混响时间的测量方法和步骤_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 混响时间的测量方法和步骤
hifi56 发表于 2004-9-6 22:18:00
音响系统是由建筑声学及电声学结合的产物,如果建筑声学没有处理好,再好的电声设备也出不了好的声音效果。( W  }( i5 A% _! U) ~
& U5 Z) q/ k3 r: R+ e
9 h: c( ]( d9 E3 j& a
: b7 q9 X3 f+ I混响时间的衡量任何一个声学厅堂的一个重要指标,RT60混响时间的定义是:声音达到稳态后,突然停止,声音衰减60dB所需的时间即为混响时间,这个参量的重要意义是:RT60混响时间与房间的体积V成正比,与室内总吸声量A成反比,它的计算式是:
: S& y, @. B- U) t
! k% L$ {& Q* p' ^; Y
- w8 d: r" b+ `7 ?$ e0 e. Q4 g! A8 k* r5 Z8 w% C
其中V为体积,A=α s为总吸声量;后来Eyring发现了大房间的RT60混响时间,对上面的公式进行了修正,公式如下:* O8 e7 B2 V; n- s! D4 y
+ P& n, J. F  g+ [, o1 O2 b, {
$ d2 T- w& v/ B' I5 S" M; a
& o9 }, h/ L, t. {/ F9 k
这个公式考虑了空气的吸声和温度的影响,是一个很精确的计算公式了,其中m为空气衰减系数,S为表面积,α平均吸声系数,V为体积,c为声速,声速会随温度的变化而变化,当声速为常温时取344m/s,而平均吸声α<0.2时,F2可以简化成F3式,这就是我们经常使用的公式了:
" G( Z# E9 R3 P/ g( X% f6 u
% r& P; q0 k" N" g+ _0 Y9 V! B9 S! a
  Y" M. x2 Z. l' p; R2 ~7 z0 n从公式来看混响时间和电声设备没关,是由厅堂的结构、装修材料等物理结构决定的,但任何一项声学指标都和它息息相关。如果混响时间太小,会使得声音很“干”,不够丰满,如果太大,会产生很大的回音,使声音模糊,无法听清楚,因此我们要在进行声学设计时就先选择好适合于厅堂的混响时间,并且提供装修材料进行设计,但什么样的混响时间才是最好的混响时间呢?可以通过查看国家标准“500Hz最佳混响时间”表和“混响时间(500Hz)推荐值”。
4 W" y/ [1 y9 i3 p) m" X+ ?0 J& C1 C1 c4 v+ f
今天我们要讲的不是如何计算和设计混响时间,而是讲如何使用SOUNDTEST测试系统进行混响时间的测量,以及SOUNDTEST测试系统的测试准确度和精度问题,并且还提到SOUNDTEST测试系统进行测试时应该注意的问题。; [' N+ d; Z2 A4 ]& ?) ~
) y1 c8 S) A! o( E- x& ?问题的提出:/ m5 z# o0 ^( ]% P
3 r2 \: O7 C4 C: C
我们以广西玉林体育馆为例:
, J# y6 {5 X! p% c) h3 r7 e+ p( V. I( `, P  p: o
8 k; [6 }/ e! ~; D9 j. g8 L/ B
0 |3 i) ~0 }; |: E  e  B
一:测试设备:
8 Z8 W9 i" R) U& A0 @
& m% a& v/ C& a  f1、DN6000(我们购买时为90000多元);9 i; ?0 N, u3 ~
2、对照设备:SOUNDTEST测试系统(3500元);
6 s: f# q6 s7 m+ y3、TES1350A数字声压计;6 z  r, `2 J4 [# H3 u5 \
4、SonyPCG-F680K笔记本电脑及SonyPCG-SRX55TX笔记本电脑(使用笔记本自带的内置声卡进行测试,内置为YAMAHAPCIDs1xNative声卡)。8 X5 r5 e. s# X$ o7 z% I
; Z5 q+ \% v/ \( c
二:测试环境:
! ]: l! d: Z; f. y" K4 {3 a% C0 _6 C% a5 O; e# a0 m
玉林体育馆多个座位点,特别是比赛场区,全部为空场测试。
% \0 x% b  r9 x' F2 W. _
0 J+ ?8 y% x1 ]三:测试目的及测试项目:
6 Z! ~* n3 a, Y! q1 Q( [
  H8 q; l7 H' k3 w6 N1 K1、目的:因为玉林体育馆暂时没有进行建筑声学设计,造成RT60时间偏长、声聚焦、语言清晰度严重下降等问题,为了科学体现及量化声学数据要求,并达到国家JGJ/T131-2000《体育馆声学设计及测量规程》的要求和规范,对玉林体育馆进行了具体的测试。- I) m! f# z7 J" }
2、测试项目:声压级测试、RT60(混响时间)测试、低频频率响应、高频频率响应、脉冲响应、ALCONS%(辅音清晰清晰度)、RaSTI(快速语言传递指数)等声学测试项目。! o. P1 l1 ^- @2 ^* h9 J
3、另外还有一个目的就是把9万多元的DN6000测试设备和3500元的SOUNDTEST测试设备进行精度和准确度对比,看看有多大差距。
, @' ^& d+ x1 h& k2 y5 p
; K& Q$ j& G8 s$ u) s; F四:测试结果现行说明:
& k# R; q* z$ C0 W! o& k" U
, A: n  A* B  H1 A$ L, m1、我们在使用DN6000测试完后,接着使用SOUNDTEST进行测试,发现后者结果的精确度和DN6000的94%—99%的吻合。9 f" @9 I# @- T: `# s# m" a
2、测试过程中,我们还发现测试大的场馆时,SOUNDTEST的精确度非常准确,基本上吻合了DN6000,但在测试小的场合时,精确度有所下降。
" @0 X* k* w3 a6 C: p  K
7 ^+ N4 B2 ^2 J五:以下是部分测试结果图形及对照数据:# H; ?$ _$ E$ V+ N) [3 @2 d- H
" B* X" i6 l1 l8 K  d- N" z" e5 F* D7 ~* D8 o( z
8 Y8 V, B3 l8 R, C
说明:; h/ r2 ?- S: S& F  e
/ I8 X/ M! q% h3 u! x+ c从SOUNDTEST测试的上图可以看出玉林体育馆的混响时间明显超标,中频部分有的甚至达到7.8S,Wideband为7.345306S。按照中华人民共和国JGJ/T131-2000《体育馆声学设计及测量规程》,第二章“建筑声学设计”要求,玉林体育馆体积为60000M3,按照国家要求500Hz~1000Hz混响时间必须达到1.3s~1.6s左右,而实际测试却在7.3s左右,可想而知体院馆的建声明显不足。% U0 m3 ?  }+ Z: P
) d( L0 L6 i. M. |6 l% C
: ~: e& F3 b; ~/ C: K
4 z- F4 c2 `' O2 _# m说明:
) W! a& E% T$ `" T  I! W2 w6 \3 ~& E: s3 N9 n, {
我们使用DN6000只对500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz、8000Hz进行了具体测试,从上表可以对比看出,SOUNDTEST测试的准确度和DN6000基本上完全吻合,不过DN6000在测试数据中没法精确到小数点6位,而SOUNDTEST因为是通过电脑计算,可以精确到小数点6位的精度;从准确度来看,两者的准确度完全相同。在体育馆的混响时间测试中,便宜的SOUNDTEST反而在精度上略胜一筹。但是我个人认为,小厅堂混响时间的测量SOUNDTEST的准确度就没有DN6000高。
: S( D" h+ N% Z: n; A5 f5 {. ]4 ~5 N. m0 s8 W8 v/ d
当时在测试时,我们一直怀疑电脑声卡的精确度和延时问题,特别是延时问题,因为电脑在处理接收过来的声源时,肯定要有处理时间,这段处理时间虽然很短暂,但是对测试混响时间这种严格要求时间精确的声学参数,短暂的延时也会造成精度及准确度的明显下降,可是为啥SOUNDTEST的测试没有出现精度下降呢?
' x; x9 N3 @3 a- W
8 @9 t- E+ d' m! e! `$ U" H翻看了内部资料及配套软件RTA的技术说明,原来他们处理的很高明,就是测试声源采用本身电脑相同声卡进行发声,因为是相同的声卡,因此在发声和接受处理时,两个步骤的延时是固定的(相同的电脑、相同的声卡、硬件配置相同、所有一切相同),在测量混响时间时,把两个步骤的延时进行抵消处理即可,如此简单。
6 }* m9 X0 G  M$ K8 D- Z; U; D0 B$ S$ \' d, q; V* l" n
  Q; k1 e& l7 ]6 H* y, K# Q
5 g+ r2 h) y, T: R: r+ V% t- ~
+ h: l8 _; ]/ c" ~* Z* f+ {  M0 v. g% |! C' }5 R# F
在这里还要强调一个问题,就是在任何测试前,不管你是测试混响时间、频率请求或者其它声学参数时,一定要进行声压级的校准,否则你的测试是非常失败的,没有校准的话,测试精确度是无法得到保证的。校准的方法每个软件都有自己的校准方法,但操作步骤相同,就是把一个声压计放在测试话筒相同位置,再从电脑发送声源到扩声系统中,这时读出声压计的声压,并把读出的数字输入校准框中,这样就校准成功了。3 Y+ M5 ?  P5 m6 S; v
9 z! i- f4 L' U1 L6 M
  a6 {) I/ y2 V+ M! j9 N- M: Z5 m9 j
5 P' X8 _1 m+ Q0 R
( N, P( m' J) O) M. _
) H2 r, M/ l" x) k, v9 W6 J
! j- v$ k* \% B% e3 w/ n: o# \6 B  s) v
5 F3 y$ B$ e4 l& _. e+ I, k
6 A) u+ h6 e8 X% f% F1 Y+ z1 |2 @  S4 g  t. K8 N
# d3 X8 F# C0 w# @1 c. {
: J0 f+ b- J) C  D4 v
0 E' x- {2 [. v# W# d3 @- Q/ ?1 p8 ]% i. N$ F. D, [/ H
, S( u3 c/ ]9 C
说明:
" e# k4 f! `. z. a" E5 D" b/ Z3 }/ U5 i
上图低频的上扬是因为本身体育馆有低频噪声的存在,所以才上扬,在没有任何声源的时候,就存在的噪声。在测试频率响应时,声源发声控制在14K左右,所以PAS频率响应只显示到14K左右。可以看出在如此混响时间的体育馆均匀度能够很好的控制在10dB左右,电声设备那是很不简单的。+ g' m3 R' {; D
% u  b5 B1 Z, a5 R$ B; e; L5 C  m
SOUNDTEST混响时间测试方法
. j. d  Y" w: B" h0 b9 n9 a# S* Z5 M& t7 m) f4 w
首选打开配套光盘,找到“SOUNDTEST测试系统配套软件—sound technology—Rtal32v15”目录,分别运行“SpectraRTA1.32v15和SpectraRTA1.32自动注册软件”,这样就能安装注册了。" V1 i8 f# c& a( E1 h7 {7 s
, a' L9 z( S3 \/ f# W: F
测试前,把SOUNDTEST测试系统连接好:SOUNDTEST的莲花输出连接到声卡的输入(最好是line,如果没有只好是mic了),声卡的输出连接到扩声系统的调音台上,SOUNDTEST的测试话筒放置到测试点并连接到APA的任何1路mic输入。运行spectraRTA,出现下面的窗口,先进行声压级的校准。操作如下:点击“calibrate”按钮,出现校验窗口,再点击“Run calibrate Procedure”开始校验。
% w& `: n, }* S, t# q& ?! Y2 H. {1 d! H" A0 w+ ^
2 [& l  ^0 y* f5 z; h# m# S
5 r0 B  _. G& Y: z
点击“Run calibrate Procedure”后,会出现下面的窗口,软件告诉我们要进行5步的操作,实际上我们已经操作了第一步,你要操作的只是2~5步了。这时你要叫你的助手拿一个声压计放置在和SOUNDTEST测试话筒相同的地方,然后再从你的电脑发送一个粉红噪声测试信号,软件建议你使用1000Hz的单频信号,比如1000Hz的纯音进行测试(操作要点:点击“calibrate”按钮右边的“Generator”->“1KTone”即可),当然你还必须调整你的扩声系统运行在正常状态,输入到调音台的测试信号不能出现削波,大部分设备调整在0dB左右等等。这时叫你的助手把测试到的声压级告诉你,输入到校验框,我的是65dB,输入65即可,接着按下“start”进行下步。
* l  ?% J$ e& r( q4 P& P
: e7 ]/ Y: l0 H; {$ ]8 `) o" c3 s5 r* p- n2 ]3 g4 \* n
& y4 N* d/ ~4 E( V* h3 i$ V: {+ x接着按下“Start”后,出现校准成功窗口,窗口中提示你最大声压级是多少,噪声多少等等,并给出警告,如果调节了整个链路的任何输入、输出增益,必须重新进行校验。" Z/ `! w, c7 ?7 ~4 N* K( Q
* X# M3 X& @* A8 M! `) U% T% P- [5 v' c8 S/ R
- j  s/ O7 \) ~' \1 o, u+ `) j8 M
按下“确认”后,会出现保存窗口,以后如果你的音量没有重新调节过的话,就可以不用再校准了,可以直接使用这个文件进行校准。
9 S' @( H% s4 ^1 f- I; f& C
4 u) s+ d5 ^  p, |6 p) q& ?5 d
; u; q3 C) t# k; R- S( j$ J# n& w7 n5 p% O" \
校准成功后,按下“Reverb”出现测量混响时间窗口后,按下“Start”键,这时你会听到当的一声,电脑开始发送测试信号,同时软件开始进行计算了。通过一段时间的计算,马上会显示出测试好的混响时间,而且测试的精度和准确度极高。
7 F' u( {0 B7 a& h  `  v4 b3 r: N/ Z( m0 I1 j+ Z
5 I3 I" a$ N3 V' u' y( ^7 F7 N6 @
  k1 }. S) h; b; T1 b, H
/ Y# `8 ^+ T: ^, _
0 y: @9 J; b; u, B! s测试好的图形如果要保存的话,可以按鼠标右键,进行拷贝,然后粘贴到“画图”里面即可。
