪音、低失真度、重放音色极具亲和力等特色;短路电流及过热保护功能使其性能更完善。TDA7294的主要参数:Vs(电源电压)=±10~±40V;Io(输出电流峰值)为10安培;Po(RMS连续输出功率)在Vs=±35V、8Ω时为70W,Vs=±27V、4Ω时为70W;音乐功率(有效值)Vs=±38V、8Ω时为100W,Vs=±29V、4Ω时为100W。总谐波失真极低,仅为0.005%。另外,SGS-THOMSON意法微电子公司还有几种代表作的功放芯片,如:TDA7295 TDA7296 TDA7264、TDA2030A(我们常用的麦蓝低音炮就是采用此芯片)等。
. z1 s7 ~1 D8 J5 F9 } \ B8 |1 I0 \ LM4610N$ q) t; S& `' a5 M5 M: S
LM4610是美国国家半导体公司的高品质直流控制音响电路。它是一块利用直流电压控制音调、音量和声道平衡的立体声集成电路,并且具有3D音场处理、等响度补偿功能。该电路控制平滑流畅,音质自然流畅,高频清楚、解析力佳,其产生的3D环绕声场具有很强的三维空间感和包围感,主观感觉与SRS的效果类似。 LM4610N的主要电气参数如下:具有3 D声场处理功能和响度补偿功能。响度补偿是针对人耳在音量较小时对高低频信号的灵敏度下降,因而在不同音量时对高、低频端作适度的提升补偿,使人耳在任何响度下始终听到平坦、均衡的响应。它的电压范围是:9V~16V(典型为12伏,电流为35毫安);失真度仅0.03%;信嘈比高达80dB;频宽达250 kHz,音量调节为75dB;平衡调节为1~20dB;音调调节范围为±15dB;最大增益2dB;LM4610N具有输进阻抗高(30Ω),输出电阻低(20Ω)的优点。用LM6410N音调控制电路对进步音质和加强低频力度及三维空间感作用突出。可以说LM4610N是组装功放系统或替换调音部分的精品。7 a9 g% y; p2 z( R. p1 F
BBE技术8 k6 p. H3 w7 `" U( v
BBE是一种声音增强和改善的专利技术。它的全称是Barcus-BerryElectronice,是美国BBE.sound公司于1985年开始就推出市场的新技术。一出现就得到广泛的应用,比如国外的松下、索尼,国内的TCL、创维、乐华等新一代彩电。在录音和唱片上也纷纷利用BBE技术,而一些广播电台如加拿大的广播公司、瑞士国际广播、韩国广播及日本的NHK政府开通的广播电视系统,都应用了这种技术。高解析力BBE电路XR1075 XR1075是美国XEAR公司最新推出的高解析力 BBE芯片。是在XR1071的基础上,采用新的双极性技术,使其芯片的噪声系数更低、总谐波失真更小,而芯片的体积更小,外围元件进一步简化,高低频延伸、高频解析力增夸大节范围和低频补偿范围均比XR1071更宽。高频调节范围-0.5~+13 db,低频补偿调节范围-0.5~+13db.4 i5 s4 r4 R0 X' G G. H
数码超重低音处理器M51134P M51134P |$ v7 M9 S( h% Y; V
是日本三菱公司专门为AV影音系统开发的专用超低音检测加强电路。其内部包括:频率检测、调整器、电平检测、低通滤波VCA压控放大等。原理是采用数码滤波方式检测输进信号中的低频成分的电平的高低,加强相应低频成分并进行低频动态扩展(又压控放大器完成),其原理与一般的低通滤波器形式的重低音加强电路不同。M51134P提供的重低音效果有强烈的震撼感,特别是雷声、炮声、爆炸声等尤为突出。M51134P只是检测低于120Hz的信号,假如输进信号中没有低于120Hz的成分,则没有输出。4 }' L7 Q, d- M+ B6 Q
最新标准虚拟杜比环绕声芯片QS7779/QS7785* L" [, {$ J, v% O
QS7779/QS7785是加拿大Qsound音频实验室推出的单片虚拟化环绕音效处理电路,是目前业界公认的处理效果最接近自然原声的虚拟杜比环绕芯片!QS7779为2进2出方式,QS7785为2进5出,两者内部都包括了杜比定向逻辑和DVD(AC-3)混合信号解码器,使用Qsound实验室的专利Qsurround虚拟环绕技术,并由Qsound实验室授权使用,该芯片的主要功能是:(1)假如输进的是普通的立体声信号,则进行立体声效果增强:(2)假如输进的是2声道的矩阵编码信号(杜比定向逻辑或混合AC-3信号)则先将其解码,再虚拟化合成2声道或5声道输出。 QS7779主要特点: 1.内带杜比定向逻辑和 DVD(AC-3)混合信号解码输器,使用2只扬声器实现虚拟化环绕声。 2.信噪比11db, 动态范围110db . QS7785主要特点: 1.内带杜比定向逻辑和 DVD(AC-3)混合信号解码输器,解出的环绕信号为2声道全频带,和AC-3环绕声相同,优于杜比定向逻辑系统。 2.前方采用3 D立体声增强技术,后方采用3D合成虚拟环绕技术,分两种增强方式(低增强和高增强),具有中置输出及低音增强功能。 3.使用5声道实现环绕声,也可用2声道输出方式。 4..信噪比11db, 动态范围110db% L8 {* _5 A! J. t
运放(运算放大器) 我们常见或常用到有:4558(比较便宜一般用于一些随身听)。NE5532曾经被誉为运算放大器之皇。AD712K.AD827(非常不错的运放在市面上很难买到正货,听说定货也要等三个月。市面价大约100元每块).以上的都是双运放,还有四运放如:TL084.LT058 等等.3 y$ P/ r) |7 j
/ M1 B- l- G; S4 `" I0 t3 v: {
2 J b" W$ q A9 p2 @! N TDA1521/TDA1514A是荷兰飞利浦公司专门为数字音响在播放时的低失真度及高稳度而设计推出的两款芯片。所以用来接驳CD机直接输出的音质特别好。 其中的参数为:TDA1521在电压为±16V、阻抗为8Ω时,输出功率为2×15W,此时的失真仅为0.5%。 TDA1514A的工作电压为±9V~±30V,在电压为±25V、RL=8Ω时,输出功率达到50 W,总谐波失真为0.08% 。输进阻抗20KΩ, 输进灵敏度600mV,信嘈比达到85dB。其电路设有等待、静嘈状态,具有过热保护,低失调电压高纹波抑制,而且热阻极低,具有极佳的高频解析力和低频力度。其音色通透纯正,低音力度饱满厚实,高音清亮明快,很有电子管的韵味。 以上两款功放的外围零件都比较少,是"傻瓜"型的功放芯片,非常适合低级发热友组装,只要按照电路图,不需调试就可获得很好的效果。由于该芯片的输进电平比较低,我们在制作是不需前置放大器,只要直接接到我们的电脑声卡、光驱、随身听上即可。著名的电脑多媒体音箱漫步者也是采用这两种芯片。) D4 B" u0 E3 B! m" T" ?
8 {" r" u9 O: P! I( |! y LM3886( A# i9 A* l9 P3 D' T
' R, x; `* L( `! t4 }, P; D/ W6 b% T LM38863TF是美国NS公司(美国国家半导体公司)于90年代初推出的一款大功率音频功放芯片。 该芯片的主要参数:工作电压为±9V~±40V(推荐±25V~±35V )RL=8Ω时的连续输出功率达到68W(峰值135 W)。假如接成BLT时的输出功率可以达到100W,而它的失真小于0.03%,其内部设计有非常完善的过耗保护电路。 本人也在使用使芯片,它的音色非常甜蜜,音质醇厚,颇有电子管的韵味,适合播放比较柔和的音乐。 NS公司还有LM1875、LM1876、LM4766等大家都熟悉的芯片,其中LM4766是最新的,为双声道设计,内含过压、欠压、过载、超温等保护电路。其输出功率不小于2×40W.低音深沉而有弹性,颇具胆机的风格。6 `: o! ~( \# I0 W
5 E6 B8 G- ?" N2 |
TDA7294
, }+ X* G* S; M# Y5 ~2 `8 e1 b% x
3 F( [1 a7 v) t* w# c TDA7294是欧洲著名的SGS-THOMSON意法微电子公司于90年代向中国大陆摧出的一款颇有新意的DMOS大功率的集成功放电路。它一扫以往线性集成功放和厚膜集成的生、冷、硬的音色,广泛应用于HI-FI领域:如家庭影院、有源音箱等。 该芯片的设计以音色为重点,兼有双极信号处理电路和功率MOS的优点。具有耐高压、低噪音、低失真度、重放音色极具亲和力等特色;短路电流及过热保护功能使其性能更完善。TDA7294的主要参数:Vs(电源电压)=±10~±40V;Io(输出电流峰值)为10安培;Po(RMS连续输出功率)在Vs=±35V、8Ω时为70W,Vs=±27V、4Ω时为70W;音乐功率(有效值)Vs=±38V、8Ω时为100W,Vs=±29V、4Ω时为100W。总谐波失真极低,仅为0.005%。 另外,SGS-THOMSON意法微电子公司还有几种代表作的功放芯片,如:TDA7295 TDA7296 TDA7264、TDA2030A(我们常用的麦蓝低音炮就是采用此芯片)等。9 H% h) u8 E" A/ Y( g2 a
& [& m7 K( W; M/ \1 s; t
LM4610N
! F+ C: X0 u: C0 @1 h5 U5 O. P2 ]: C0 I! x7 E, z
LM4610是美国国家半导体公司的高品质直流控制音响电路。它是一块利用直流电压控制音调、音量和声道平衡的立体声集成电路,并且具有3D音场处理、等响度补偿功能。该电路控制平滑流畅,音质自然流畅,高频清楚、解析力佳,其产生的3D环绕声场具有很强的三维空间感和包围感,主观感觉与SRS的效果类似。 LM4610N的主要电气参数如下:具有3 D声场处理功能和响度补偿功能。响度补偿是针对人耳在音量较小时对高低频信号的灵敏度下降,因而在不同音量时对高、低频端作适度的提升补偿,使人耳在任何响度下始终听到平坦、均衡的响应。它的电压范围是:9V~16V(典型为12伏,电流为35毫安);失真度仅0.03%;信嘈比高达80dB;频宽达250 kHz,音量调节为75dB;平衡调节为1~20dB;音调调节范围为±15dB;最大增益2dB;LM4610N具有输进阻抗高(30Ω),输出电阻低(20Ω)的优点。 用LM6410N音调控制电路对进步音质和加强低频力度及三维空间感作用突出。可以说LM4610N是组装功放系统或替换调音部分的精品。
]) s( t; n8 D# v. W+ V
) X* j, J( g# W$ K o/ g BBE技术
% q* w$ {& ~; P W- H# d. a# U. u* O- _: E# k
BBE是一种声音增强和改善的专利技术。它的全称是Barcus-BerryElectronice,是美国BBE.sound公司于1985年开始就推出市场的新技术。一出现就得到广泛的应用,比如国外的松下、索尼,国内的TCL、创维、乐华等新一代彩电。在录音和唱片上也纷纷利用BBE技术,而一些广播电台如加拿大的广播公司、瑞士国际广播、韩国广播及日本的NHK政府开通的广播电视系统,都应用了这种技术。 高解析力BBE电路XR1075 XR1075是美国XEAR公司最新推出的高解析力 BBE芯片。是在XR1071的基础上,采用新的双极性技术,使其芯片的噪声系数更低、总谐波失真更小,而芯片的体积更小,外围元件进一步简化,高低频延伸、高频解析力增夸大节范围和低频补偿范围均比XR1071更宽。高频调节范围-0.5~+13 db,低频补偿调节范围-0.5~+13db.0 Y; P" x/ S% W" n4 z8 D8 x
/ H1 o$ a) w o9 {
数码超重低音处理器M51134P M51134P% o; t N* h9 s+ g1 L
+ `% Y8 a8 l% ?: B! O# t4 u* k6 i 是日本三菱公司专门为AV影音系统开发的专用超低音检测加强电路。其内部包括:频率检测、调整器、电平检测、低通滤波VCA压控放大等。原理是采用数码滤波方式检测输进信号中的低频 成分的电平的高低,加强相应低频成分并进行低频动态扩展(又压控放大器完成),其原理与一般的低通滤波器形式的重低音加强电路不同。M51134P提供的重低音效果有强烈的震撼感,特别是雷声、炮声、爆炸声等尤为突出。M51134P只是检测低于120Hz的信号,假如输进信号中没有低于120Hz的成分,则没有输出。8 p$ Z g0 \! \! e! t( T7 H5 J
# n9 D7 L+ A& X. j- R. h- Y 最新标准虚拟杜比环绕声芯片QS7779/QS77858 B1 k5 l) m; _5 ?* U5 G0 b) A
! t4 ?" q4 s5 o& j/ R/ G8 D5 c
: l) k4 Q+ q( K7 ?. ^" }/ X
# A; J B. @; U1 S9 H 运放(运算放大器) 我们常见或常用到有:4558(比较便宜一般用于一些随身听)。NE5532曾经被誉为运算放大器之皇。AD712K.AD827(非常不错的运放在市面上很难买到正货,听说定货也要等三个月。市面价大约100元每块).以上的都是双运放,还有四运放如:TL084.LT058 等等.
9 G4 K: Y" u6 c8 ~1,LM1875
( H. J9 y+ E$ ~ |6 Y" x2 U
5 V" o# P. d: m, ?: a6 F在音响中,功放是担任『讯号放大』的功能,由于他不做换能工作,因此就电器设计理论而言,功放不需要高深的技术,而且他的制造生产设备可以最简单,测试调校仪器的需求也是最普通。当然,设计是一回事,制造又是一回事,音色的优劣又是一回事。有些厂商把机器制做的很复杂,价钱卖的很贵,音色自然也不错;而有些厂商把机器做的非常小,内部也很单,价钱卖的很大众化,音色也不差。 在这种情况下,身为消费者要如何来选购功放?可以有以下的建议:一个是驱动能力(即功率多少),另一个是主动原件(即是胆机还是晶体管机)。 功放可大致区分为几大派系,首先我们先来讲讲英国派:这个地区,由于国情守旧,所以所设计的功放输出功率都不高,特别是合并功放(integrate damplifier)这是英国厂家最拿手的杰作,其输出功率一般都不会超过70W X 2以上。而美国功放则完全是「地大物博」的表现,200W X 2仅是标准数值.这种分别相当显然,相信您到音响店看一看就可以很快发现这样的情况。 而输出功率和驱动能力之间则是十分微妙的.讲到「输出功率」的高低与「驱动能力」的强弱,两者固然没有尽对的关系,但却有相对的联系。输出功率很轻易从数字显示,50W,100W,200W甚至更多,但是驱动能力的辨识就得依靠慧眼,甚至得真正试过才知道了。 后级「功率」功放的驱动对象是喇叭,驱动能力越强,也就表示越能压得住喇叭。当然您会问,什么样的喇叭很难推?我的看法是:低效率的(86db以下的),低阻抗的(4欧或以下的),静电式和铝带式等等,都是很考你所选择的功放的。而功放的驱动能力则完全体现在电流的供给上,电压X电流,就是真正的「功率」.假如有一部功放,其功率标称是100W X 2(8Ω),200W X 2 (4Ω), 400W X 2 (2Ω),我们通常称他是「大电流」设计, 这种功放的驱动能力就会比较强,但是环顾您四周的使用者, 能达到「功率倍增」的功放,往往都是MADE IN U.S.A.;而英国或是日本的产品, 在这一方面就显的比较弱一些。 由于大电流功放设计并不轻易,输出级,电源供给部,都要非常讲究, 故大电流功放在机体上都不轻易迷你小巧,英国合并功放在功率,体型上固然比不上美国产品,但是由于走的路线不同,当在小房间驱动喇叭时,他们的表现,也有令人称道之处。 而日产功放虽在Hi-end市场上一直无法立足。初进门者却往往会考虑购买日产功放。这是由于日本厂商也有它的尽活, 特别是带DOLBY PROLOGIC, AC-3, THX,DTS的AV环绕功放,在AV的领域,百分之九十以上都是MADE IN JAPAN。所以各国各派都是各走各的* Y$ @0 I: a: p* E8 O2 `: P
LM1875最常用的功放芯片之一,为单声道设计,不仅具有音质醇厚功率大的优点,还具有完整的保护电路,在同类型芯片中属于高档型号...( }( H+ a0 [- e6 J& n1 k
功放芯片就好象是多媒体音箱的“心脏”,是为音箱提供动力的部件,也是关系到音质的重要环节之一,所以很多朋友都想一探究竟,以下为小编搜集来的常见多媒体音箱功放芯片资料(国半篇),希看能给大家一点参考价值。% p" a% H; R+ B# d1 Z0 M9 F, }
! e) m. F& ?! O# I
LM1875最常用的功放芯片之一,为单声道设计,不仅具有音质醇厚功率大的优点,还具有完整的保护电路,在同类型芯片中属于高档型号,比如说老版的惠威D1080就使用了这个芯片。可惜的是这款芯片已经公布停产(传闻),众多使用LM1875的音箱型号也纷纷升级,使用了代换芯片。7 }( a8 O; z: o5 X
另外DIY的朋友,购买零件时要留意,由于LM1875单价较高,所以仿冒者很多,分别起来也比较困难,这方面知识以后将单独撰文说明。
( |; r/ K( T4 H2,LM3886
( o4 p0 H/ a: F" m5 E: Q4 Y# h+ h- _/ q: l% `: v' E7 D
LM3886同样是单声道设计,共有11个引脚,相对LM1875来说,LM3886具有更大的功率,更宽的动态,在其它参数上也有上风,所以只有最高端多媒体音箱才会采用LM3886做为功放芯片,另外甚至在HI-FI功放里面也经常见到它的身影,可见LM3886素质的优秀。
, ?; R1 V. c' h* z$ u3,LM1876
# z( c6 d5 L6 m& H: ]- I {% a d9 C: H! F
/ j! N: R1 ?; Y" o/ u% Y% x4 _ LM1876在多媒体音箱中使用并未几,但也是国半的经典功放芯片之一,它的音色表现和LM1875如出一辙,但是为双声道设计,同时功率也要大一点,很适合DIY。3 r6 X2 O% Y* R6 h
4,LM4766
- I0 _$ |+ n! |3 _2 V0 t6 D
& S8 o1 D$ N/ `7 i 网上通常的说法是,LM4766即是将两个LM3886封装在一起,这样说是比较形象的,从性能参数来看,LM4766恰好和LM3886相当,甚至音色表现也如出一辙。不过DIY的朋友要留意了,LM4766引脚较多,具有“蜈蚣芯片”的“美称”,在业余情况的焊接下,具有一定的难度。& r8 K7 x( j* {, @. `
好了,常见多媒体音箱功放芯片资料(国半篇)就先容到这里,请关注我们近期的:常见多媒体音箱功放芯片资料(意法[ST]篇)。& u4 G t$ A) [4 y2 b; f3 q8 T) D4 |
' w' y- j1 |! s1 T3 \" U" v6 V/ U1 @7 H; z% e1 `
5 ?+ ]$ U. }3 P! U+ w ~$ Q1 e$ L( Q7 v: T" I: b- {( O
TDA7294是欧洲著名的SGS-THOMSON意法微电子公司于90年代向中国大陆推出的一款颇有新意的场效应大功率的集成功放电路。它一扫以往线性集成功放和厚膜集成的生、冷、硬的音色,颇具电子管功放韵味,并广泛应用于HI-FI领域:如家庭影院、有源音箱等。迄今为止,可以说它是目前世界上为数未几的最好的功放集成电路之一。& j4 r% {( {" `8 l
该芯片的设计以音色为重点,兼有双极信号处理电路和功率MOS的优点。具有耐高压、低噪音、低失真度、重放音色极具亲和力等特色;并且具有静音待机功能,短路电流及过热保护功能使其性能更完善,有关电器参数如下。
/ B$ r3 M( C1 y 工作电压范围:(VCC+VEE)=80V
v4 T' i- c4 i0 |9 S( I 输出功率:高达100W$ G: v" q& x. R. n
电压范围:|VCC|+|VEE|=20V-80V3 r2 H% m5 Y2 G
5 ^- q6 w) Q( ]& `( x2 Z1 S7 m+ b
