声卡出现杂音如何解决" n8 c$ W# B( p0 j; ?
- x! g9 j% L5 r 目前市面上的麦克风品种繁多,简直让人眼花缭乱,而越来越多的朋友会购买成套的声卡、麦克风设备,大家都知道电容麦最大的特点就是灵敏度高,所以在听到声卡有杂音的前提下,不妨先看看是不是因为外部环境嘈杂而听到的杂音; ?1 @0 S) \4 |, A% g% l" R6 V- E! p
6 e9 j5 g7 }( D1 ] l
驱动设备* Z; d7 |% v3 f5 ?
' t! ^- M5 f' p" E c/ j2 @4 T1 o- N) n& O
有很多朋友会经常因为这样那样的原因重装系统,但是讲真,每次因为重装系统而导致声卡有杂音的你们,真的有好好的更新过驱动么?2 s' C# `! `4 l' W
" ~ {7 X4 A5 H4 m
线路接触不良
' W7 k& @5 g4 _) Z9 i1 Y
# q# N" G$ y6 e; m$ Q
" k0 U! o1 G3 b 第三种情况则是因为设备年久失修、过度氧化,导致杂音,不仅仅是声卡哦,包括麦克风、耳机等都有可能因为线路的原因引起杂音,这个时候,亲就应该多试试看看是否是因为线路引起的哦。4 ~, x& Q) r, i/ m
9 ~/ A$ ~" r% s. @' C" n
4 }+ k3 Z3 K# l) n! o' v; `" _* f电流干扰9 J4 T* e a( O7 Y
+ q+ A1 o* a! b6 p1 Y
5 I1 r. L9 m/ n6 R 如果拔掉麦克风仍有部分杂音存在,并且用手触摸声卡机壳表面或者金属旋钮杂音有明显变化,就可以杂音证明是电流干扰。如何解决呢,思妹我可是给客服小仙女拍了不少马屁才获得的这第一手资料呢% H2 y& W) V# R$ G, ?) }# }
1、在声卡当前参数状态上适当调小话筒的高、低音,进行改善;: Q# F, @9 \1 Y
2、用书垫在声卡底部进行绝缘改善;
4 T) }, A* _( B* D: S# v3、若是笔记本可以将外接电源拔掉,使用电脑本身电池供电使用;
, s, o/ S; Y2 i7 H3 v4、更换USB接口重新连接声卡,特殊情况下会有改善;
; g) Z5 J8 E" R& }8 k3 l* N5、更换材质较好的麦克风进行试用;& t3 }' I0 K% }7 P$ _- g( z
6、更换用电环境;
) l8 ?/ Q+ e3 v8 z! x注:地面不可以是木地板,木地板不导电,这样可以解决电流问题。
* d: p! f5 o" k5 u/ ]2 k9 T- O- Q, V
8 L: z8 N" |' o5 g9 X" K- c2 \, E# b# r" S
其他软件出现杂音情况
" N' ` u# d: q! {2 C4 G: ]6 p" m% r4 F
) {; F$ D1 X* i8 o+ PA、放歌有杂音
8 a* @# J6 i7 x5 L' Y: O, U ?8 r% a* h# F
) Y5 c! ^( d2 W: ]0 }) H& A% n( Q; l5 V: S5 Q* x. j1 J
1、检查客户所用的播放器(更换播放器测试);
0 z# E" M0 k0 s% j2、检查播放器的音频设置(如酷我K歌里的“听到自己声音”不要勾选);# Z# [' k3 ~& H, X& R1 Y# I
3、更换控制面板版本测试;7 I6 `1 S4 I8 ~8 P* J$ R
4、更换声卡USB接口(非3.0接口);2 i/ P! W& {/ m$ d A; z j* a
6、更换系统或电脑测试。+ d! B4 y: |; C9 s
" ], L# Y5 `! ^2 |! N
B、在酷狗中唱歌有杂音9 Z& {0 { O9 P5 O' d. O
; E& P$ D6 p* l, N; C
a/ ~/ `4 H7 q- ~* T- L! R( N: L1 {
1、检查电脑端设置;2 ~7 @* L' E& x/ A3 o
2、退出酷狗后试听是否有杂音,若没有杂音,检查酷狗里的音效设置:不要勾
) U2 \& h6 M+ ~$ Z) F% D5 r选麦克风增强、降噪、混音、混响等;若设置正常还是有杂音,则是酷狗与声卡功能有冲突,建议客户更换其它播放器或重装。
5 A) @" W/ V( E! h1 f1 U* F% W- {& g0 x
C、YY使用有杂音4 m! b# o! j6 N
9 ~$ C3 G E1 O$ l
% s3 s& H9 {# f- ~5 }' e# p
' P& Q' E9 G$ Q2 q ?1、不要点击YY的“播放伴奏”,声卡有内放功能(即“立体声混音”);+ u0 r8 _# z' v7 j
2、查看是否在自由模式下使用?若是,建议切换其他模式使用。因为在麦序模式下YY房间内的所有人都可以发言,会引起杂音。' B: f5 I+ K; \0 q# E3 B
3、卡麦:一般是指有回音(由于亲开启了“立体声混音”功能,所以语音时会有回音。可以关闭该功能,使用YY的“播放伴奏”,在高级设置里“选择播放器”,如下图)( O* M% R$ D' I, h5 U" O
" K4 V1 b6 V" g' n$ G4、摄像头的干扰,让客户拔了摄像头后测试。
( ? n6 x8 ?$ R' y7 E
2 q/ x; { i. p/ {3 Z
1 t$ H2 K' L$ R9 M' }! K% ~! z
. \* A" U5 f, A2 @$ g5 q6 f |
