whjfc
发表于 2006-9-14 17:29:00
音响单声道及立体声系统知识
- W# X0 f; l1 A$ R* Q. @% Z4 I( J( z" i1 \9 `! f4 f
单声道体系中可以有多个音箱,乃至是多个间隔间隔很远的音箱。下面是小编为大家分享整理的音响单声道及立体声系统知识,欢迎大家点击查看。
5 p/ Y9 Y- t" m2 ^7 s- i9 c, G) k) s0 \( H
单声道体系
6 b, D8 Y' @4 l. f) `; K: P2 ]2 f0 C2 D) p) Z8 X
单声道体系的描绘:一切音频信号都被混合到一同并经过单个音频通道传送。单声道体系中可以有多个音箱,乃至是多个间隔间隔很远的音箱。要害在于,信号中不带有任何再现或模仿声响初始方位的信息,例如信号水平的不一样,以及抵达时刻/相位信息等。单声道体系的多见类型包含单声道中置音箱组,单声道别离音箱组体系,以及分布式音箱体系(带或许不带延时音箱)。虽然是单声道,体系依然可以供给全频呼应,高保真,而且可以有用地对语音和音乐进行扩声。单声道的无穷优势在于,每个人听到的都是一样的信号,而且,在合理的体系规划中,一切听众听到的体系声压级根本上一样。这使得单声道体系非常适宜语音扩声,由于它们可以较简略地带来杰出的语音清晰度。
; P# {8 v& V+ U! \( S* \& q& O: c6 v% H% v& _$ s, F! B8 K
立体声体系! s' s% L3 K0 i+ }/ ~, w
* r, l# N V1 w/ Y8 t9 O' n. j
真正的立体声体系至少有两个独立的音频信号通道,重放的信号彼此间有着特定的声压级和相位联系,在经过重放体系播映音源时,将会是初始音源的显着再现。当需要再现听觉方位感以及舞台或讲台上的乐器方位时,需要用到立体声,这在艺术表演场合是很多见的需要。
" G+ D" k. I. q) J7 t2 Q( W, k$ h' j$ o; K7 t2 r, e
这也意味着仅仅在两个通道之间进行声像调理的单音信号不具有立体声必要的相位信息,因此不是真正的立体声信号;虽然在两个通道间也许会有声压级区别,可模仿方位区别,但这只是一种仿真。就这一点展开评论的话,也许会花费数页篇幅。1 V0 [1 Y! s, c$ ]3 i
- p7 Y% O2 \8 ?- v
另一个对立体声重放体系的请求是,全部听音区有必要被摆布通道平等掩盖,以根本共同的声压级。由于这个因素,在家庭立体声体系中,在两个音箱中间有着最好听音方位(“皇帝位”),在此处摆布通道声响的声压级区别和抵达时刻区别满足小,保持了立体声的声像和声源方位。最好听音方位在两个音箱间一个适当小的区域内,当听者处于该区域外,声像丢掉,只能听到一个或另一个通道的声响。客厅的最好听音方位也许不成疑问,由于可以把沙发安置在那里;但在更大型的场合,比方教堂或剧院观众席,最好听音方位也许只包含了观众席的三分之一,别的三分之二的观众会感到古怪为何只能听到一半节目源。% o, V( k6 ^: j M' L" x1 v
, E9 ^" J: }9 c! L0 }
此外,立体声重放体系有必要在两个通道上从输入到输出都具有准确的肯定相位呼应。这意味着假如体系输入的是一个正压力波形的信号,那么体系输出的必定也是正压力波形的信号。因此,拿鼓举例,当敲击鼓让拾音话筒发生了一个正压力波形信号,应当在听音室中也发生一个正压力波形。假如你不相信这有无穷的影响,可以测验将你的Hi- Fi音箱的极性反转,然后听一个有着激烈中心声像的音源,比方独唱。当肯定极性被过错翻转,你将无法取得安稳的中心通道声像,它将会远离中心徜徉,你可以听到两个音箱方位。
% s8 x) b2 C4 P* S3 F; I
3 ~3 Q2 K; \" @* Q) i双声道体系
9 D; V$ @% D2 J2 V* T0 _7 k3 G: I/ {9 }) r- o; {- F3 g
很多人将其误解为立体声体系,由于有两个声道,而且“立体声”调音台连接在体系之前,全部体系中都用到立体声放大器和均衡器。可是,这些体系短少的是对全部听音区的均匀掩盖,以及每个声道对听音区的掩盖有着极小的声压级区别和相位呼应区别。咱们或许可以把这类型的体系叫做分区掩盖体系。要在大型场馆取得适宜的声掩盖以重现立体声声像,必需要有一个音响体系能为每个声道的信号供给均匀掩盖全部听音区的才能,一起保有声响方位感。这种体系有时需要更多的核算,或由于听音区太宽,无法实现滑润的堆叠掩盖。
9 i4 q- w L( u. H' O; u
6 i8 \( a) d' g5 I9 `3 E假如双声道体系播映立体声信号,又不能供给滑润的声响堆叠掩盖,那么听音区中的半数人只能听到一半音频节目内容,这使得双声道体系关于音乐扩声来说是一个差劲的挑选。大多数听众跟别的人听到的是彻底不一样的音乐混音。这是在音乐及文娱用途的场馆中过分多见的疏忽,即便是在应当具有非常好体系规划的高档场馆中也如此。认为双声道体系等同于立体声体系,这是有着巡演或现场音响体系工作布景的大家常有的误解。
! b: b1 D- y' d/ P# B4 r! b% e* D$ j' D2 h! M
当用一个双声道体系为一个单声道语音话筒扩声时,在房间中线的坐位,刚好坐落两个声道之间,一样也会体验到频率呼应和掩盖均匀性的无穷变化,这是一样信号从两个声道以不一起刻抵达听音方位而引起的声干与和信号彼此抵消所造成的结果。这是双声道体系在语音扩声运用中最需要注意的当地。
6 {) ^1 D' l0 C$ J8 \: {2 N2 T: |' X6 P8 E9 W8 @- i7 @9 ^
左/中/右体系
+ q! y7 G( A' x% {; }& U5 ~9 t
* w3 f8 _6 \9 t0 t0 c; h描绘为左/中/右(LCR)装备的音响体系有其特别的运用。它结合了两种体系的长处;主要的是,在运用LCR体系时,混音工程师理解哪个信号有必要发送到哪个音箱,以及哪些信号线路会致使疑问。此外,LCR体系并不适用于一切房间形状或听音区规划。1 a& O3 q! S( @( C) O
; V% w: o* K) S* W% k9 F5 G
LCR体系在剧院和大型教堂中是多见的,这些场合需要运用单声道语音扩声,以及音乐或盘绕声效或以特别方位感混音,带有立体声或类似立体声声像。这种三声道体系的每个声道都应当对全部坐位区供给掩盖,一起保持共同声压级和声响方位感,好像前面描绘的单声道及立体声体系一样。体系规划师可以用一些办法来扩展立体声掩盖听音区,这些办法涉及到运用补声响箱。9 |; I7 g: i1 Q$ w
) S8 v' F6 Q& n+ ]. i6 q# X" i补声响箱
! k* k4 d, w7 y6 l3 o: p" E+ o: o6 V9 `$ u# p, E
补声响箱用于为从左或右声道音箱组装置方位难以达到的地面区域供给掩盖。
8 l5 r) A$ X9 `( f% W
% u8 z0 [, t& p, C0 Z, ~3 ~在上面的例子中,左声道/右声道的补声响箱与中置音箱组是彼此独立的,而且经过一个信号延时器取得馈送;这么关于在房间右边的人,来自左声道补声响箱的信号与来自左声道音箱组的信号将会一起抵达,假如左声道音箱组的信号可以抵达此处的话。关于坐在右前方邻近的人来说,他们依然会听到从左声道传来的节目,以取得完好的节目内容,虽然立体声声像与坐在房间中心的听众感遭到的声像相比有所偏斜,可是最终立体声效果仍是对比令人满足的。音箱类型的挑选,以及音箱的声压级和延时设置,对补声响箱的成功结合来说都是非常要害的;假如声响太大,延时太长或太短,补声响箱都将减损别的听众听到的声像。假如你想在家里测验研讨哈斯效应,那么主张你优先设置声压级和延时,以及学习如何运用时域丈量体系。# Q7 Z& Q5 B, n; X5 S# h
8 _ P( S; W, d# |0 i9 B% j
运用中置音箱组的一些音箱来作为补声响箱也是可以的,特别是跟着DSP矩阵体系越来越廉价,为每一个音箱设置单独的延时处理变得极为简略。这种办法在中置音箱组具有与左/右声道音箱组类似的音箱时,尤为有用。
9 }" S' G O$ Q; F. \
: {7 H& Y: x) }5 |哪种音响体系最好?4 x, N& ~- N9 u) r2 y
1 z: f" n$ j( n2 K# d- X
同有关音响体系的很多疑问一样,这个疑问也没有唯一的准确答案。规划合理的单声道体系比起规划差劲或许不齐备的双声道体系,会使更多人感到满足。要记住的主要一点是,为一个设备所做的最好音响体系规划,是在节目源、房间的建筑结构和声学条件各种限制下可以有用工作的规划,这意味着(套用滚石乐队的话来说):“你无法老是得到你想要的体系,但你会发现有时候你得到了你需要的体系。”假如场合的规划(或核算)无法支撑一个有用的立体声播映或扩声体系,那么主要的即是音响体系的规划应当尽也许有用,即便这意味着要抛弃节目源所请求的立体声这个抱负的需要。
' t9 ]' _, d- J0 u9 ?$ S' s5 f
C4 n" {/ B: g& P7 e, ]7 G
2 J* n; G1 [7 P2 u( d) F: y( v* _9 Q i( F2 l! Z- ]5 T9 K
