最新音箱性能重要指标及专业名词) f+ ^* V' Q$ k+ L* x
0 d6 h0 B! z: e( [0 F* k2 K" f$ q音箱的性能高低对一个音响系统的放音质量起着关键的作用。下面是小编为大家收集整理的最新音箱性能重要指标及专业名词,望对大家有所帮助。
, Y! v- N8 a) G7 e. \& \' M9 ? [$ M( ~: I/ b9 Q
1、 有源音箱2 Q/ ^1 z) o0 r8 Q' M9 p
; t5 w$ ]. Z7 ?2 v: K有源音箱即是带有功率放大器(即功放)的音箱体系。把功率放大器和扬声器发声体系做成一体,可直接与通常的音源(如随身听、CD机、影碟机、录像机等)调配,构成一套完好的音响组合。有了有源音箱,就无需另购功率放大器,不再为合理选配功放、音箱而发愁,操作简洁,其极高的功能价格比,为工薪阶层所遍及接受。
* w, ]0 u0 \( `6 C8 G
6 l: s8 @7 K Z2、箱体分类
8 `+ u4 N1 r0 c+ Q; \0 w, @ P u8 B
. i `: i' d" P. f7 Q5 q d0 N' Y. A) v依照发声原理及内部构造不一样,音箱可分为倒相式、密闭式、平板式、号角式、迷宫式等几种类型,其间最主要的方式是密闭式和倒相式。密闭式音箱即是在关闭的箱体上装上扬声器,功率比较低;7 X* l0 F3 i& W2 a- u2 i3 a
% m6 K! [/ W% e" A4 ]: X而倒相式音箱与它的不一样之处即是在前面或后面板上装有圆形的倒相孔。它是依照赫姆霍兹共振器的原理工作的,长处是灵敏度高、能接受的功率较大和动态规模广。由于扬声器后背的声波还要从导相孔放出,所以其功率也高于密闭箱。并且同一只扬声器装在适宜的倒相箱中会比装在同体积的密闭箱中所得到的低频声压要高出3dB,也即是有益于低频有些的体现,所以这也是倒相箱得以广泛流行的主要因素。
9 ^: U A0 N4 V; j. E. A- X) e0 O3 F6 B
3、功率7 a3 a/ V2 S) W
6 @5 N' V; h6 N z+ y音箱音质的好坏和功率没有直接的联系。功率决议的是音箱所能宣布的最大声强,感受上即是音箱宣布的声响能有多大的震撼力。; F& j9 {9 y7 i' x# @. O4 B( x+ X
+ F! d2 j+ J2 a6 C: g h. s/ o依据世界规范,功率有两种标示办法:
t' J7 F$ c; e( ~0 U' S9 c9 b
' e8 F+ q6 E7 ~# @& @, \4 u额外功率(RMS:正弦波均方根)是指在额外规模内驱动一个8Ω扬声器规则了波形继续模拟信号,在有必定距离并重复必定次数后,扬声器不发作任何损坏的最大电功率;
* w2 y& o! o7 e+ r7 ^0 G: [6 p; S. H* L0 U3 }( v! K/ e
刹那间峰值功率(PMPO功率)后是指扬声器短时间所能接受的最大功率。) [7 ~: V# M1 O6 G& Q: D* j
/ C* l2 p+ h0 z3 m3 N% X美国联邦交易委员会于1974年规则了功率的定标规范:以两个声道驱动一个8Ω扬声器负载,在20~20000Hz规模内谐波失真小于1%时测得的有用瓦数,即为放大器的输出功率,其标明功率即是额外输出功率。通常商家为了迎合消费者心思,标出的是刹那间(峰值)功率,通常是额外功率的8倍摆布。 试想同是选用PHILIPS的TDA1521功放芯片(最大的额外功率30W,THD=10%时),而某些产品上标称360W,乃至480WP.M.P.O.,这也许吗?有含义吗?所以在选购多媒体音箱时要以额外功率为准。2 D+ H; a* j+ z6 N
' A; V' X6 k- a, x6 h& T
音箱的功率不是越大越好,适用即是最佳的,关于通常家庭用户的20平米摆布的房间来说,真实含义上的60W功率(指音箱的有用输出功率30W×2)是足够的了,但功放的储藏功率越大越好,最佳为实践输出功率的2倍以上。比方音箱输出为30W,则功放的才能最佳大于60W,关于HiFi体系,驱动音箱的功放功率都很大。
7 H- k, m/ M6 C) ?7 b
' c; r2 m3 H C) }! ]! _) b7 w4、频率规模与频率响应
$ J9 L: }. u6 s4 h9 ^+ H& h5 ^* J+ M
频率规模:是指音响体系能够重放的最低有用回放频率与最高有用回放频率之间的规模;1 m0 U8 H, b& B- V% s2 r& u
- q6 h% x8 _* F0 B1 U& d
频率响应:是指将一个以恒电压输出的音频信号与体系相连接时,音箱发作的声压随频率的改变而发作增大或衰减、相位随频率而发作改变的景象,这种声压和相位与频率的相关联的改变联系(改变量)称为频率响应,单位分贝(dB)。
3 }( r4 r6 {# ^6 |4 c- G3 a
" z- y3 Z- K6 _( [音响体系的频率特性常用分贝刻度的纵坐标表明功率和用对数刻度的横坐标表明频率的频率响应曲线来描绘。当声响功率比正常功率低3dB时,这个功率点称为频率响应的高频截止点和低频截止点。高频截止点与低频截止点之间的频率,即为该设备的频率响应;声压与相位滞后随频率改变的曲线别离叫作“幅频特性”和“相频特性”,合称“频率特性”。这是调查音箱功能好坏的一个主要方针,它与音箱的功能和价位有着直接的联系,其分贝值越小说明音箱的频响曲线越平整、失真越小、功能越高。如:一音箱频响为60Hz~18kHz +/- 3dB。这两个概念有时并不区别,就叫作频响。
) B. C5 `% v7 Q- U1 t# m8 X: z4 T5 M3 Y" Z' F$ {* X
从理论上讲,20~20000Hz的频率响应足够了。低于20Hz的声响,虽听不到但人的其它感受器官却能察觉,也即是能感受到所谓的低声力度,因而为了完美地播映各种乐器和言语信号,放大器要完成高保真方针,才能将腔调的各次谐波均重放出来。所以应将放大器的频带拓展,下限延伸到20Hz以下,上限应进步到20000Hz以上。关于信号源(收音头、录音座和激光唱机等)频率响应的表明办法有所不一样。例如欧洲播送联盟规则的调频立体声播送的频率响应为40~15000Hz时十/—2dB,世界电工委员会对录音座规则的频率响应最低方针:40~12500Hz时十/—2.5十/—4.5dB(通常带),实践能到达的方针都显着高于此数值。CD机的频率响应上限为20000Hz,低频端可做到很低,只要几个赫兹,这是CD机放音质量好的因素之一。
4 Q8 j/ ]1 B4 R# _9 ~7 S7 B# L/ P8 C' d0 I4 `
可是,构成声响的谐波成分是非常复杂的,并非频率规模越宽声响就好听,不过这关于中低档的多媒体音箱来讲仍是根本准确的。在标示频率响应中咱们通常都会看到有“体系频响”和“放大器频响”这两个名词,要知道“体系频响”老是要比“放大器频响”的规模小,所以只标示“放大器频响”则没有任何含义,这仅仅用来欺骗一些不知情的消费者的。现在的音箱厂家对体系频响遍及标示的规模过大,高频有些差的还不是许多,但在低声端标示的极为不真实,国外的名牌HiFi(高保真)音箱也不过标示4、50Hz摆布,而国内两三百的木质通常音箱居然也敢标示这个数据,真是让人笑掉大牙了!所以敬告咱们低频段声响必定要耳听为真,不要容易相信宣传单上的数值。多媒体音箱中的音乐是以播映MP3或CD的音乐、歌曲、游戏的音效、背景音乐以及影片中的人声与环境音效为主的,这些声响是以中高音为多,所以在选择多媒体音箱时应当更看中它在中高频段声响的体现才能,而不是低频段。若真的寻求影院作用,那么一只够劲的低声炮肯定能够满意你的需要。
+ E% J C |! B0 i
7 ]$ A# U4 d( u- x响度! O; @1 ]. f. [3 ` _* t1 c
& n4 V7 } o/ w* w9 z& E2 ~声响的强弱称为强度,它由气压敏捷改变的振幅(声压)巨细决议。但人耳对强度的片面感受与客观的实践强度并不一致,大家把关于强弱的片面感受称为响度,其计量单位也为分贝(dB),它是依据1000Hz的声响在不一样强度下的声压比值,取其常用对数值的 l/10而定的。取对数值的因素是由于强度与响度的添加不是成正比联系,而是真数与对数的联系!例如声响强度大到10倍时,听起来才响了一级(10dB),强度大到100倍时听起来才响了两级(20dB)。关于1000Hz的声响信号,人耳能感受到的最低声压为2×10E-5Pa,把这一声压级定为0dB,当声压超越130dB时人耳将无法忍受,故人耳听觉的动态规模为0~130dB。
8 u7 r. ^% B" [3 P
3 r( h/ I, f5 Y2 b' V) f: | k9 V人对强度持平、频率不一样声响感受是不一样的;声压级越高,人的听觉频率特性越平直;声压级越低,人的听觉频率规模越小;频率 f<16~20Hz以及 f>18~20KHz的声响,不管声级多高,人耳都是听不到的。故人耳的听觉频率为20Hz~20KHz,这个频带叫音频或声频;不管声压凹凸,人耳对3KHz~5KHz频率的声响最为灵敏。
$ z' @. Z' I# A3 H# a: E. s: ~2 U: a8 I3 g( [. k
大多数人对信号声级突变3dB以下时是感受不出来的,因而对音响体系常以3dB作为答应的频率响应曲线改变规模。3 d0 M5 p( }" O8 t$ M
2 r3 a( F4 f' O! P0 t# k& l1 V
5、失真度
' I [% [! D; h; m( }0 h6 |; K& X* e' d
^4 w4 ?( U6 w6 x W7 R) t" l有谐波失真、互调失真和瞬态失真之分。谐波失真是指声响回放中添加了原信号没有的高次谐波成分而致使的失真;互调失真影响到的主要是声响的腔调方面;瞬态失真是由于扬声器具有必定的惯性质量存在,盆体的轰动无法跟上刹那间改变的电信号的轰动而致使的原信号与回放音色之间存在的区别。它在音箱与扬声器体系中则是更为主要的,直接影响到音质音色的复原程度的,所以这项方针与音箱的质量密切相关。这项常以百分数表明,数值越小表明失真度越小。通常多媒体音箱的失真度以小于0.5%为宜,而通常低声炮的失真度遍及较大,小于5%就能够接受了。
- U: x t$ V2 N+ t' x
$ |, A1 J$ ^0 e: h9 ?/ i, o6、音箱的灵敏度(单位dB)
- c, p" h# o- u% W, O2 W9 ^. X6 k7 z1 y! m& P) e' G
音箱的灵敏度每差3dB,输出的声压就相差一倍,通常以87 dB为中灵敏度,84 dB以下为低灵敏度,90 dB以上为高灵敏度。灵敏度的进步是以添加失真度为代价的,所以作为高保真音箱来讲,要保证音色的复原程度与再现才能就必须下降一些对灵敏度的请求。但不能反过来说,灵敏度高的音箱音质必定不好而低灵敏度的音箱必定就好。灵敏度低的音箱功放难以推进(请求功放的储备功率较大)。所以灵敏度虽然是音箱的一个方针,可是它与音箱的音质音色无关。0 U2 ]" ?1 b# i& u. D" J2 _; c7 P
( M4 Q$ O& ^; Q8 i: D
7、阻抗$ Q! A9 @. @5 N) I( V
: Z! c& ]+ c# q& V它是指扬声器输入信号的电压与电流的比值。音箱的输入阻抗通常分为高阻抗和低阻抗两类,高于16Ω的是高阻抗,低于8Ω的是低阻抗,音箱的规范阻抗是8Ω。
! ?5 H- ~/ K# ~' C% J( n- |
( m. ~& k( m1 Q4 f- F- L! ?耳机的阻抗通常是高阻抗的——32Ω很多见。功放的阻抗通常可标为等值阻抗,比方4Ω下130W的输出,大约相当于等值的80W的输出。
, W' D1 z$ ]6 G) n8 Z% t$ t5 S) q) \5 E; I5 L. w `+ ?7 J% f
有一个容易与之混杂的名词叫做“阻尼系数”,这是指扬声器阻抗除以放大器源的内阻,规模大约是25~1000。扬声器纸盆在电信号已经不见后还要振动屡次才能完全中止摇摆,而线圈宣布的电压发作电流和磁场能够阻挠这种寄生运动,这即是阻尼。电流的幅度也即是阻尼的作用取决于此电流流经放大器输出级的内阻,这一电阻要远低于扬声器的额外阻抗,典型值为0.1Ω,但由于扬声器音圈的串联电阻和分频网络的串联电阻的存在,阻尼系数难以做到50。
- t4 K% J5 D4 ~" ]5 F* [
; ]" a: E! ?( a; R+ K8、信噪比
6 l1 `7 s4 K/ O( h, s7 x8 @ j: x% S% I% f3 {* B( }" W3 f, H- C
是指音箱回放的正常声响信号与无信号时噪声信号(功率)的比值。也用 dB表明。例如,某磁带录音座的信噪比为50dB,即输出信号功率比噪音功率大50dB。信噪比数值越高,噪音越小。
$ P) I+ h5 C$ P' u$ X
" `# ?" Q* q* @1 n" W世界电工委员会对信噪比的最低请求是前置放大器大于等于63dB,后级放大器大于等于86dB,合并式放大器大于等于63dB。合并式放大器信噪比的最佳值应大于90dB;收音头:调频立体声之50dB,实践上以到达70dB以上为佳;磁带录音座之56dB(通常带),但经杜比降噪后信噪比有很大进步。如经杜比 B降噪后的信噪比可达65dB,经杜比 C降噪后其信噪比可达72dB(以上均指通常带);CD机的信噪比可达90dB以上,高级的更可达l10dB以上。信噪比低时,小信号输入时噪音严重,整个音域的声响显着感受是混浊不清,所以信噪比低于80dB的音箱不主张采购!而低声炮70 dB的低声炮同样因素不主张采购。
, u, D" i* N* q/ y. E& k0 n5 ?3 ^: s' C
9.音箱的构造与特色+ g! F5 L- T; T2 H8 W+ I
L% J0 `' `- v3 K% `0 ^, p
音箱从构造方式上分,能够分为书架式和落地式,前者体积细巧、层次清晰、定位准确,但功率有限,低频段的延伸与量感缺乏,适于欣赏以高保真音乐为主的音乐爱好者,也是咱们多媒体发烧友的首选;
0 |" e3 T6 y, m/ |) K) w+ o' g- W6 T/ l3 R" h! Y9 }; z8 u
, X! P | g- e
- o( Y8 ? {: [% h) ?" o, i |
